工业界主流大语言模型后训练技术综述:偏好对齐与能力提升
在人工智能领域,大语言模型的发展日新月异,其性能优化成为研究焦点。本文聚焦工业界主流开源大语言模型(LLM)的后训练技术,着重剖析训练算法与数据处理环节,探寻模型性能提升的核心要素。
一、什么是大语言模型后训练
大语言模型后训练是在预训练模型的基础上,进一步优化模型性能的过程。预训练模型就像是一个拥有大量语言知识的 “毛坯房”,它通过学习海量文本数据,掌握了基本的语言语法、语义和一些常见的知识。但在实际应用中,还需要根据特定的任务和需求进行 “精装修”,这就是后训练的意义所在。
后训练通常会利用特定的数据集和算法,对模型进行微调,使其能够更好地适应诸如回答问题、生成文本、遵循指令等任务。例如,一个预训练模型可能在一般的语言理解上表现不错,但对于专业领域的问题回答可能不够准确,通过后训练,它可以在该领域的知识和推理能力上得到显著提升。
二、为什么后训练如此重要
  1. 提升任务性能:不同的应用场景对模型有不同的要求。后训练可以让模型聚焦于特定任务,如在医疗领域,经过后训练的模型能够更准确地理解医学文献、回答患者的健康问题;在金融领域,能更好地分析市场数据、预测趋势等。通过针对性的训练,模型在这些特定任务上的准确率和效率会大幅提高。
  2. 适应人类偏好:模型需要与人类的价值观和使用习惯相契合。后训练可以利用人类反馈数据,使模型生成的回答更符合人类的期望,比如更加友好、准确、有条理,避免产生有害或不适当的内容。
三、后训练中的关键技术概念
  1. 监督微调(SFT):这是后训练中常用的方法之一。它需要有标注的数据,比如对于一些问题,已经有了正确的答案或者高质量的回答示例。模型通过学习这些标注数据,调整自身的参数,以提高在类似问题上的回答能力。例如,在训练一个数学问题回答模型时,提供大量的数学题目和详细的解答过程,模型就会学习如何解决这些问题,并在遇到新的数学问题时,更有可能给出正确的答案。
  2. 偏好对齐技术:包括直接偏好优化(DPO)、奖励模型(RM)等。DPO 旨在最大化模型生成的好回答与坏回答之间的差异,通过对比不同回答的质量,让模型学习到如何生成更优质的内容。奖励模型则是通过给不同的回答打分,为模型提供一个评估标准,引导模型朝着获得更高奖励分数的方向发展。例如,在一个文本创作任务中,奖励模型可以根据文本的流畅性、逻辑性、创新性等因素给模型的输出打分,模型会根据这个反馈不断改进自己的创作能力。
  3. 数据合成与处理:数据是后训练的核心要素之一。数据合成技术可以生成新的训练数据,增加数据的多样性和数量。例如,通过一些规则和模板,可以生成大量的对话示例、问题与回答对。同时,数据处理也非常关键,需要对数据进行清洗,去除噪声、重复和错误的数据,还会进行质量评估和分类,确保用于训练的数据是高质量且符合任务需求的。
四、主流模型后训练技术概览
数据合成技术已成为工业界 LLM 后训练的基石,其重要性不言而喻,企业若能率先构建高效的数据合成流水线,将在竞争中抢占先机。LLM - as - judge 和拒绝采样技术也得到广泛应用,如 Llama3、Qwen2 等模型借助这些技术精心构造偏好数据,通过多模型采样与评估,筛选出高质量样本,为模型训练奠定坚实基础。Instag 方法在多个模型报告中频繁现身,其蕴含的创新理念值得深入挖掘与借鉴。
在模型训练过程中,针对代码、多语言、数学推理等重点能力的单独优化成为关键策略。各模型通过多样化手段,如 Llama3 的代码持续预训练与合成数据优化、多语言的混合数据集训练与数据收集策略调整,精准提升各项能力,以满足复杂多变的应用需求。模型合并技术也备受青睐,Llama3、Gemma2 和 Baichuan2 等通过整合不同模型参数,有效平衡性能,规避单一模型的局限性。
强化学习方面,各模型依据自身架构与应用场景,选用不同算法。Llama3 采用迭代式 DPO,Qwen2 结合 offline DPO + online DPO,ChatGLM4 运用 DPO + PPO,Deepseek - V2 和 Baichuan2 采用 GRPO,Nemotron - 4 则使用迭代式 DPO + RPO,AFM 综合多种技术并创新提出 MDLOO,这些算法在优化模型策略、提升性能方面各显神通。
五、典型模型后训练详解
(一)Llama3
