1.自制底板设计,参考官方资料底板,采用SY8113供电5V输入(电流设计是3A,怀疑该点)
2.RDKX5模块引脚输出状态:输出电源正常,即MD3.3V以及MD1.8V以及GLOBAL_EN的5V电源输出正常。状态引脚21,LED_SYS_STATUS_1V8,引脚92,SYS_HW_RESET_N_1V8输出异常,为低电平状态(内部拉高到1.8V),引脚95,MD_LED_PWR_N_3V3,电平一直为0V左右,不确定是否正常。引脚160, EMMC—BOOT,该引脚默认1.8V拉高,实际测试发现先是1.8V,几秒后变为0.9V,一秒后变为0V,引脚状态异常
4.debug文件没有办法输出,我链接电脑可以显示CH340的驱动,然后我给底板上电后,我的串口助手会闪烁一下,然后就断开了,需要重新打开串口才行,
求大佬帮帮忙,需要其他资料我会补充
你好,我们研发在排查后,建议您做以下检查
提供给X5 MD的5V输入电压范围在4.75V-5.25V内,能满足3A的供流能力;
GPIO_VREF(Pin78)有根据设计需求连接到MD_3.3V或者MD_1.8V;
GLOBAL_EN(Pin99)没有被外部电路拉低,保持5V高电平状态;
SYS_HW_RESET_N_1V8(Pin92)没有被外部电路拉低,保持1.8V高电平状态;
EMMC_BOOT(Pin160)状态与设计需求相符:保持悬空,默认从Nand Flash启动;通过4.7K电阻连接到地,从EMMC启动。
MD_LED_PWR_N_3V3为低电平状态,指示X5 MD电源部分完成上电。
其中,上面的第4点有不符合预期的,需要排查下底板上面是否有其他电路把SYS_HW_RESET_N_1V8给拉低了。
如果排查没发现问题,请提供底板原理图纸,以便于进一步排查分析
