从“抓瞎”到“精准到0.01m”:我们是怎么调教机器人不乱动的?
2025 ICRA Sim2Rea 获奖队伍给我们带来MuJoCo+ROS2闭环控制与精准视觉抓取全流程解析
项目主要包括Communication、Envs、Navigation、PoseTransform、TaskUnderstanding、VisionUnderstanding这六个部分,功能如下:
模块名称 主要功能 核心类或函数
Communication MMK2的MuJoCo、ROS2通讯代码和驱动算法 TopicSubscriber、TopicPublisher、MMK2_Receiver、MMK2_Controller
Envs 用于调试的MuJoCo环境 GraspAppleTask
Navigation 计算并导航至目标位置 MoveToPoint
PoseTransform MMK2的MuJoCo、ROS2坐标变换和逆运动学计算 PoseTransform、transform_position_wrt_camera_to_base、get_world_position_from_head_camera等
TaskUnderstanding 比赛任务解析和格式化输出 TaskParser
VisionUnderstanding 识别并计算物体位姿 RosVisionModule、get_Toc_box_from_yolo、find_space_for_box等
核心亮点
  1. 我们重构了机器人的底层 运动控制 ,解决了仿真到现实的迁移难题与开环控制的巨大误差。 初始控制算法在从MuJoCo仿真迁移到ROS2真实环境时完全失效。为此,我们放弃了简单的开环控制,通过引入关节状态和里程计作为闭环反馈信号,并结合简化的PID调节逻辑,重写了驱动底层。特别地,我们设计了利用sigmoid函数的平滑控制算法,实现了机器人运动的平滑启停与变速。最终,这套闭环控制系统使机器人的底盘移动精度达到0.01米,旋转精度达到0.1度,为上层任务的稳定执行提供了高精度、高流畅度的运动能力基础。
  2. 我们建立了一套从视觉感知到物理执行的完整技术 管线 ,解决了复杂场景下的目标定位与精确操作难题。 在感知端,我们结合了快速的YOLO目标检测与深度信息,并设计了“先观察记录,后移动执行”的策略,有效解决了因机器人视角变化(如抓取前的俯视)导致的识别失败问题。在执行端,为将视觉系统获得的目标世界坐标转化为精确的机械臂动作,我们利用一个实时同步的MuJoCo仿真环境来处理复杂的逆运动学解算和多坐标系(相机、基座、世界)间的转换。该仿真环境作为一个高效的计算模型,能快速求解出机器人所需的关节配置,从而精确地打通了从“看到”到“做到”的全过程。
项目亮点
  1. 项目结构清晰,各个功能模块解耦,API命名和编写符合规范,文档完整清晰,易于开发和维护。
  2. 大部分算法同时提供了ROS2和MuJoCo环境的实现,支持ROS2分布式和MuJoCo本地调试。
  3. 比赛的入口文件是run.py,通过一个文件自动检测比赛进程,切换不同的任务脚本(round_1~3)执行。在任务脚本中也按照步骤给出了完整的任务流程和实现。
  4. 在Envs的GraspAppleTask类中提供了一个苹果抓取的环境,并在DISCOVERSE的mjcf中提供了对应的xml文件,主要用于测试MuJoCo环境中的坐标转换算法。
  5. 在Communication的MMK2_Controller类中提供了丰富的MMK2机器人控制方法,并提供多次优化之后的_move_base底层驱动方法,实现机器人运动的精准、流畅控制,移动精度达到0.01m,转动精度达到0.1°。
  6. 在Navigation的MoveToPoint类中针对比赛环境提供了精准导航方法,只需要目标位置的坐标和朝向,配合MMK2_Controller即可实现任意位置的精准到达。
  7. 在PoseTransform的PoseTransform类中基于MuJoCo构建实时同步数字孪生环境实现机器人的正逆运动学解算,并针对相机坐标系、基座坐标系、底盘坐标系和世界坐标系提供了彼此坐标转换的方法。
  8. 在TaskUnderstanding的TaskParser类中提供了比赛任务指令的解析器,通过ROS2发布的topic信息获取task_info和game_info,根据比赛轮数自动解析任务指令为格式化输出。
  9. 在VisionUnderstanding的RosVisionModule类中提供了物体识别和位姿计算方法,视觉模型包括YOLO v11/v12的目标检测模型和SAM2的实例分割模型,提供了基于RGB-D信息的快速位姿计算方法和基于点云匹配的精准位姿计算方法。针对比赛任务,提供了道具Box的精准位姿计算方法和Box放置坐标的计算方法。
开发时的踩坑与重构
