RDKX5的GPU如何使用?
我这边利用RDKX5平台,本地部署sensevoice,deepseekR1以及piper tts等模型,实现了离线语音交互机器人。但是现在又个问题是piper tts模型文本转语音的时候,10几个字转换要8s甚至更久,这意味着我要在大模型回复完毕后还要等8s甚至更长时间才能听到语音播报,这样的延迟是不能接受的。所以想用RDKX5的GPU进行加速,但是之前问过其他人,他们说RDKX5的GPU不适用cuda,只能在BPU里面用,这样需要算法工具链对模型进行转换,但是我这边也问了piper tts不能够进行转换,因为不符合算法工具链的一些限制条件。请问我要如何做才能使用GPU进行加速呢?
您好,
RDK X5 的 GPU:
  • 是一个嵌入式 GPU,主要用于图形渲染
  • 不支持 CUDA,也不支持通用计算(GPGPU)
  • 仅支持 OpenGL ES
官方给出的tts案例为: 5.2.8 文本转语音 | RDK DOC
你好,那针对这个问题请问地平线的TTS是运行在CPU还是BPU还是GPU上呢,需要怎么配置运行的硬件呢
针对您的问题,地平线官方的 Hobot TTS 是运行在 CPU 上的,并不运行在 BPU 或 GPU 上。
核心结论
  1. 运行硬件:Hobot TTS 模型完全依赖 CPU 进行推理计算。
  2. 为何不用 BPU/GPU:
    • GPU:RDK X5 的嵌入式 GPU 仅支持图形渲染(OpenGL ES),不支持 CUDA 或通用计算(GPGPU),无法加速 TTS 模型。
    • BPU:BPU 是地平线专用的 AI 推理加速器,但主要针对视觉类模型(如检测、分割、分类)进行了深度优化。TTS(语音合成)模型通常包含复杂的序列生成逻辑(如 RNN/Transformer 解码),其算子类型和计算模式与 BPU 的架构匹配度不高,且官方工具链对 TTS 类模型的量化和部署支持有限(正如您之前遇到的 Piper 无法转换的问题)。
  3. 性能瓶颈:由于纯靠 CPU 算力,且 TTS 是串行生成过程,因此在 RDK X5 上出现“10 几个字转换要 8s”的情况是符合预期的,特别是在负载较高时。
解决方案与建议
既然无法直接利用 BPU/GPU 加速现有的 Piper 或 Hobot TTS,您可以尝试以下路径优化延迟:
方案一:模型轻量化与替换(推荐)
更换为更适合端侧 CPU 部署的轻量级 TTS 模型,而非追求硬件加速。
  • Sherpa-ONNX:社区已有用户在 RDK X5 上成功部署 sherpa-onnx(基于 K2 的流式 TTS),其针对 ARM CPU 进行了优化,延迟远低于 Piper 和 Hobot TTS。
    • 参考案例:sherpa-tts 部署教程
    • 优势:支持流式合成(边生成边播放),可显著降低首字延迟。
  • Piper 优化:如果必须用 Piper,尝试使用更小的模型版本(如 x_low 或 low 音质),并检查是否开启了 --noise_scale 等影响速度的参数。
方案二:流式推理(Stream TTS)
不要等大模型回复完毕再一次性转语音。
  • 架构调整:让 LLM 每生成一句话(或一个短句),就立即发送给 TTS 模块。
  • 效果:虽然总耗时可能不变,但用户听到第一个字的时间(首包延迟)会大幅缩短,体验上感觉“更快”。
方案三:离线预合成与缓存
  • 对于固定的提示词或高频回复,预先合成好音频文件(.wav),直接播放,零延迟。
总结
地平线目前的工具链和硬件架构(BPU)主要优势在视觉感知,在语音合成(TTS)方面并未提供专用的硬件加速单元。解决延迟问题的核心在于更换更轻量的模型(如 Sherpa-ONNX)或优化软件架构(流式处理),而不是寻找硬件加速配置。
建议您参考社区已有的 Sherpa-ONNX 部署案例 进行尝试,这通常是目前 RDK 平台上延迟最低的开源 TTS 方案。
参考RDK手册使用,CPU
