我的问题依旧和上一个帖子一模一样,第二阶段会报一样的错!并且我已经按上一篇帖子里大佬给的建议去做了,我的原系统就是3.2.3的版本,并且miniboot也是更新过的了
我先说说我的过程:
①选一张128G的已格式化的SD卡,用读卡器把它插进RDKX5的USB口,然后打开终端,输入命令:sudo gparted
在gparted界面把SD卡的盘卸载,SD卡的盘为/dev/sda,分卷为/dev/sda1;
②改权限:su root,输入命令:mount /dev/sda1 /mnt,把SD卡挂载到/mnt上,再输入命令:lsblk,查看挂载情况,发现已挂载成功。
③开始备份,输入命令:sudo rdk-backup /mnt,命令运行成功,无报错,并进入part1,制作空镜像,制作时间长达2小时
④进入第二阶段,往镜像文件写入数据,等待一小时后,不停报错,报错的部分信息可以看我的上一篇帖子,我也不知道这算不算备份成功,目前还没把这个出错的镜像文件给烧进新SD卡,感觉烧进去也是不行的。
希望能从我的命令找出问题!
我的总命令如下:
sudo gparted
su root
sudo lsblk
您是如何格式化128G SD卡的?
- 许多SD卡出厂时或在Windows/macOS上格式化时,默认的文件系统是
exFAT或FAT32。 - 这些文件系统不支持 Linux 的文件所有权(user/group)和精细的文件权限(rwx)。
当 rdk-backup 尝试将一个需要特定权限(例如 -rwx--x--x)或特定所有者(例如 root:root)的文件复制到挂载在 /mnt 的 exFAT 分区时,exFAT 文件系统无法保存这些元数据。rdk_backup会因此报告大量 “Operation not supported” 或 “Permission denied” 类型的错误,导致备份进程中断或最终生成的镜像不完整、无法启动。
