舵机的介绍和如何使用Arduino控制舵机的详细概述
舵机(Servo)全面介绍与 Arduino 控制详解
舵机是一种闭环控制的高精度执行元件,核心优势是能精确控制旋转角度(或连续旋转时的转速 / 方向),广泛应用于机器人关节、无人机云台、RC 模型(车 / 船 / 飞机)、智能小车转向等场景。本文将从舵机的基础原理、分类入手,逐步讲解 Arduino 控制舵机的硬件连接、软件实现及常见问题解决方案。
一、舵机基础介绍
1. 舵机的核心结构
舵机本质是 “电机 + 减速机构 + 位置反馈 + 控制电路” 的集成体,各组件功能如下:
  • 直流电机(DC Motor):提供原始动力,转速快但扭矩小。
  • 减速齿轮组:降低电机转速(通常减速比 1:100~1:300),同时大幅提升输出扭矩(满足负载需求)。
  • 电位器(位置传感器):与输出轴机械联动,实时反馈当前舵机的旋转角度(闭环控制的关键)。
  • 控制电路:接收外部 PWM 控制信号,对比 “目标角度”(来自 PWM)与 “当前角度”(来自电位器),驱动电机正转 / 反转,直到两者一致后停止。
2. 舵机的工作原理(核心:PWM 信号控制)
舵机通过特定频率的 PWM(脉冲宽度调制)信号确定目标角度,标准控制逻辑如下:
  • PWM 周期固定:绝大多数舵机的 PWM 周期为 20ms(即每秒发送 50 个脉冲,50Hz)。
  • 高电平时间决定角度:PWM 信号中的高电平持续时间(T)与舵机旋转角度(θ)呈线性对应关系,常见范围:
    • T = 0.5ms → θ = 0°(舵机转到最左端)
    • T = 1.5ms → θ = 90°(舵机转到中间位置)
    • T = 2.5ms → θ = 180°(舵机转到最右端)
闭环控制过程示例:
当外部发送 “1.5ms 高电平” 的 PWM 信号时,控制电路会:
  1. 读取电位器反馈的当前角度(假设为 0°);
  2. 对比 “目标角度 90°” 与 “当前角度 0°”,判断电机需正转;
  3. 驱动电机正转,同时通过电位器实时监测角度;
  4. 当角度达到 90° 时,电机停止转动,实现 “精准定位”。
3. 舵机的常见分类
根据应用场景,舵机主要按以下维度分类:
分类维度 常见类型 特点与应用场景
旋转角度 1. 有限角度舵机(90°/180°/270°)
  1. 连续旋转舵机(360°)|1. 精准控角(如机器人关节、云台)
  2. 控速 / 控方向(如小车驱动轮)|
    |输出扭矩|1. 微型舵机(1~5kg・cm,如 SG90)
  3. 标准舵机(5~20kg・cm,如 MG995)
  4. 大扭矩舵机(>20kg・cm,如 MG996R)|1. 轻负载(小型机器人)
  5. 中负载(RC 模型)
  6. 重负载(机械臂)|
    |供电电压|1. 5V 舵机(如 SG90)
  7. 6V 舵机(如 MG995)
  8. 7.4~12V 高压舵机|电压越高,扭矩 / 转速通常越大(需匹配电源)|
    |齿轮材质|1. 塑料齿轮(低成本、轻负载)
  9. 金属齿轮(高耐磨、高扭矩)|1. 入门场景(SG90)
  10. 高负载 / 长期使用(MG996R)|
4. 舵机的关键参数(选型参考)
选型时需关注以下参数,避免 “力不足” 或 “性能过剩”:
  • 工作角度:确认需求角度(如机械臂关节需 180°,小车转向需 90°)。
  • 输出扭矩:单位为 “kg・cm”(指在距离输出轴 1cm 处能带动的最大重量),需大于实际负载扭矩(建议预留 20% 余量)。
  • 响应速度:单位为 “s/60°”(指舵机从 0° 转到 60° 的时间),速度越快,动态响应越灵敏(如云台跟踪需快响应)。
  • 工作电压:需与电源匹配(如 SG90 接 5V,MG996R 接 6V 时扭矩最佳)。
二、Arduino 控制舵机的详细实现
Arduino 控制舵机的核心是 “生成符合舵机要求的 PWM 信号”,主要有两种方法:使用官方 Servo 库(简单高效) 和 手动生成 PWM 信号(灵活可控)。以下以最常见的 “180° 微型舵机(SG90)” 和 “Arduino UNO” 为例,分步讲解。
1. 硬件准备
组件名称 规格 / 型号 作用说明
Arduino 主板 Arduino UNO/Nano 核心控制单元,发送 PWM 信号
舵机 SG90(180°,5V,2.5kg·cm) 执行元件,接收信号并旋转到指定角度
杜邦线 公对母(3 根) 连接 Arduino 与舵机
外接电源(可选) 5V/2A 直流电源(如充电宝) 若舵机负载大(如带机械臂),需外接电源(避免 Arduino USB 供电不足)
2. 舵机与 Arduino 的硬件连接
首先明确舵机的 3 根线定义(不同品牌颜色可能略有差异,以 datasheet 为准):
