配置好Pangolin v0.6运行例程出现terminate called after throwing an instance of ‘std::runtime_error’
what(): Pangolin X11: Unable to retrieve framebuffer options
你好,观察报错为 缺少 X11 显示环境 您这边是如何连接板卡的呢, 本地环境:确保显示器已连接,X11 服务正常运行。 远程环境 :通过 SSH 连接时,确保启用 X11 转发。
直接通过HDMI接在显示器上的。
建议检查一下X11服务运行状况
这个没有道理跑不起来,X11是很基础的显示框架。请确认烧录的是社区提供的最新的3.0.0系统,并更新了miniboot
3.3.0的才可以吗?我之前都是拿JETSON跑的没问题,目前需要评估X3和RK的板子哪块可以用,现在就卡在这里。
如果你是卡在X11的显示上,我建议您烧录X3最新的3.0.0系统后再试。X3的系统是支持X11的显示的,这个报错不是X3本身的问题,是拉起程序的terminal拉不起图形显示导致的,在HDMI屏幕的Terminal上拉起或者在其他Terminal中将输出重定向,也可以拉起图形显示。
