关于RDK S100采用uboot方式烧录镜像的故障
我按照手册上的步骤:(1)断电情况下通过开关配置emmc方式启动([D13:D12]=[0:1],配置正常启动模式(SW2处于▽位置),给板子上电;(2)点击D-Navigation烧录工具,按教程选好配置,保存后点击“开始升级”;(3)在终端打印提示“Need mannual reset"时,按下RESET按钮,系统重启,烧录工具的进度条开始变动;
但是当进度条变动到30%时,终端就打印”Detect 29 …"字样的错误,从60times递减到0times,进程卡死,烧录失败。
您好,可以先确认对应的驱动是否完全安装
Need manual reset 后需要重新上电,关闭电源开关后再打开就行
您好!
(1)关于驱动问题,我的PC的设备管理器已经成功识别“sunrise”设备,而且我可以通过Moba Xterm上使用串口终端登录系统,这应该说明调试串口的驱动安装成功了吧?
(2)关于复位问题,我也试过通过SW1电源开关先关闭再打开,还是同样会报“Detect 29 …”的错误。
串口登录代表 ch340驱动正确 不一定代表 sunrise5_winusb 驱动满足条件,sunrise5_winusb 需要本地连接下载后解压的文件不能删除
上图是我PC上设备管理器识别到的sunrise5设备信息。
除此之外,还需要什么手段来验证驱动是否安装成功?
明白,现在还能正常进入系统吗,是否有尝试使用USB模式烧录
企业微信截图_1762258880516
我把sunrise5_winusb的驱动卸载了然后重新安装,PC的设备管理器出现了这个设备。
然后我重新尝试uboot模式烧录镜像,出现了不同的报错现象,D-Navigation工具报错开始时打印如下:
[Thread-1][20:15:51] [INFO] [com] Hobot$
[Thread-1][20:15:51] [INFO] Now in U-boot
[Thread-1][20:15:51] [INFO] Board 1 progress 30.0%
[Thread-1][20:15:51] [INFO] Try entering fastboot
usb
download
[Thread-1][20:15:52] [INFO] fastboot devices
[Thread-1][20:15:53] [INFO] Find Uboot fastboot
[Thread-1][20:15:53] [INFO] uid 0e12c19c3392371c
[Thread-1][20:15:53] [INFO] Thread-1: add_sucess uid 0e12c19c3392371c
[Thread-1][20:15:53] [INFO] Global list: [‘0e12c19c3392371c’]
[Thread-1][20:15:53] [INFO] 1111
[Thread-1][20:15:53] [INFO] D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Tools_Collection\D-navigation-win32-x64\resources\app\artifacts\x86_64-win64\hbupdate\data/board_config/s100/boot_config\fastboot_burn_se_emmc.json
[Thread-1][20:15:53] [INFO] fastboot devices
[Thread-1][20:15:53] [INFO] OKAY [ 0.002s]
[Thread-1][20:15:53] [INFO] Finished. Total time: 0.002s
[Thread-1][20:15:54] [INFO] Flashing partition hb_vspiflash with file D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\img_packages\disk/miniboot_flash.img
[Thread-1][20:15:54] [INFO] fastboot devices
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] Detect 29 for fastboot!
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] Device:0e12c19c3392371c not found!
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] 0e12c19c3392371c not in fastboot mode!
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] disk/miniboot_flash.img flash failed
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] update failed
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] chip_num:0, update fail:
[Thread-1][20:16:01] [ERROR] Board-1[0e12c19c3392371c] Writing to emmc升级失败 Error
推荐是尝试一下usb烧录,
USB烧录如果失败的话,系统会被损坏开不了机吗?
