一、核心原理与舵机选择
在开始前,先明确舵机的作用:舵机是一种闭环控制的执行器,通过接收 PWM(脉冲宽度调制)信号控制输出轴旋转到指定角度(通常 0°-180°),自带减速齿轮组,能提供一定扭矩,适合驱动机器人关节、机械臂等结构。
常见舵机类型及选择
| 舵机型号 | 尺寸(mm) | 扭矩(kg・cm) | 电压(V) | 适用场景 |
| (微型) | 22×11.8×27 | 1.8-2.5 | 4.8-6 | 小型机械臂、轻量关节 |
| 金属齿) | 22×12×29 | 3.2-4.8 | 4.8-6 | 中等负载关节、小型步行机器人 |
| (大扭矩) | 40×20×36 | 13-15 | 4.8-6 | 重型机械臂、履带机器人转向 |
二、准备材料与工具
1. 核心材料
- 舵机:根据设计需求选择数量和型号(如 3 自由度机械臂需 3 个舵机)。
- 控制器:推荐 Arduino(如 Arduino UNO、Nano),入门简单,支持舵机库。
- 结构材料:用于搭建机器人骨架,可选:
- 3D 打印件(灵活定制结构,需 3D 模型);
- 亚克力板 / 木板(激光切割或手工裁剪);
- 金属支架 / 连杆(如铝型材、铜柱,适合高承重)。
- 电源:
- 控制器供电:USB 线(5V)或锂电池(如 7.4V 锂电池 + 降压模块到 5V);
- 舵机供电:单独电源(如 5V/2A 开关电源),避免与控制器共用导致电压不稳(多舵机时尤其重要)。
- 连接件:舵盘(舵机输出轴配件)、螺丝(M2/M3)、螺母、铜柱、扎带等。
- 辅助元件(可选):
- 传感器:超声波模块(避障)、电位器(手动控制角度);
- 通信模块:蓝牙模块(HC-05,远程控制);
- 导线:杜邦线(公对母、公对公)、电源线(加粗,减少压降)。
2. 工具
- 基础工具:螺丝刀(十字 / 一字)、剥线钳、尖嘴钳、热熔胶枪(临时固定)。
- 加工工具:3D 打印机(打印结构件)、激光切割机(切割亚克力 / 木板)、电烙铁(焊接导线,可选)。
- 调试工具:万用表(检测电压、通断)、示波器(排查信号问题,进阶)。
三、设计机器人结构
根据功能需求设计结构,以下以3 自由度机械臂为例(常见入门项目),说明设计思路:
1. 确定功能与关节
机械臂需实现:底座旋转(关节 1)、大臂上下摆动(关节 2)、小臂上下摆动(关节 3),每个关节由 1 个舵机驱动。
2. 结构设计要点
- 舵机安装位置:舵机输出轴需与结构件刚性连接(如舵盘 + 螺丝固定),确保动力有效传递。
- 关节 1:舵机固定在底座,输出轴连接大臂旋转支架;
- 关节 2:舵机固定在大臂底部,输出轴连接底座旋转支架;
- 关节 3:舵机固定在大臂顶部,输出轴连接小臂支架。
- 尺寸比例:大臂 / 小臂长度根据舵机扭矩设计(长度越长,末端负载对关节扭矩要求越高),建议大臂长度≤15cm(SG90 舵机)。
- 避免干涉:运动时各关节转动范围需预留空间,防止结构碰撞(如大臂摆动时不碰到底座)。
3. 绘制结构图纸
- 用 CAD 软件(如 Fusion 360、Tinkercad)绘制 3D 模型,或手绘草图标注尺寸,确保舵机、结构件尺寸匹配。
