在RDK X5上编译comfast ax972网卡驱动过程分享和记录
我使用的网卡是这一款【WiFi6电竞网卡】COMFAST 无线网卡台式机wifi千兆5G笔记本电脑usb无线网卡信号接收器外置天线穿墙AX972-tmall.com天猫
ax972的。
使用x5编译过的ko文件链接如下:
通过网盘分享的文件:8852cu.ko 链接: https://pan.baidu.com/s/1b6HfKGgMciIKByDV4TEJ6g 提取码: i72i
下载好后参考龙哥的分享
关于无线网卡的选择
可以不需要进行这一步:“进入/lib/modules/4.14.87/输入sudo hobot-sign-file 88x2bu.ko对ko文件进行签名”
如果大家想自己编译的话可以参考我的下面的编译过程,水平有限希望大佬们多指导交流
准备阶段
到官网下载相关linux驱动
root@ubuntu:~/my_wifi# tar -xvf RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510.tar.gz # 解压文件
进入文件发现有一个insatll.sh文件,直接运行试一下
不行,不能够直接运行,不急,我们先参考下面的链接来下载一下内核文件
下载内核文件
7.2.5 内核头文件 | RDK DOC
sudo apt install hobot-kernel-headers
增加交换内存(可选)
root@ubuntu:~# sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=8192
8192+0 records in
8192+0 records out
8589934592 bytes (8.6 GB, 8.0 GiB) copied, 146.108 s, 58.8 MB/s
root@ubuntu:~# sudo chmod 600 /swapfile
root@ubuntu:~# sudo mkswap /swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 8 GiB (8589930496 bytes)
no label, UUID=6c433d71-377a-40be-ac8e-2d25de28e344
root@ubuntu:~# sudo swapon /swapfile
root@ubuntu:~# free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         3103276      742676       36644        1948     2323956     2315504
Swap:        8388604           0     8388604
# 配置永久交换内存
\# 通过vim打开/etc/fstab
sudo vim /etc/fstab
\# 添加以下行,保存退出
/swapfile none swap sw 0 0
\# 执行sync刷新一下缓存,确保所有数据已正确地写入磁盘
sync
修改makefile
参考这篇大佬的博客
体验极速——在旭日X3派上使用双频1300M USB无线网卡
我们在x5上进行同样的操作来指定一下内核文件的位置:
###################### Platform Related #######################
CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n
CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNRISEX5 = y # 新增项目
CONFIG_PLATFORM_RTL8198D = n
CONFIG_PLATFORM_ANDROID_X86 = n
CONFIG_PLATFORM_ANDROID_INTEL_X86 = n
CONFIG_PLATFORM_NV_TK1 = n
CONFIG_PLATFORM_NV_TK1_UBUNTU = n
CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNxI = n
CONFIG_PLATFORM_RTK1319 = n
CONFIG_PLATFORM_RTK16XXB = n
CONFIG_PLATFORM_AML_S905 = n
CONFIG_PLATFORM_AML_S905_L3A = n
CONFIG_PLATFORM_HUANGLONG = n
CONFIG_PLATFORM_ARM_ROCKCHIP = n
################## my_add ##############################3
ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNRISEX5), y)
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_IOCTL_CFG80211 -DRTW_USE_CFG80211_STA_EVENT
ARCH := arm64   # 主要修改地方
KVER := $(shell uname -r)
KSRC := /usr/src/linux-headers-$(KVER) # 主要修改地方
MODDESTDIR := /lib/modules/$(KVER)/kernel/drivers/net/wireless/
INSTALL_PREFIX :=
STAGINGMODDIR := /lib/modules/$(KVER)/kernel/drivers/staging
endif
开始编译和解决报错
进入到驱动的driver文件夹,我们当莽夫直接使用make -j8开始编译
果不其然报错了
/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/phl/test/../test/phl_ps_dbg_cmd.h:19:12: error: this statement may fall through [-Werror=implicit-fallthrough=]
   19 |         do {                                                            \
/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/phl/test/phl_ps_dbg_cmd.c:129:17: note: in expansion of macro ‘PS_CNSL’
  129 |                 PS_CNSL(out_len, used, output + used, out_len - used,
/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/phl/test/phl_ps_dbg_cmd.c:133:9: note: here
  133 |         case PHL_PS_HELP:
cc1: all warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:250: /root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/phl/test/phl_ps_dbg_cmd.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:2013: /root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510] Error 2
这报错的原因是是把一切警告都视为了error
在driver文件夹下面的makefile前面添加EXTRA_CFLAGS += -Wno-error就行
EXTRA_CFLAGS += $(USER_EXTRA_CFLAGS)
EXTRA_CFLAGS += -O1
#EXTRA_CFLAGS += -O3
#EXTRA_CFLAGS += -Wall
#EXTRA_CFLAGS += -Wextra
#EXTRA_CFLAGS += -Werror
#EXTRA_CFLAGS += -pedantic
#EXTRA_CFLAGS += -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes
EXTRA_CFLAGS += -Wno-unused-variable
#EXTRA_CFLAGS += -Wno-unused-value
EXTRA_CFLAGS += -Wno-unused-label
#EXTRA_CFLAGS += -Wno-unused-parameter
#EXTRA_CFLAGS += -Wno-unused-function
#EXTRA_CFLAGS += -Wno-uninitialized
EXTRA_CFLAGS += -Wno-error #我添加的地方
接下来使用
sudo make clean # 清理上一次的make
sudo make -j8
运行了大半天,又报错了