  1. MMK2机器人的底盘控制算法最开始是基于DISCOVERSE中的mmk2_base.py编写的,只是简单地将对应关节的数值绑定到对应的关节上,因为错误地使用了位置变量qpos作为控制对象,所以在低速情况下,在MuJoCo环境中的效果还可以,但是迁移到ROS2中发现对应的topic绑定的其实是驱动变量ctrl,无法兼容。经过第一轮重构,通过实验得到稳定运行时各个关节的参数范围,但是发现开环控制具有很大的误差,因此引入关节位置参数joint_states和底盘里程计参数odom作为闭环反馈信号。经过多轮迭代,引入了简化版本的PID调节,在最终的MMK2_Controller版本中,使用_move_base作为机器人底盘闭环运动的底层驱动,并利用sigmoid函数在_smooth_control_step实现了更加平滑流畅的控制,最终实现移动精度0.01m,转动精度0.1°。同时使用相同的想法完善了更加平滑连贯的set_arm_position方法实现机械臂的控制。
  2. 对于环境中的物体位姿计算,一开始采用了传统的目标检测+深度点云重建+点云位姿匹配的流程,但是点云匹配的精度和速度都很难满足要求,因此采用了和官方baseline中类似的方法,只使用目标检测+深度信息实现了较为精准的位姿计算,实现了精度和速度的平衡。对于需要更加精准定位的物体,比如cabinet上盛放三种prop的box,需要在移动到物体前方后进行二次定位和微调,具体通过get_Toc_box_from_yolo这一类方法,考虑到了检测到不同数量的box的情况,增加了系统容错。
  3. 项目的ACT训练脚本的配置文件比较分散,为了实现命令行参数的简洁,在命名上的耦合比较严重,完全搞懂的确花了些功夫。为了更加多样化的数据,在仿真数据生成的脚本中添加了额外的变化,包括转动角度、初始化位置等;为了实现更加高效的训练,重构了DDP并行训练脚本;同时修改了evaluate脚本中的一些bug,使其能够兼容不同长度的action。不过最终不知道是因为over fitting还是数据多样性不足,ACT算法几乎自始至终没有work,当然这也是模仿学习中不得不品尝的一环:)
  4. 针对比赛任务,我们采集了大量的数据,根据比赛环境对任务流程做了深入的优化。采集了1000条左右的目标检测数据进行YOLO(YOLO v11/v12)训练,最终基本能实现对场景中全部物体(包括drawer的上下两个把手)的精准识别定位;采集了近万条抓取仿真数据进行box和不同prop的ACT训练,完善了并行训练脚本实现了DDP多卡训练,并尝试将base model更换为更大的resnet-50进行训练以提高泛化性,最终在仿真环境中取得了不错的效果。
  5. ROS2与ROS1的分布式通讯模式不同,ROS2支持在同一个局域网内所有相同random_seed的node之间的topic通讯,这会导致两台同时进行测试的client会彼此影响,导致server的不稳定,产生“量子纠缠”,后续在每个新的版本的docker初始化时都会给配对的client和server设定唯一的random_seed,最终random_seed从99排到了91。
  6. 比赛规则里物体名称与仿真环境提供不相符,需要在TaskParser完成相应字段的映射。
  7. 采用ACT的方法解释性比较差,训练周期较长,改进方法相对不明确,短时间内无法取得较好的效果。基于传统的目标检测和三维重建及硬编码等方法,解释性较强,改进方向相对明确。
  8. 手臂运动和夹爪开合同步进行,容易造成夹取prop后,尚未运行到目标点,夹爪就松开等出乎意料的情况。将二者运动独立以后,即手臂运动期间,夹爪保持状态不变,即可避免上述问题。
  9. 由于训练的数据中缺少对prop的俯视照片,所以在夹取前,俯视prop时,容易出现无法识别的情况。采用的解决办法是,先将盒子放置在桌子上,随后后退,以此时的相对位置获得prop的世界坐标,开始抓取时,再将刚才记录的世界坐标转换为相对坐标,指导机械手的抓取。
比赛任务流程设计
round_1
目标是移动到目标box的前面固定位置,然后等待抓取任务
1. 解析任务 -> Target: cabinet_index + floor_index + prop_name
2. 走到中间点,调整高度到对应层数 -> [0.4, 0.4, CABINET_POSITION[cabinet_index][-1]] + SLIDE_POSITION[floor_index]
3. YOLO识别box + prop_name -> 识别到目标box/没识别到则选择离画面中心点最近的box
4. YOLO -> 识别到目标box的中心点pos(左右)
5. left_cabinet调整CABINET_POSITION[cabinet_index][0](x+ -> 右), right_cabinet调整CABINET_POSITION[cabinet_index][1](y+ -> 左)
6. 设定目标点 -> 根据5调整CABINET_POSITION对应的位置
7. move_to_point -> 移动到目标点
round_2