USB烧录一般适用于uboot烧录失败,系统损坏或无法进入fastboot模式
推荐是查看手册尝试手动进入fastboot模式,无法进入便只能采取USB烧录模式
操作为上电后立刻按0,在uboot命令行抢占进入fastboot
企业微信截图_17623107016000
如上面截图所示,当前是可以进入fastboot模式的
我试了一下USB烧录,也是报“Detect 29 for fastboot!" 这个错误,D-Navigation工具完整的log如下:
正在烧录。 当前进度 33.5%
[MainThread][10:58:17] [INFO] Horizon Robotics Update tool v2.3.1
[MainThread][10:58:17] [INFO] load upgrade config: data/update_config_linux.json
[MainThread][10:58:17] [INFO] dfu-util 0.11
[MainThread][10:58:17] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[MainThread][10:58:17] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[MainThread][10:58:17] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[MainThread][10:58:17] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[MainThread][10:58:17] [INFO] Found DFU: [3652:6610] ver=2023, devnum=45, cfg=1, intf=0, path=“2-2.4”, alt=0, name=“Device Firemware Upgrade”, serial=“115d56010000207d0a8481e30e12c19c”
[MainThread][10:58:17] [INFO] Unknown mode, using default: usb2.0
[MainThread][10:58:17] [INFO] Extracted path: 2-2.4
[MainThread][10:58:17] [INFO] path:2-2.4
[MainThread][10:58:17] [INFO] *************************************
[MainThread][10:58:17] [INFO] current chip: 0
[MainThread][10:58:17] [INFO] Board: s100
[MainThread][10:58:17] [INFO] Mode: usb
[MainThread][10:58:17] [INFO] COM:
[MainThread][10:58:17] [INFO] baudrate: 921600
[MainThread][10:58:17] [INFO] File
s
: D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product
[Thread-1][10:58:17] [INFO] Board 1 progress 1.0%
[Thread-1][10:58:17] [INFO] partitions : all, len: 3
[Thread-1][10:58:17] [INFO] checking board…
[Thread-1][10:58:17] [INFO] Start to enter the branch of different download modes…
[Thread-1][10:58:17] [INFO] Custom Usb Update process started.
[Thread-1][10:58:17] [INFO] Board 1 progress 15.0%
[Thread-1][10:58:17] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/cmd_load_hsmfw’, ‘uart’: ‘mcu’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘usb_tag’: ‘’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6610 -a 0’, ‘usbwait’: 5, ‘timeout’: 1}
[Thread-1][10:58:17] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:58:17] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:58:17] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/cmd_load_hsmfw” -d,3652:6610 -a 0 -p 2-2.4
[Thread-1][10:58:21] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:58:21] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Device ID 3652:6610
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:58:21] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
= No error condition is present
[Thread-1][10:58:21] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [============ ] 50% 64 bytes
Download [=========================] 100% 64 bytes
[Thread-1][10:58:21] [INFO] Download done.
7
= dfuMANIFEST, status
[Thread-1][10:58:22] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:58:22] [INFO] Done!
[Thread-1][10:58:22] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:58:22] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:58:22] [INFO] Board 1 progress 16.5%
[Thread-1][10:58:22] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/hsmfw_se.pkg’, ‘uart’: ‘mcu’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6610 -a 0’, ‘usbwait’: 1, ‘timeout’: 1}
[Thread-1][10:58:22] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:58:22] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:58:22] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/hsmfw_se.pkg” -d,3652:6610 -a 0 -p 2-2.4
[Thread-1][10:58:25] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:58:25] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Device ID 3652:6610
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:58:25] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:58:25] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [= ] 4% 16384 bytes
Download [== ] 8% 32768 bytes
Download [=== ] 12% 45056 bytes
Download [==== ] 16% 61440 bytes
Download [===== ] 20% 77824 bytes
Download [====== ] 24% 90112 bytes
Download [======= ] 28% 106496 bytes
Download [======== ] 32% 122880 bytes
Download [========= ] 36% 135168 bytes
Download [========== ] 40% 151552 bytes
Download [=========== ] 44% 167936 bytes
Download [============ ] 48% 180224 bytes
Download [============= ] 52% 196608 bytes
Download [============== ] 56% 212992 bytes
Download [=============== ] 60% 225280 bytes
Download [================ ] 64% 241664 bytes
Download [================= ] 68% 258048 bytes
Download [================== ] 72% 270336 bytes
Download [=================== ] 76% 286720 bytes
Download [==================== ] 80% 303104 bytes
Download [===================== ] 84% 315392 bytes
Download [====================== ] 88% 331776 bytes
Download [======================= ] 92% 348160 bytes
Download [======================== ] 96% 360448 bytes
Download [=========================] 100% 370384 bytes
[Thread-1][10:58:25] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:58:26] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:58:26] [INFO] Done!
[Thread-1][10:58:26] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:58:26] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:58:26] [INFO] Board 1 progress 18.1%
[Thread-1][10:58:26] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/cmd_exit_hsmfw’, ‘uart’: ‘mcu’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6610 -a 0’, ‘usbwait’: 1, ‘timeout’: 1}
[Thread-1][10:58:26] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:58:26] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:58:26] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/cmd_exit_hsmfw” -d,3652:6610 -a 0 -p 2-2.4
[Thread-1][10:58:30] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:58:30] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Device ID 3652:6610
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:58:30] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:58:30] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Download 0% 0 bytes
[Thread-1][10:58:30] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:58:31] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:58:31] [INFO] Done!
