舵机是由什么组成,舵机的结构及原理?
舵机的组成、结构及原理详解
舵机是一种闭环控制的精准驱动装置,能通过电信号精确控制输出轴的角度或转速,广泛应用于机器人、无人机、遥控模型等领域。其核心优势在于 “精准定位” 和 “自动调节”,这源于其特殊的结构设计和控制原理。
一、舵机的核心组成部分
舵机的结构可分为机械结构电子控制部分,两者协同实现精准控制。以下是各核心组件的功能与作用:
1. 机械结构部分
  • 直流减速电机
    • 作用:提供原始动力,将电能转化为机械能(旋转运动)。
    • 特点:转速较高(通常数千转 / 分钟),但扭矩较小,需配合减速机构使用。
  • 减速齿轮组
    • 作用:降低电机转速、增大输出扭矩,将电机的高速低扭矩旋转转化为低速高扭矩的输出(适合角度控制)。
    • 结构:由多个齿轮啮合组成(如直齿轮、行星齿轮),减速比通常为 1:100~1:300(例如电机转 100 圈,输出轴转 1 圈)。
    • 注意:齿轮材质影响耐用性(塑料齿轮适合轻负载,金属齿轮适合大扭矩场景)。
  • 输出轴与外壳
    • 输出轴:连接外部负载(如机械臂关节、舵面),直接输出角度或旋转运动。
    • 外壳:固定内部组件,保护齿轮和电路,同时提供安装接口。
2. 电子控制部分
  • 位置传感器(电位器 / 编码器)
    • 作用:实时检测输出轴的当前角度,作为反馈信号传递给控制电路,是 “闭环控制” 的核心。
    • 原理:最常见的是线性电位器,其滑动端与输出轴机械连接,输出轴转动时,电位器电阻值变化,转化为电压信号(对应角度信息)。
    • 特殊类型:高端舵机可能使用霍尔传感器或光电编码器,提高反馈精度和寿命。
  • 控制电路板
    • 作用:接收外部控制信号(PWM 信号),对比 “目标角度” 与 “当前角度”,驱动电机正转 / 反转直至角度一致。
    • 核心组件:
      • 信号处理模块:解析 PWM 信号,提取目标角度信息;
      • 比较器:计算目标角度与当前角度的偏差;
      • 电机驱动电路(H 桥):根据偏差控制电机正转、反转或停止;
      • 稳压电路:将输入电压稳定为电机和电路的工作电压(如 5V)。
二、舵机的整体结构示意图(简化)
plaintext
│  外壳                           │
│  │ 直流电机  │───>│减速齿轮组│──┼─→ 输出轴(连接负载)
│  │      控制电路板          │   │
│  │  (信号处理/驱动/反馈)    │   │
          SIG    VCC    GND
       控制信号  电源   接地
三、舵机的工作原理(闭环控制逻辑)
舵机的核心是 **“指令 - 反馈 - 调节” 的闭环控制 **,具体流程如下:
1. 接收控制信号(PWM 信号)
外部控制器(如 Arduino、单片机)通过信号线(SIG)发送PWM 脉冲宽度调制信号,其中:
  • 信号周期固定为20ms(频率 50Hz)
  • 脉冲宽度(高电平时间)决定 “目标角度”:
    • 标准舵机:0.5ms → 0°,1.5ms → 90°(中立位),2.5ms → 180°;
    • 不同型号角度范围可能不同(如 90°、270°),需参考手册。
例:若 PWM 脉冲宽度为 1.0ms,目标角度为 45°(假设线性对应)。
2. 检测当前角度(反馈信号)
位置传感器(如电位器)实时检测输出轴的当前角度,并将其转化为电压信号(如 0~3.3V 对应 0°~180°),传递给控制电路板的比较器。
3. 偏差计算与电机驱动
控制电路将 “目标角度”(来自 PWM 信号)与 “当前角度”(来自传感器)进行比较:
  • 目标角度 > 当前角度:驱动电路控制电机正转,通过减速齿轮组带动输出轴旋转,同时电位器随输出轴转动,实时更新当前角度;
  • 目标角度 < 当前角度:驱动电路控制电机反转,输出轴向相反方向转动;
  • 目标角度 = 当前角度:电机停止转动,输出轴保持当前位置。
4. 稳定与保持
当输出轴转动至目标角度时,当前角度与目标角度偏差为 0,电机停止工作,输出轴稳定在目标位置。这一过程称为 “闭环调节”,确保角度控制的精准性。
四、不同类型舵机的原理差异
1. 普通角度舵机(最常见)
  • 角度范围固定(如 0°~180°),通过上述闭环控制实现精准定位,适合需要固定角度的场景(如机械臂关节、摄像头云台)。
2. 连续旋转舵机
  • 无角度限制,可 360° 旋转,原理略有不同:
    • PWM 信号的 1.5ms 脉冲对应 “停止”;
    • <1.5ms 脉冲:顺时针旋转(脉冲越窄,转速越快);
    • 1.5ms 脉冲:逆时针旋转(脉冲越宽,转速越快);
    • 无角度反馈定位功能,需外部传感器(如编码器)实现位置控制。
3. 总线舵机(如 RS485/CAN)
  • 取消单独 PWM 信号线,通过总线(如 RS485)接收数字指令(包含 ID、目标角度、速度等),控制电路解析指令后驱动电机;
  • 支持多舵机串联控制(通过 ID 区分),适合人形机器人等多舵机协同场景。
五、总结
舵机的核心组成是 “直流电机 + 减速齿轮组 + 位置传感器 + 控制电路”,其工作原理基于PWM 信号指令与**位置反馈的闭环调节 **:通过比较目标角度与当前角度的偏差,驱动电机正转 / 反转,最终实现输出轴的精准定位。这种结构和原理使其在需要高精度角度控制的场景中不可替代,而不同类型的舵机(角度舵机、连续旋转舵机、总线舵机)则通过调整控制逻辑和硬件设计,适应不同的应用需求。
