用户您好,请详细描述您所遇到的问题:-
RDK X5摄像头连接一切正常,程序也正常运行但是EGL Preview无法显示图像是什么情况,有没有大佬给个解决方案?-
社区求助贴发帖建议-
基础信息
1. 板卡型号及板卡外观图片
3. 问题涉及的技术领域-
4. 问题描述:-
- 复现概率:必现、高、中、低,并描述大致的概率数值
- 搜索一下论坛是否有相关的案例
- 提供必要的问题日志
TROS 问题基础排查
确保您的tros软件包都是最新的:一些问题在新版本中已经被修复,在apt update确保有地瓜的apt源“archive.d-robotics.cc”后进行apt upgrade。在提问时也请使用apt list | grep tros*、apt show tros*命令提供您的软件包版本。