[Thread-1][10:58:31] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:58:31] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:58:31] [INFO] Board 1 progress 19.6%
[Thread-1][10:58:31] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/fpt.img’, ‘uart’: ‘mcu’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6615 -a 0 -R’, ‘usbwait’: 5, ‘timeout’: 1}
[Thread-1][10:58:31] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:02] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:02] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/fpt.img” -d,3652:6615 -a 0 -R -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:05] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:05] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Device ID 3652:6615
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:05] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:05] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:05] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:06] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [= ] 4% 12288 bytes
Download [== ] 9% 24576 bytes
Download [=== ] 12% 32768 bytes
Download [==== ] 16% 45056 bytes
Download [===== ] 20% 53248 bytes
Download [====== ] 24% 65536 bytes
Download [======= ] 29% 77824 bytes
Download [======== ] 32% 86016 bytes
Download [========= ] 36% 98304 bytes
Download [========== ] 40% 106496 bytes
Download [=========== ] 44% 118784 bytes
Download [============ ] 49% 131072 bytes
Download [============= ] 52% 139264 bytes
Download [============== ] 56% 151552 bytes
Download [=============== ] 60% 159744 bytes
Download [================ ] 64% 172032 bytes
Download [================= ] 69% 184320 bytes
Download [================= ] 70% 188416 bytes
Download [================== ] 72% 192512 bytes
Download [=================== ] 76% 204800 bytes
Download [==================== ] 80% 212992 bytes
Download [===================== ] 84% 225280 bytes
Download [====================== ] 89% 237568 bytes
Download [======================= ] 92% 245760 bytes
Download [======================== ] 96% 258048 bytes
Download [=========================] 100% 262144 bytes
[Thread-1][10:59:06] [INFO] Download done.
[Thread-1][10:59:06] [INFO] DFU state
7
[Thread-1][10:59:07] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:07] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:07] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][10:59:07] [INFO] Board 1 progress 21.2%
[Thread-1][10:59:07] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/keyimage.img’, ‘uart’: ‘mcu’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6615 -a 0 -R’, ‘usbwait’: 10, ‘timeout’: 1}
[Thread-1][10:59:07] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:07] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:07] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/keyimage.img” -d,3652:6615 -a 0 -R -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:10] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:10] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Device ID 3652:6615
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:10] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:10] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Download 0% 0 bytes
[Thread-1][10:59:10] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:11] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:11] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:11] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][10:59:11] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:11] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:11] [INFO] Board 1 progress 22.7%
[Thread-1][10:59:11] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/SBL.img’, ‘change_file_name’: ‘’, ‘uart’: ‘mcu’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6615 -a 0 -R’, ‘usbwait’: 25}
[Thread-1][10:59:11] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:12] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:12] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/SBL.img” -d,3652:6615 -a 0 -R -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:16] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:16] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Device ID 3652:6615
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:16] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:16] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Download 0% 0 bytes
[Thread-1][10:59:16] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:17] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:17] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:17] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][10:59:17] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:17] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:17] [INFO] Board 1 progress 24.2%
[Thread-1][10:59:17] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/hsmrca.pkg’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6615 -a 0 -R’, ‘acore’: ‘’, ‘usbwait’: 5}
[Thread-1][10:59:17] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:17] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:17] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/hsmrca.pkg” -d,3652:6615 -a 0 -R -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:20] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:20] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Device ID 3652:6615
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:20] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:20] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [============ ] 50% 912 bytes
Download [=========================] 100% 912 bytes
[Thread-1][10:59:20] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:21] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:21] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:21] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][10:59:21] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:21] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:21] [INFO] can’t detach
[Thread-1][10:59:21] [INFO] Board 1 progress 25.8%
[Thread-1][10:59:21] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/spl.img’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6620 -a 0 -R’, ‘usbwait’: 5}