root@ubuntu:~/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510# make -j8 #rm -f .symvers.8852cu make ARCH=arm64    CROSS_COMPILE= -C /usr/src/linux-headers-6.1.83  M=/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510  modules make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.1.83'  MODPOST /root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/Module.symvers ERROR: modpost: "platform_wifi_power_off" [/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/8852cu.ko] undefined! ERROR: modpost: "platform_wifi_mac_addr" [/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/8852cu.ko] undefined! ERROR: modpost: "platform_wifi_power_on" [/root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/8852cu.ko] undefined! make[2]: *** [scripts/Makefile.modpost:127: /root/my_wifi/RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/driver/rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510/Module.symvers] Error 1 make[1]: *** [Makefile:1965: modpost] Error 2 make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.1.83' make: *** [Makefile:721: modules] Error 2
我们对my_wifi\RTL8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510\driver\rtl8852CU_WiFi_linux_v1.19.2.1-0-gfc5aab822.20240510\os_dep\linux\os_intfs.c最后进行修改
增加如下代码(其实这个代码是有点抽象的,为了解决报错,给了一些空函数哈哈哈哈,but我也不会写x5的这个驱动哇,期待大佬救救):
int platform_wifi_power_on(void) { return 0; }
void platform_wifi_power_off(void) { }
void platform_wifi_mac_addr(u8 *mac_addr)
    u8 default_mac[ETH_ALEN] = {0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55};
    memcpy(mac_addr, default_mac, ETH_ALEN);
再次重复
sudo make -j8
WTF成功了,然后参考这篇文章关于无线网卡的选择正常的安装就好啦!
遇到的未解决的bug:
bug1
不知道为什么每次我的X5 reboot之后会出现这样的输出,每次只能断电重启qwq,有大佬知道啥问题吗
ERROR:   try_count = 7
ERROR:    plat_error_handler -2
NOTICE:   Enable MMU
NOTICE:  BL1: v2.8(release):
NOTICE:  Enter SPI NAND-FLASH Mode......
NOTICE:   Nand PAGE_SIZE_2K
NOTICE:   Nand is_dummy = true
NOTICE:   Nand CLK_12M
NOTICE:  SPI baudrate is set to 12000000Hz
NOTICE:   Nand reset
NOTICE:  SPI Nand flash set quad PASS
NOTICE:  reg_status should = 0x8
NOTICE:  Invalid enable flash buffer mode
NOTICE:  Manufacturer ID 0xc8  Device ID 0x41c8
NOTICE:  Enter media_source_select process(5).
ERROR:   try_count = 8
NOTICE:   Enable MMU
NOTICE:   Nand reset
NOTICE:  Currtenly use dfu-util to download file
NOTICE:  Download file via USB
NOTICE:  DFU Start...
NOTICE:  USB DFU function timeout and need switch to xmodem download
NOTICE:   dfu-util timeout, forcily switch xmodem download......
## Ready for (xmodem) download to 0x1ff00000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
bug2
每次我重新上电后,并不会马上识别到我的网卡,需要拔插一下才行,他默认识别成了储存设备,拔插后才会识别为网卡
############################ 拔插前 ##################################
root@ubuntu:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. USB3.1 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:1a2b Realtek Semiconductor Corp. RTL8188GU 802.11n WLAN Adapter (Driver CDROM Mode)
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@ubuntu:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.127.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.127.255
        ether d0:f9:bf:d2:4c:18  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        device interrupt 38
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 20  bytes 2158 (2.1 KB)
        TX packets 20  bytes 2158 (2.1 KB)
usb0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.128.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.128.255
        ether f2:2f:54:ac:27:25  txqueuelen 1000  (Ethernet)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.211.167  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.211.255
        inet6 fe80::cf5a:8b98:d7f5:4d98  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 24:19:72:ba:8a:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 160  bytes 16416 (16.4 KB)
        TX packets 108  bytes 7986 (7.9 KB)
############################ 拔插后 ##################################
Bus 001 Device 005: ID 0bda:c832 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ax WLAN Adapter
        device interrupt 38
        RX packets 164  bytes 16962 (16.9 KB)
        TX packets 110  bytes 8090 (8.0 KB)
wlx001122334455: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:11:22:33:44:55  txqueuelen 1000  (Ethernet)
本文参考博客
参考了如下博客,感谢大家无私的分享,如侵可删1
关于无线网卡的选择
8852cu.ko
我按照你的流程编译后无法正常使用,我查看了开关机日志发现网卡一直被识别为存储设备,还会阻塞开关机,我在安装了usb-modeswitch之后变成和你一样的情况,插拔一次之后可以正常识别。然后我按照morrownr/rtl8852cu-20240510这个仓库安装了驱动之后解决了这个问题,不需要插拔正常重启也可以正常识别。
找不到hobot-sign-file这个命令,不知道咋整了
1 个赞
膜拜大佬
!!是超哥!
重启可以正常识别,关机再开机还是会被阻塞,需要通过udev配置规则绑定正确的驱动,就可以解决
