RDK X5网络设置如何保存?
用的是镭神的雷达,ip地址是192.168.1.200,所以我在etc里面都改了。
但是,连接同一网段的电脑可以,连雷达就不行。
后来发现是,连接雷达的时候,它自动识别不了100M网口。
在网络设置里(编辑连接),修改eth0的配置,链路协商改成手动,然后速度100Mb/秒。这样就能ping通雷达了。
但是,重新开机,这些设置又没有了,又需要重新弄一遍。
请问这些信息怎么保存?
另外,试了ethtool,命令行方式修改eth0的speed为100,但是没有效果
请问这种情况怎么办?eth0无法自动识别雷达网口速度,手动设置又关机后没法保存。
$sudo ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off
ethtool是没问题的,需要把autoneg off加上,把它的自动设置关掉就起作用了。