  • 电源线(VCC):通常为红色,接 Arduino 的 5V 或外接电源的 5V;
  • 地线(GND):通常为棕色 / 黑色,接 Arduino 的 GND(必须与电源共地,否则信号紊乱);
  • 信号线(Signal):通常为橙色 / 黄色 / 白色,接 Arduino 的数字引脚(如 9 号引脚)。
连接示意图(以 SG90 为例):
舵机引脚(颜色) Arduino UNO 引脚 外接电源(若使用)
红色(VCC) 5V 5V 输出
棕色(GND) GND GND
橙色(Signal) 9(数字引脚) -
关键注意事项:
  • 若舵机抖动、不转或 Arduino 重启,大概率是供电不足:此时需将舵机 VCC 接外接 5V 电源,舵机 GND 与 Arduino GND 相连(共地),Arduino 仍通过 USB 供电。
  • 信号线切勿接错到电源 / 地线,否则可能烧毁舵机或 Arduino 引脚。
3. 软件实现:两种控制方法
方法 1:使用 Arduino 官方 Servo 库(推荐入门)
Servo 库是 Arduino 官方提供的舵机控制库,已预装在 Arduino IDE 中,无需额外安装。其核心函数简洁,可快速实现角度控制,支持最多 12 个舵机(不同主板数量有差异)。
示例 1:舵机从 0° 转到 180°,再转回 0°(循环)
cpp
运行
// 1. 包含Servo库
#include <Servo.h>
// 2. 创建Servo对象(命名为myServo,可自定义)
Servo myServo;
// 3. 定义舵机信号线连接的Arduino引脚
const int servoPin = 9;
void setup() {
  // 4. 将舵机信号线引脚与Servo对象绑定(初始化舵机)
  myServo.attach(servoPin);
  // (可选)设置舵机初始角度(如90°)
  myServo.write(90);
  delay(1000); // 等待舵机转到初始位置
void loop() {
  // 5. 控制舵机转到0°(write(角度):角度范围0~180)
  myServo.write(0);
  delay(1500); // 等待1.5秒,让舵机稳定到位
  // 控制舵机转到90°
  myServo.write(90);
  delay(1500);
  // 控制舵机转到180°
  myServo.write(180);
  delay(1500);
  // 控制舵机转回0°
  myServo.write(0);
  delay(1500);
示例 2:通过串口控制舵机角度(手动输入角度)
通过串口监视器输入 0~180 的数字,舵机实时转到对应角度,适合调试:
cpp
运行
#include <Servo.h>
Servo myServo;
int targetAngle = 90; // 初始角度
void setup() {
  myServo.write(targetAngle);
  // 初始化串口通信(波特率9600,与串口监视器一致)
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("请输入0~180的角度:");
void loop() {
  // 若串口接收到数据
  if (Serial.available() > 0) {
    // 读取串口输入的数字(转换为整数)
    targetAngle = Serial.parseInt();
    // 限制角度在0~180(避免舵机超量程损坏)
    targetAngle = constrain(targetAngle, 0, 180);
    // 控制舵机转到目标角度
    // 串口反馈当前角度
    Serial.print("当前舵机角度:");
    Serial.println(targetAngle);
  delay(50); // 小幅延时,稳定串口读取
Servo 库核心函数说明:
函数 功能描述
Servo 对象名.attach(引脚) 绑定舵机信号线引脚,初始化舵机(必须在 setup () 中调用)
Servo 对象名.write(角度) 设置舵机目标角度(0~180°,连续旋转舵机需特殊处理)
Servo 对象名.read() 读取舵机当前的角度(返回 0~180 的整数,用于反馈检测)
Servo 对象名.detach() 解除舵机与引脚的绑定(释放引脚资源,后续需重新 attach 才能控制)
方法 2:手动生成 PWM 信号(进阶,灵活可控)
若 Servo 库与其他库(如电机驱动库)存在定时器冲突,或需更精确控制 PWM 参数(如调整周期),可手动通过digitalWrite()和delayMicroseconds()生成 PWM 信号。