[Thread-1][10:59:21] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:22] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:22] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/spl.img” -d,3652:6620 -a 0 -R -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:26] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:26] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Device ID 3652:6620
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:26] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:26] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [= ] 4% 24576 bytes
Download [== ] 8% 45056 bytes
Download [=== ] 12% 65536 bytes
Download [==== ] 16% 86016 bytes
Download [===== ] 20% 106496 bytes
Download [====== ] 24% 126976 bytes
Download [======= ] 28% 151552 bytes
Download [======== ] 32% 172032 bytes
Download [========= ] 36% 192512 bytes
Download [========== ] 40% 212992 bytes
Download [=========== ] 44% 233472 bytes
Download [============ ] 48% 253952 bytes
Download [============= ] 52% 278528 bytes
Download [============== ] 56% 299008 bytes
Download [=============== ] 60% 319488 bytes
Download [================ ] 64% 339968 bytes
Download [================= ] 68% 360448 bytes
Download [================== ] 72% 380928 bytes
Download [=================== ] 76% 405504 bytes
Download [==================== ] 80% 425984 bytes
Download [===================== ] 84% 446464 bytes
Download [====================== ] 88% 466944 bytes
Download [======================= ] 92% 487424 bytes
Download [======================== ] 96% 507904 bytes
Download [=========================] 100% 524288 bytes
[Thread-1][10:59:26] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:27] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:27] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:27] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][10:59:27] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:27] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:27] [INFO] Board 1 progress 27.3%
[Thread-1][10:59:27] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/MCU_S100_V1.0.img’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6620 -a 0 -R’, ‘usbwait’: 4}
[Thread-1][10:59:27] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:28] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:28] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/MCU_S100_V1.0.img” -d,3652:6620 -a 0 -R -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:31] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:31] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Device ID 3652:6620
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:31] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:31] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [= ] 4% 53248 bytes
Download [== ] 8% 106496 bytes
Download [=== ] 12% 159744 bytes
Download [==== ] 16% 212992 bytes
Download [===== ] 20% 266240 bytes
Download [====== ] 24% 319488 bytes
Download [======= ] 28% 368640 bytes
Download [======== ] 32% 421888 bytes
Download [========= ] 36% 475136 bytes
Download [========== ] 40% 528384 bytes
Download [=========== ] 44% 581632 bytes
Download [============ ] 48% 634880 bytes
Download [============= ] 52% 684032 bytes
Download [============== ] 56% 737280 bytes
Download [=============== ] 60% 790528 bytes
Download [================ ] 64% 843776 bytes
Download [================= ] 68% 897024 bytes
Download [================== ] 72% 950272 bytes
Download [=================== ] 76% 999424 bytes
Download [==================== ] 80% 1052672 bytes
Download [===================== ] 84% 1105920 bytes
Download [====================== ] 88% 1159168 bytes
Download [======================= ] 92% 1212416 bytes
Download [======================== ] 96% 1265664 bytes
Download [=========================] 100% 1310720 bytes
[Thread-1][10:59:31] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:32] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:32] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:32] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][10:59:32] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:32] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:32] [INFO] can’t detach
[Thread-1][10:59:32] [INFO] Board 1 progress 28.8%
[Thread-1][10:59:32] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/acore_cfg.img’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: '-d,3652:6625 -a 0 ', ‘usbwait’: 5}
[Thread-1][10:59:32] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:45] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:45] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/acore_cfg.img” -d,3652:6625 -a 0 -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:49] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:49] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Device ID 3652:6625
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Setting Alternate Interface #0
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:49] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:49] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [==== ] 17% 45056 bytes
Download [====== ] 25% 65536 bytes
Download [======= ] 28% 73728 bytes
Download [======== ] 33% 86016 bytes
Download [========= ] 36% 94208 bytes
Download [=========== ] 44% 114688 bytes
Download [============ ] 48% 126976 bytes
Download [============= ] 53% 139264 bytes
Download [============== ] 56% 147456 bytes
Download [=============== ] 61% 159744 bytes
Download [================ ] 64% 167936 bytes
Download [================= ] 69% 180224 bytes
Download [================== ] 72% 188416 bytes
Download [=================== ] 77% 200704 bytes
Download [==================== ] 80% 208896 bytes
Download [===================== ] 84% 221184 bytes
Download [====================== ] 88% 229376 bytes
Download [======================= ] 92% 241664 bytes
Download [======================== ] 97% 253952 bytes
Download [=========================] 100% 256512 bytes
[Thread-1][10:59:49] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:50] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:50] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:50] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:50] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:50] [INFO] Board 1 progress 30.4%
