机器人舵机的信号是实现舵机精准角度控制的核心,其信号逻辑、传输方式和参数定义直接决定了舵机的响应精度与稳定性。以下从信号本质、核心参数、控制原理、常见类型及故障排查五个维度,全面讲解机器人舵机信号。
一、舵机信号的本质:PWM 脉冲信号
机器人舵机的控制信号并非模拟电压或数字数据,而是一种周期性的脉冲宽度调制信号(PWM,Pulse Width Modulation)。其核心逻辑是:通过改变 “脉冲宽度”(即信号中高电平的持续时间)来定义舵机的目标角度,而信号的 “周期”(高低电平循环的总时间)则保持固定,确保舵机稳定识别指令。
二、舵机 PWM 信号的核心参数(标准舵机通用)
标准舵机(如常用的 SG90、MG996R)的信号参数已形成行业共识,是实现 “跨品牌兼容控制” 的基础,关键参数如下表:
| 参数名称 | 标准范围 | 作用与说明 |
| 信号周期 | 20ms(50Hz) | 固定周期,即每 20ms 发送 1 次完整的 PWM 信号(高低电平循环 1 次),舵机仅在周期内识别指令。 |
| 脉冲宽度 | 0.5ms ~ 2.5ms | 决定舵机角度:- 0.5ms → 对应舵机0°(最小角度);- 1.5ms → 对应舵机90°(中位角度);- 2.5ms → 对应舵机180°(最大角度)。 |
| 高电平电压 | 3.3V ~ 5V | 与舵机控制端的供电逻辑匹配(多数舵机为 5V 信号,部分小型舵机支持 3.3V,需参考手册)。 |
| 信号极性 | 正极性(高有效) | 仅高电平阶段的宽度被识别,低电平阶段为 “等待周期”,不影响角度指令。 |
注意:部分特殊舵机(如 360° 连续旋转舵机、270° 大角度舵机)的脉冲宽度范围会调整(如 0.5ms~2.5ms 对应 0~360° 旋转),需以具体舵机手册为准。
三、舵机信号的控制原理:从 “指令” 到 “角度” 的过程
舵机内部集成了信号解码电路、基准电路、比较器、电机驱动电路和电位器(角度反馈),其信号响应流程如下:
- 信号接收:舵机的 “控制引脚”(通常为黄色 / 白色线)接收来自控制器(如 Arduino、STM32、遥控器接收机)的 PWM 信号。
- 脉冲宽度解码:内部解码电路提取 PWM 信号中的 “高电平持续时间”(如 1.2ms),并将其转换为对应的 “角度指令”(如 54°,按 0.5ms=0°、2.5ms=180° 的线性比例计算)。
- 角度反馈与比较:舵机内部的电位器(与输出轴机械连接)会实时检测当前输出轴的角度,并将其转换为 “反馈电压”;比较器将 “指令角度对应的电压” 与 “反馈电压” 对比,判断是否存在偏差。
- 电机驱动与角度修正:若存在偏差,驱动电路会控制微型直流电机正转 / 反转,带动输出轴转动;当 “反馈电压” 与 “指令电压” 一致时,电机停止,舵机锁定在目标角度。
四、常见舵机信号类型与差异
除了标准 PWM 信号,随着舵机功能升级,还出现了 “总线型舵机”,其信号方式与控制逻辑有显著区别,二者对比如下:
| 类型 | 信号方式 | 控制线数量 | 控制特点 | 适用场景 |
| 标准舵机 | 单路 PWM 信号 | 1 根(每舵机独立) | 1 个控制器引脚仅能控制 1 个舵机;信号无地址,无法读取舵机当前角度 / 温度。 | 简单机器人(如机械爪、舵机云台,舵机数量≤10) |
| 总线舵机 | 串行总线信号 | 2 根(所有舵机并联) | 所有舵机共用 1 组总线(如 UART、I2C、CAN),通过 “舵机地址” 区分不同舵机;支持读取角度、转速、温度等状态。 | 复杂机器人(如多自由度机械臂、人形机器人,舵机数量≥10) |
示例:
- 标准舵机(SG90):需 Arduino 的 D9 引脚单独输出 PWM 信号控制,无法获取其当前角度;
- 总线舵机(如 MG996R-BUS):通过 UART 总线连接,发送 “地址 + 角度指令” 即可控制指定舵机,同时可接收该舵机返回的 “当前角度 = 85°” 数据。
五、舵机信号相关的常见故障与排查
舵机 “不转”“角度偏差大”“抖动” 等问题,多与信号异常相关,排查思路如下:
| 故障现象 | 可能的信号原因 | 排查方法 |
| 舵机完全不响应 | 1. 控制引脚接反 / 接触不良;2. PWM 周期错误(非 20ms);3. 脉冲宽度超出舵机范围(如 <0.5ms 或> 2.5ms)。 | 1. 核对舵机控制线(黄 = 信号、红 = VCC、棕 = GND);2. 用示波器测量 PWM 周期是否为 20ms;3. 调整脉冲宽度至 0.5~2.5ms 区间。 |
| 角度偏差大 | 1. 脉冲宽度与角度的线性校准错误;2. 信号受到干扰(如与动力线并行布线)。 | 1. 重新校准:发送 1.5ms 脉冲,确认舵机是否在 90° 中位;2. 将信号线与电机线、电源线分开布线,或使用屏蔽线。 |
| 舵机持续抖动 | 1. PWM 信号不稳定(如高电平电压波动);2. 角度反馈电位器磨损(内部接触不良)。 | 1. 测量高电平电压是否稳定(如 5V±0.2V),检查控制器电源是否充足;2. 更换舵机内部电位器或直接更换舵机。 |
总结
机器人舵机信号的核心是PWM 脉冲宽度的 “角度映射关系”,标准舵机通过固定周期(20ms)内的脉冲宽度(0.5~2.5ms)实现 0~180° 控制,而总线舵机则通过串行总线信号实现多舵机协同与状态反馈。在实际应用中,需根据舵机类型匹配信号方式,并通过校准信号参数、优化布线减少干扰,确保舵机精准响应。
