用户您好,请详细描述您所遇到的问题:-
现在使用的RDK鸡西人双目相机模组,在X5板上,使用如下代码,修改cam_id,都是调用的一个相机,如何同时调用两个相机
import sys-
import time-
import cv2-
from hobot_vio import libsrcampy as srcampy-
import numpy as np-
def test_single_camera(cam_id=0):-
打开一个相机,并实时显示图像-
:param cam_id: 相机 ID(MIPI 通道),默认为 0(相机 1),可以改为 1(相机 2)-
cam = srcampy.Camera()-
ret = cam.open_cam(cam_id, -1, 30, 1920, 1080) # 设置相机采集所用的参数-
print(f"Camera {cam_id} open_cam return:", ret)-
if ret != 0:-
print(f"Error: 无法打开相机 {cam_id}")-
return-
# 实时显示相机画面,按 `q` 退出-
while True:-
origin_image = cam.get_img(2, 1920, 1080)-
nv12 = np.frombuffer(origin_image, dtype=np.uint8).reshape(1080 * 3 // 2, 1920)-
bgr = cv2.cvtColor(nv12, cv2.COLOR_YUV2BGR_NV12)# COLOR_YUV420sp2RGB-
if bgr is not None:-
cv2.imshow(f"Camera {cam_id}", bgr)-
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord(‘q’):-
break-
# 关闭相机-
cam.close_cam()-
print(f"Camera {cam_id} closed. Exiting…")-
# 关闭窗口-
cv2.destroyAllWindows()-
# 运行单相机测试(默认加载相机 1,可改 cam_id=1 选择相机 2)-
for cam_id in [0, 1, 2, 3]:-
print(f"尝试打开 Camera {cam_id} …")-
test_single_camera(cam_id)-
社区求助贴发帖建议-
基础信息
1. 板卡型号及板卡外观图片
3. 问题涉及的技术领域-
4. 问题描述:-
- 复现概率:必现、高、中、低,并描述大致的概率数值
- 搜索一下论坛是否有相关的案例
- 提供必要的问题日志
TROS 问题基础排查
确保您的tros软件包都是最新的:一些问题在新版本中已经被修复,在apt update确保有地瓜的apt源“archive.d-robotics.cc”后进行apt upgrade。在提问时也请使用apt list | grep tros*、apt show tros*命令提供您的软件包版本。