核心逻辑:按 “20ms 周期” 循环,在每个周期内输出 “0.5~2.5ms 高电平”(对应 0~180°),其余时间为低电平。
示例:手动控制舵机转到 90°(1.5ms 高电平)
cpp
运行
// 定义舵机信号线引脚
void setup() {
  // 设置舵机引脚为输出模式
  pinMode(servoPin, OUTPUT);
void loop() {
  // 1. 输出高电平(1.5ms,对应90°)
  digitalWrite(servoPin, HIGH);
  delayMicroseconds(1500); // 高电平时间(单位:微秒)
  // 2. 输出低电平(20ms - 1.5ms = 18.5ms,凑整为18ms,误差可忽略)
  digitalWrite(servoPin, LOW);
  delay(18); // 低电平时间(单位:毫秒)
  // 若需调整角度,修改delayMicroseconds的参数:
  // 0° → 500us,90°→1500us,180°→2500us
手动控制的优缺点:
  • 优点:不依赖 Servo 库,避免定时器冲突;可自定义 PWM 周期(如部分特殊舵机需 19ms 周期)。
  • 缺点:占用 CPU 资源(delayMicroseconds()会阻塞程序);多舵机控制需复杂的时序管理(需用非阻塞方法,如millis())。
4. 360° 连续旋转舵机的控制(特殊说明)
360° 舵机无 “角度控制” 功能,而是通过 PWM 信号控制转速和方向,其控制逻辑与 180° 舵机不同:
  • 1.5ms 高电平:舵机停止旋转;
  • <1.5ms 高电平(如 1.0ms):舵机正转(高电平越短,转速越快);
  • >1.5ms 高电平(如 2.0ms):舵机反转(高电平越长,转速越快)。
360° 舵机控制示例(正转→停止→反转):
cpp
运行
#include <Servo.h>
Servo my360Servo;
void setup() {
  my360Servo.attach(servoPin);
void loop() {
  // 正转(1.0ms高电平,转速较快)
  my360Servo.writeMicroseconds(1000);
  delay(3000); // 正转3秒
  // 停止(1.5ms高电平)
  my360Servo.writeMicroseconds(1500);
  delay(2000); // 停止2秒
  // 反转(2.0ms高电平,转速较快)
  my360Servo.writeMicroseconds(2000);
  delay(3000); // 反转3秒
注意:360° 舵机的write()函数无效,需用writeMicroseconds()直接控制高电平时间。
三、常见问题与解决方案
问题现象 可能原因 解决方案
舵机无反应,完全不转 1. 接线错误(如信号线接 GND)
  1. 供电不足
  2. 舵机损坏|1. 重新核对接线(VCC→5V,GND→GND,Signal→数字引脚)
  3. 外接 5V/2A 电源
  4. 更换舵机测试|
    |舵机抖动严重,角度不稳定|1. 电源电压波动(如 USB 供电不足)
  5. 信号线受干扰(如与电机线并行)
  6. 角度超出舵机量程|1. 外接稳定电源,确保共地
  7. 用屏蔽线或远离电机线
  8. 用constrain()限制角度 0~180|
    |Arduino 重启或报错|1. 舵机启动电流过大,导致 USB 供电过载
  9. 引脚短路(如 Signal 接 VCC)|1. 舵机独立供电,禁止舵机 VCC 接 Arduino 5V
  10. 检查引脚是否短路,更换损坏引脚|
    |舵机角度与指令偏差大|1. 舵机本身精度低(如廉价塑料齿轮舵机)
  11. 未校准初始角度|1. 更换高精度舵机(如金属齿轮舵机)
  12. 手动调整write()参数(如目标 90° 实际 85°,则写 85)|
四、总结
舵机的核心是 “PWM 信号 + 闭环反馈”,Arduino 控制的关键在于:
  1. 正确接线:确保 VCC 供电充足、GND 共地、Signal 接数字引脚;
  2. 选择合适的控制方法:入门用 Servo 库(简单),进阶用手动 PWM(灵活);
  3. 规避供电问题:负载大时必须外接电源,避免损坏 Arduino 或舵机。
通过本文的介绍,你可以实现从 “舵机选型” 到 “Arduino 控制” 的完整流程,后续可结合传感器(如超声波、红外)实现更复杂的功能(如自动跟踪云台、避障机器人关节控制)。
编辑
分享
用Arduino控制舵机时,如何计算PWM信号的高电平时间?
介绍一下Arduino控制舵机的代码示例。
推荐一些关于舵机和Arduino控制的教程或学习资源。
