使用说明前言
大家好,为了帮助大家更高效地使用 RDK S 系列开发板(含 S100 / S100P / S600),我们针对 出厂系统内存资源分配不合理的问题,提供了一套可灵活配置的内存调整方案。
该方案支持多种内存分配策略,可根据不同应用场景快速切换,例如:
AI 推理优先(BPU 优先)
通用计算优先(CPU 优先)
资源平衡模式
具体使用方法、支持模式及注意事项,请参考下文说明。
使用方式
脚本内容在文末也提供完整版本。
sudo /usr/hobot/bin/hb_switch_ion.sh <mode>
支持的模式
| 模式名 | 描述 |
bpu_first |
优先分配内存给 BPU,适用于 AI 推理等场景 |
cpu_first |
优先分配内存给 CPU,适用于传统计算任务 |
balanced |
BPU / CPU 内存均衡分配,适合通用场景 |
default |
恢复默认配置(还原 .bak 备份) |
示例:
sudo /usr/hobot/bin/hb_switch_ion.sh bpu_first
文件说明
/boot/hobot/rdk-*.dtb:当前系统使用的设备树文件/boot/hobot/rdk-*.dtb.bak:首次执行脚本时生成的备份文件/sys/class/boardinfo/adc_boardid:用于识别硬件平台型号
脚本功能说明(新版)
相比旧版本脚本,新版本做了较大优化:
核心能力
自动识别平台型号
- 支持 S100 / S100P / S600
- 自动识别硬件版本(如 v1p0 / v1p1 等)
基于
fdtput直接修改 DTB- 不再进行 DTS 反编译/编译
- 更高效、更稳定
多模式内存配置
根据不同模式自动调整:
ion_reservedion_carveoution_cma- (S600 额外支持
ion_uncache)
自动备份与恢复机制
- 首次执行自动生成
.bak - 出错自动回滚
- 首次执行自动生成
运行环境自检
- 自动安装依赖(
device-tree-compiler) - 检查
/boot分区空间(防止写失败)
- 自动安装依赖(
可视化日志输出
- INFO / WARN / ERROR 彩色提示
- 自动打印修改后的寄存器值
新增特性说明
支持 S600 平台
- 新增对 S600(大内存平台) 的完整支持
- 增加
ion_uncache内存区域配置
安全保护机制
/boot分区使用率 ≥ 95% 时自动拒绝执行- 修改失败自动恢复原始 DTB
- 部分配置(如 S100 + bpu_first)会提示风险
内存策略说明(简要)
不同模式会调整以下区域:
ion_reservedion_carveoution_cmaion_uncache(仅 S600)
用户无需手动计算,脚本已内置推荐配置。
运行要求
系统平台:
- RDK-S100 / S100P / S600 系列 Linux 系统
权限要求:
- 需具备
/boot/hobot/读写权限 - 建议使用
root执行
- 需具备
注意事项
- 请确保系统正常启动,且设备树文件存在
- 该脚本会修改启动关键配置(DTB),请谨慎操作
- 建议提前备份
/boot分区 - 修改后需重启系统才会生效
- 如需恢复默认配置,可使用
default模式 - 错误操作可能导致设备无法启动,严重情况下需重新烧录系统
恢复默认配置
sudo /usr/hobot/bin/hb_switch_ion.sh default
技术交流
如有问题,欢迎在帖子下留言,地瓜团队会持续跟进支持 ![]()
update_ion_dtb.sh
#!/bin/bash
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[0;33m'
NC='\033[0m'
log_error() {
echo -e "${RED}[ERROR] $1${NC}" >&2
log_warn() {
echo -e "${YELLOW}[WARN] $1${NC}" >&2
log_info() {
echo -e "${GREEN}[INFO]${NC} $1"
help_msg()
log_info "Usage: $0 <bpu_first | cpu_first | balanced | default>"
log_info "Example: $0 bpu_first"
exit 1
if [ $# -ne 1 ]; then
help_msg
fi
target=$1
# Check if dtc command exists
if ! command -v fdtput &> /dev/null; then
apt update
apt install device-tree-compiler -y
fi
function get_dtb()
boardid_sys_path="/sys/class/boardinfo/adc_boardid"
if [ -f "$boardid_sys_path" ]; then
boardid="$(cat $boardid_sys_path)"
# get chip
if [[ "$boardid" =~ ^0x(51)[1234567][01234567][1234567][1234567].$ ]]; then
# S600
echo "rdk-s600-mcb-v0p1.dtb"
else
# S100
case $boardid in
*"64"*) ;&
*"65"*)
chip_str="s100p"
*"6A"*) ;&
*"6B"*)
chip_str="s100"
esac
case $boardid in
*"60")
hw_str="v1-21"
*"70")
hw_str="v1-20"
*"84")
hw_str="v0p5"
*"85")
hw_str="v0p6"
*"86")
hw_str="v1p0"
*"87")
hw_str="v1p1"
esac
echo "rdk-${chip_str}-${hw_str}.dtb"
fi
else
echo "Invalid"
fi
dtb_name=$(get_dtb)
if [ "$dtb_name" = "Invalid" ];then
log_error "Cannot find valid dtb for current board!"
exit 1
fi
INPUT_DTB="/boot/hobot/${dtb_name}"
ORIG_INPUT_DTB="${INPUT_DTB}.bak"
OUTPUT_DTB="${INPUT_DTB}"
function reset_dtb()
log_info "Restoring to default..."