目标是找到带有指定纹理的prop(prop_name,目前只有类型限定),然后放到指定参照物(object_name)的指定方位
1. 解析任务 -> prop_name, texture_name, target_object_name, target_direction
2. 找到指定参照物,获取其相对于base的position,table_index,target_position_wrt_base
   2.1 先观察左桌子,再观察右桌子,通过宏定义其各自的寻找位姿(参考round1_run中的observation)
   2.2 当yolo检测到target_object_name时,is_target_object_finded置为True,结束寻找,获取其相对于base的position,同时返回table_index(left/right)
   2.3 根据target_direction计算target_position_wrt_base,作为prop放置的目标位置
3. 走到中心点找到目标prop,返回floor_index和cabinet_index
   3.1 走到中心点,首先观察左柜子,再观察右柜子,通过宏定义其各自的寻找位姿
   3.2 当yolo检测到prop_name时,is_prop_finded置为True,结束寻找,返回floor_index和cabinet_index
4. 参考round1_run中的流程,抓取包含prop的box,走到目标table之前
   4.1 参考_step_3~_step_9,走到目标table之前,通过宏定义确定目标table前的世界坐标,使用move_to_point移动
5. 微调位置,走到target_object前面,放下box,抓取prop,将prop放置在target_position_wrt_base
round_3
机器人需打开指定层级的储物单元识别内部物品(prop),找到并抓取装有该prop的盒子运至目标桌子旁,取出prop放置在参照物的指定方位
1. 解析任务 -> target_object, layer_index, target_direction
    1.1 解析任务指令,确定目标参照物(target_object)、储物单元层级(layer_index: bottom/top)、放置方位(target_direction)
2. 寻找目标参照物 -> table_index, target_object_position_wrt_world
    2.1 依次观察左右两张桌子
    2.2 当yolo检测到target_object时,记录其世界坐标(target_object_position_wrt_world)和所在桌子(table_index)
3. 打开储物单元并识别Prop -> self.prop_name
    3.1 导航至指定储物单元前
    3.2 根据layer_index执行操作:
        3.2.1 若为bottom:调用_drawer_open()定位把手拉开抽屉
        3.2.2 若为top:调用_cabinet_door_open()定位把手打开柜门
    3.3 视觉识别储物单元内部物品,确定prop名称(self.prop_name)
4. 定位Prop Box -> cabinet_index, floor_index
    4.1 移动至场地中心点,面向中央柜区
    4.2 依次观察左右柜子的各层(second/third/fourth)
    4.3 当yolo检测到包含self.prop_name的box时,记录柜号(cabinet_index)和层数(floor_index)
5. 抓取Prop Box并移至目标桌子
    5.1 导航至cabinet_index和floor_index指定的柜层前
    5.2 调用_hug_box():
        5.2.1 视觉微调位置对准目标box
        5.2.2 双臂协同抓取box并取出
    5.3 调用_move_to_target_table():
        5.3.1 根据table_index移动到目标桌子前
    5.4 放置box并调整姿态:
        5.4.1 控制手臂将box放置桌面
        5.4.2 后退并调整头部姿态,视觉精确定位box位置
6. 抓取Prop并放置
    6.1 调用_grasp_prop_via_yolo():
        6.1.1 视觉定位box内的self.prop_name
        6.1.2 左臂抓取prop并取出
    6.2 调用_get_target_position_wrt_base():
        6.2.1 将target_object_position_wrt_world转换为基坐标系
        6.2.2 结合target_direction计算最终放置点
    6.3 控制左臂将prop移动到目标放置点后松开
