将烧录好的sd卡不带电插到x5上之后,上电登录几十分钟,然后接显示器,显示器五颜六色的闪
你好,请按照发帖规范提供必要信息
好的,已经新发帖了
请问怎么解决的,我也有这个问题
根据社区已有案例,显示器五颜六色闪烁的问题已有明确解决方案:
:bullseye: 问题根因
这是 RDK X5 的 HDMI 显示兼容性问题,旧版本系统/miniboot 对部分显示器支持不完善。
:white_check_mark: 解决方案(按顺序执行)
:one: 更新系统镜像 + miniboot(最关键)
# 下载最新镜像
地址:https://archive.d-robotics.cc/downloads/os_images/rdk_x5/
选择最新日期的 desktop 版本(如 3.4.1-2025-12-19 或更新)
# 烧录注意事项:
- 使用 Rufus 或 balenaEtcher
- 分区类型:GPT
- 写入模式:DD 镜像模式
- 烧录后不要格式化 SD 卡
:two: 更新 NAND 固件(miniboot)
参考官方文档:1.2.2 RDK X5 | RDK DOC
社区验证:话题 31874 中管理员确认:
“新版本对更多显示器做了兼容”
:three: 检查 SD 卡质量
如果问题反复出现,可能是 SD 卡质量问题:
  • 推荐:闪迪 Extreme / Samsung EVO 系列
  • 容量:16GB-64GB
  • 避免直接拔电源,使用 sudo poweroff 关机
:four: 临时替代方案
如果急需使用,可先用 VNC 远程桌面:
# 系统默认开启 VNC
用 VNC Viewer 连接板子 IP 即可操作桌面
:clipboard: 排查清单
  • 烧录最新系统镜像
  • 更新 miniboot/NAND 固件
  • 使用高质量 SD 卡
  • 正常关机(不直接拔电源)
  • 如仍复现,提供显示器型号给官方反馈
:link: 相关案例
建议先执行 步骤 1+2,社区多数案例通过更新系统和 miniboot 解决。如果问题依旧,可在原帖补充显示器型号,官方会向研发反馈兼容性。