if [ -f "${ORIG_INPUT_DTB}" ];then
cp "${ORIG_INPUT_DTB}" "${OUTPUT_DTB}"
rm "${ORIG_INPUT_DTB}"
fi
case $target in
"balanced")
if [[ "${INPUT_DTB}" = *"-s600-"* ]];then #total size 16GiB
# ion-pool 2048MiB
ion_pool_reg_val=(0x40 0xC0000000 0x0 0x80000000)
# ion-carveout 10480MiB
ion_carveout_reg_val=(0x41 0x40000000 0x2 0x80000000)
# ion-cam 2048MiB
ion_cma_reg_val=(0x43 0xC0000000 0x0 0x80000000)
# ion-uncache 2048MiB
ion_uncache_reg_val=(0x44 0x40000000 0x0 0x80000000)
elif [[ "${INPUT_DTB}" = *"-s100p-"* ]];then
# ion-pool 7680MiB
ion_pool_reg_val=(0x4 0x00000000 0x1 0xe0000000)
# ion-carveout 128MiB
ion_carveout_reg_val=(0x8 0x00000000 0x0 0x08000000)
# ion-cam 128MiB
ion_cma_reg_val=(0xc 0x80000000 0x0 0x08000000)
else
# ion-pool 3840MiB
ion_pool_reg_val=(0x4 0x00000000 0x0 0xF0000000)
# ion-carveout 1280MiB
ion_carveout_reg_val=(0x8 0x00000000 0x0 0x50000000)
# ion-cam 1GiB
ion_cma_reg_val=(0xc 0x80000000 0x0 0x40000000)
fi
"bpu_first")
if [[ "${INPUT_DTB}" = *"-s600-"* ]];then #total size 28GiB
# ion-pool 5120MiB
ion_pool_reg_val=(0x40 0xC0000000 0x1 0x40000000)
# ion-carveout 13312MiB
ion_carveout_reg_val=(0x42 0x00000000 0x3 0x40000000)
# ion-cma 5120MiB
ion_cma_reg_val=(0x45 0x40000000 0x1 0x40000000)
# ion-uncache 5120MiB
ion_uncache_reg_val=(0x46 0x80000000 0x1 0x40000000)
# ion-pool 5120MiB
ion_pool_reg_val=(0x4 0x00000000 0x1 0x40000000)
# ion-carveout 5120MiB
ion_carveout_reg_val=(0x8 0x00000000 0x1 0x40000000)
# ion-cma 5120MiB
ion_cma_reg_val=(0xc 0x80000000 0x1 0x40000000)
else
# ion-pool 3840MiB
# ion-carveout 3840MiB
ion_carveout_reg_val=(0x8 0x00000000 0x0 0xF0000000)
# ion-cma 1GiB
log_warn "CAUTION! Setting bpu_first on S100 might introduce random performance issue due to limited memory!"
fi
"cpu_first")
if [[ "${INPUT_DTB}" = *"-s600-"* ]];then #total size 7GiB
# ion-pool 2048MiB
# ion-carveout 2048MiB
ion_carveout_reg_val=(0x41 0x40000000 0x0 0x80000000)
# ion-cma 1024MiB
ion_cma_reg_val=(0x41 0xC0000000 0x0 0x40000000)
ion_uncache_reg_val=(0x42 0x00000000 0x0 0x80000000)
else
# ion-pool 1GiB
ion_pool_reg_val=(0x4 0x00000000 0x0 0x40000000)
# ion-carveout 512MiB
ion_carveout_reg_val=(0x8 0x00000000 0x0 0x20000000)
# ion-cma 512MiB
ion_cma_reg_val=(0xc 0x80000000 0x0 0x20000000)
fi
"default")
reset_dtb
exit 0
log_error "Invalid option $target"
help_msg
esac
# Set ion region sizes according to input
usage=$(df -h /boot | awk 'NR==2 {print $5}' | sed 's/%//')
if [ "$usage" -ge 95 ]; then
log_error "/boot partition is full(${usage} used), cannot update dtb!"
log_info "Maybe you should run the following command to resize the filesystem:"
log_info " sudo resize2fs /dev/block/platform/by-name/boot_cur"
exit 1
fi
if [ ! -f "${ORIG_INPUT_DTB}" ];then
cp "${INPUT_DTB}" "${ORIG_INPUT_DTB}"
log_info "Backup created:${ORIG_INPUT_DTB}"
else
log_info "Backup(${ORIG_INPUT_DTB}) already exists, skip backup..."
fi
fdtput -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_reserved reg \
"${ion_pool_reg_val[@]}" || {
log_error "Update ion-pool reg failed!"
reset_dtb
exit 1
fdtput -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_carveout reg \
"${ion_carveout_reg_val[@]}" || {
log_error "Update ion_carveout reg failed!"
reset_dtb
exit 1;
fdtput -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_cma reg \
"${ion_cma_reg_val[@]}" || {
log_error "Update ion_cma reg failed!"
reset_dtb
exit 1
fdtput -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_uncache reg \
"${ion_uncache_reg_val[@]}" || {
log_error "Update ion_uncache reg failed!"
reset_dtb
exit 1
fi
log_info "ion_reserved reg = <$(fdtget -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_reserved reg)>"
log_info "ion_carveout reg = <$(fdtget -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_carveout reg)>"
log_info "ion_cma reg = <$(fdtget -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_cma reg)>"
log_info "ion_uncache reg = <$(fdtget -t x "$INPUT_DTB" /reserved-memory/ion_uncache reg)>"
fi
log_info "Update ${INPUT_DTB} for $target Done!"
log_info "The change will take effect AFTER reboot!"