  1. 算法创新:Llama3 后训练历经多轮迭代,涵盖 SFT 和 DPO 阶段,充分利用人类注释与合成数据,协同奖励模型与语言模型实现优化。其奖励建模创新地移除边际项、处理相似响应并引入 “edited response”,监督微调借助奖励模型筛选数据,DPO 阶段则通过屏蔽格式化 tokens 和增加 NLL loss 正则化等手段稳定训练,同时采用模型平均策略提升性能,迭代过程不断积累优势。
  2. 数据管理与能力提升:后训练数据涵盖人类注释、偏好及 SFT 数据,来源广泛且分类精细。偏好数据经多模型采样与严格注释生成,SFT 数据融合多种渠道并通过拒绝采样优化。在数据处理上,从清洗、修剪到分类、去重,全方位把控质量。在能力提升方面,针对代码、多语言、数学推理等能力,分别采用专业训练、数据合成、拒绝采样、执行反馈、交错推理等技术,实现全方位能力增强。
(二)Qwen2
Qwen2 后训练致力于提升多方面能力,同时确保模型与人类价值观契合,在数据构建上独辟蹊径。协作数据标注通过自动本体提取、指令选择、进化及人工注释,保障数据质量与多样性;自动数据合成运用拒绝采样、执行反馈等策略,应对不同任务挑战,高效合成大规模数据。SFT 与 RLHF 阶段分别精心设置参数与算法,RLHF 的 offline 和 online 训练紧密配合,在线合并优化器有效缓解对齐税问题,提升模型性能。
(三)Nemotron - 4
  1. 奖励模型革新:Nemotron - 4 构建的多属性回归奖励模型 HelpSteer2,基于特定架构精准预测细粒度奖励,在 RewardBench 上成绩斐然,为后续训练提供精准导向。
  2. 数据合成与对齐策略:其合成数据方案在整个对齐过程中占比超 98%,通过多环节构建丰富数据。从多样化 prompt 生成、多轮对话合成、偏好数据构建,到迭代式弱到强对齐及补充多领域数据源,全方位提升数据质量与模型适应性,对齐算法的两阶段设计与创新 RPO 算法有效防止过拟合,提升模型性能。
(四)AFM
AFM 后训练分 SFT 和 RLHF 阶段,数据采用混合策略并严格管理。人工注释数据注重质量标准,合成数据覆盖数学、工具使用和编码领域,通过创新方法生成高质量数据。SFT 阶段优化数据选择与超参数,RLHF 阶段的奖励模型融合新设计,iTeC 框架整合多种算法,MDLOO 算法在在线 RL 中通过独特设计稳定训练、提升效果,增强模型性能。
(五)Yi
Yi 微调聚焦数据质量,数据预处理从质量控制、多样性平衡到格式优化,多管齐下。通过复合指令、格式规范、幻觉消除、长上下文数据构建及采用 ChatML 格式,提升数据有效性。训练阶段合理设置参数,注重安全对齐与长上下文支持,基于工程优化实现高效训练与性能提升。
(六)GLM - 4
GLM - 4 模型架构在多方面优化,后训练应用 SFT + RLHF 技术,结合 LongAlign、ChatGLM - Math 等多项创新技术,涵盖长上下文处理、数学能力提升、安全对齐等方面,从模型结构到训练技术全方位提升性能,满足不同应用场景需求。
(七)Gemma2
Gemma2 模型架构融合多种先进技术,如交替注意力机制、logit 限制与归一化及分组查询注意力,保障训练稳定性与性能。后训练依序进行 SFT、RLHF 并平均模型,数据混合精细筛选,SFT 采用独特蒸馏法避免训练 - 推理偏差,RLHF 注重对话能力,数据过滤与对话格式优化协同提升模型性能。
(八)DeepSeek - V2
DeepSeek - V2 收集大量中英文数据,监督微调与采用 GRPO 算法的强化学习紧密配合,分阶段训练并结合多重奖励框架,依据不同任务训练奖励模型,充分挖掘模型潜力,提升数学与编码等关键能力。
(九)Baichuan2
Baichuan2 的 Nova Alignment 方案含 PAS、SFT 和 PT 阶段,SFT 与强化学习优化参数与算法,PAS 自动生成提示增强输入,模型合并缓解性能失衡。数据处理涵盖提示全流程管理与响应构建,从系统构建、多样性提升、质量评估到偏好数据生成,多维度保障数据质量,提升模型综合能力。
六、参考链接
https://arxiv.org/abs/2402.04291
https://mp.weixin.qq.com/s/vKrP7kaiQmFtMOnyIVymxw
