RDK X5语音方案 在nodehub里
用户您好,请详细描述您所遇到的问题:-
我想问一下有没有教程可以使大模型出来的回答的语言使用语音播放出来-
社区求助贴发帖建议-
基础信息
1. 板卡型号及板卡外观图片
3. 问题涉及的技术领域-
4. 问题描述:-
- 复现概率:必现、高、中、低,并描述大致的概率数值
- 搜索一下论坛是否有相关的案例
- 提供必要的问题日志
TROS 问题基础排查
确保您的tros软件包都是最新的:一些问题在新版本中已经被修复,在apt update确保有地瓜的apt源“archive.d-robotics.cc”后进行apt upgrade。在提问时也请使用apt list | grep tros*apt show tros*命令提供您的软件包版本。
算法工具链 问题基础排查-
你好,提问请附上您的转化环境的horizon_nn(pip list | grep horizon)包版本,Python(py38/py310/py312)版本,onnx模型,yaml配置文件,编译使用命令,hb_mapper*.log等相关文件。很多问题在一两年前就已经解决,1.0.0的Docker的环境和手册入门章节安装conda中的环境都比较古老,请参考对应的OpenExplore发布帖子,下载对应的最新的Docker和OpenExplore包。-
社区算法资源(Open Explore)-
RDK X3 算法工具链社区手册:https://developer.d-robotics.cc/api/v1/fileData/horizon\_xj3\_open\_explorer\_cn\_doc/index.html-
RDK Ultra 算法工具链社区手册:https://developer.d-robotics.cc/api/v1/fileData/horizon\_j5\_open\_explorer\_cn\_doc/index.html-
RDK X5 算法工具链社区手册:https://developer.d-robotics.cc/api/v1/fileData/x5\_doc-v126cn/index.html-
RDK X5 OpenExplore 产品发布:https://developer.d-robotics.cc/forumDetail/251934919646096384-
社区暂时还没有支持从大模型输出文字转换语音的样例哈,敬请期待
