机器人舵机(Servo Motor)的控制核心依赖于脉冲宽度调制信号(Pulse Width Modulation,PWM),这是一种通过调整脉冲宽度来精确控制舵机角度或位置的数字信号。以下从信号原理、特性、常见参数及应用细节展开说明:
一、核心控制信号:PWM 脉冲信号
舵机的控制逻辑基于 PWM 信号的脉冲宽度(而非频率或电压幅度),其工作原理可概括为:
舵机内部集成了电机、减速齿轮组、位置传感器(如电位器)和控制电路。外部控制器(如单片机、Arduino、PLC 等)发送特定宽度的 PWM 脉冲,舵机内部电路通过识别脉冲宽度,驱动电机转动至对应角度,并通过位置传感器实现闭环反馈,确保位置精准。
二、PWM 信号的关键参数
舵机对 PWM 信号有严格的参数要求,不同型号舵机参数可能略有差异,但行业主流标准如下:
参数 | 标准范围(常见值) | 说明 |
信号周期 | 20ms(即频率 50Hz) | 舵机通常要求 PWM 信号的周期固定为 20ms,这是最核心的基准参数。 |
脉冲宽度 | 0.5ms ~ 2.5ms | 脉冲宽度直接决定舵机转动角度: |
- 0.5ms → 对应最小角度(如 0°)
- 1.5ms → 对应中间角度(如 90°)
- 2.5ms → 对应最大角度(如 180°)|
|电压范围|4.8V ~ 6V(常见)|舵机供电电压需匹配其规格,电压不足可能导致扭矩不足或响应延迟。|
|角度范围|0° ~ 180°(主流)|部分舵机支持 0°~270° 或 360° 连续旋转(需特殊型号)。|
三、信号传输与接口
舵机的信号传输通过三线接口实现,分别为:
- 电源线(VCC):提供工作电压(如 5V);
- 地线(GND):回路接地,确保信号稳定;
- 信号线(Signal):传输 PWM 控制信号,通常为白色、黄色或橙色线。
接口类型多为 JST 插头 或杜邦线,可直接与控制器的数字引脚连接(如 Arduino 的 D3、D9 等支持 PWM 输出的引脚)。
四、信号异常的影响
若 PWM 信号参数不符合舵机要求,可能导致以下问题:
- 脉冲周期偏离 20ms → 舵机无法识别信号,可能抖动或无响应;
- 脉冲宽度超出 0.5ms~2.5ms 范围 → 舵机可能转动到极限位置后卡顿,甚至烧毁内部电路;
- 信号噪声过大 → 舵机出现不规则抖动,需通过屏蔽线或滤波电容改善。
五、扩展:特殊舵机的信号差异
- 360° 连续旋转舵机:虽仍使用 PWM 信号,但脉冲宽度控制的是旋转方向和速度(如 1.5ms 对应停止,<1.5ms 正转,>1.5ms 反转);
- 总线舵机:部分高端舵机支持 CAN、I2C 等总线信号,通过地址区分多个舵机,减少信号线数量,适用于多舵机协同场景(如人形机器人)。
综上,PWM 脉冲信号是机器人舵机的标准控制信号,其核心参数(20ms 周期、0.5ms~2.5ms 脉冲宽度)是确保舵机精准工作的关键。实际应用中需根据舵机型号匹配电压和信号参数,必要时通过控制器编程(如 Arduino 的 servo.write()
函数)生成符合要求的 PWM 信号。