[Thread-1][10:59:50] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/bl31.img’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6625 -a 1’, ‘usbwait’: 5}
[Thread-1][10:59:50] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:50] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:50] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/bl31.img” -d,3652:6625 -a 1 -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:53] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:53] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Device ID 3652:6625
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Setting Alternate Interface #1
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:53] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:53] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [=========== ] 45% 167936 bytes
Download [============== ] 57% 212992 bytes
Download [================= ] 68% 253952 bytes
Download [==================== ] 80% 299008 bytes
Download [======================= ] 92% 344064 bytes
Download [=========================] 100% 369024 bytes
[Thread-1][10:59:53] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:54] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:54] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:54] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:54] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:54] [INFO] Board 1 progress 31.9%
[Thread-1][10:59:54] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/optee.img’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: '-d,3652:6625 -a 2 ', ‘usbwait’: 5}
[Thread-1][10:59:54] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:54] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:54] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/optee.img” -d,3652:6625 -a 2 -p 2-2.4
[Thread-1][10:59:58] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][10:59:58] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Device ID 3652:6625
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Setting Alternate Interface #2
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][10:59:58] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:58] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [== ] 8% 49152 bytes
Download [=== ] 12% 69632 bytes
Download [==== ] 16% 94208 bytes
Download [===== ] 20% 118784 bytes
Download [====== ] 24% 139264 bytes
Download [======= ] 28% 163840 bytes
Download [======== ] 32% 188416 bytes
Download [========= ] 36% 208896 bytes
Download [========== ] 40% 233472 bytes
Download [=========== ] 44% 258048 bytes
Download [============ ] 48% 278528 bytes
Download [============= ] 52% 303104 bytes
Download [============== ] 56% 327680 bytes
Download [=============== ] 60% 348160 bytes
Download [================ ] 64% 372736 bytes
Download [================= ] 68% 397312 bytes
Download [================== ] 72% 417792 bytes
Download [=================== ] 76% 442368 bytes
Download [==================== ] 80% 466944 bytes
Download [===================== ] 84% 487424 bytes
Download [====================== ] 88% 512000 bytes
Download [======================= ] 92% 536576 bytes
Download [======================== ] 96% 557056 bytes
Download [=========================] 100% 575936 bytes
[Thread-1][10:59:58] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][10:59:59] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][10:59:59] [INFO] Done!
[Thread-1][10:59:59] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][10:59:59] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][10:59:59] [INFO] Board 1 progress 33.5%
[Thread-1][10:59:59] [INFO] boot_list[i] = {‘file’: ‘D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/uboot.img’, ‘uart’: ‘acore’, ‘method’: ‘xmodem’, ‘dfu_arg’: ‘-d,3652:6625 -a 3 -R’, ‘usbwait’: 5}
[Thread-1][10:59:59] [WARNING] Minimum dfu device detect timeout is 30s!
[Thread-1][10:59:59] [INFO] usbid
2-2.4
detected
[Thread-1][10:59:59] [INFO] Executing command: dfu-util -D “D:\Work_LSF\Pre_Research\RDK_S100_Docs\Images_Release\product\xmodem_tools/sec/out/s100/uboot.img” -d,3652:6625 -a 3 -R -p 2-2.4
[Thread-1][11:00:02] [INFO] dfu-util 0.11
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
[Thread-1][11:00:02] [INFO] This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Opening DFU capable USB device…
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Device ID 3652:6625
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Device DFU version 0110
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Claiming USB DFU Interface…
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Setting Alternate Interface #3
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Determining device status…
[Thread-1][11:00:02] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][11:00:02] [INFO] DFU mode device DFU version 0110
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Device returned transfer size 4096
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Copying data from PC to DFU device
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Download 0% 0 bytes
Download [= ] 4% 45056 bytes
Download [== ] 8% 90112 bytes
Download [=== ] 12% 135168 bytes
Download [==== ] 16% 180224 bytes
Download [===== ] 20% 225280 bytes
Download [====== ] 24% 270336 bytes
Download [======= ] 28% 315392 bytes
Download [======== ] 32% 360448 bytes
Download [========= ] 36% 405504 bytes
Download [========== ] 40% 450560 bytes
Download [=========== ] 44% 491520 bytes
Download [============ ] 48% 536576 bytes
Download [============= ] 52% 581632 bytes
Download [============== ] 56% 626688 bytes
Download [=============== ] 60% 671744 bytes
Download [================ ] 64% 716800 bytes
Download [================= ] 68% 761856 bytes
Download [================== ] 72% 806912 bytes
Download [=================== ] 76% 851968 bytes
Download [==================== ] 80% 897024 bytes
Download [===================== ] 84% 942080 bytes
Download [====================== ] 88% 983040 bytes
Download [======================= ] 92% 1028096 bytes
Download [======================== ] 96% 1073152 bytes
Download [=========================] 100% 1112928 bytes
[Thread-1][11:00:02] [INFO] Download done.
7
[Thread-1][11:00:03] [INFO] DFU state
2
= dfuIDLE, status
[Thread-1][11:00:03] [INFO] Done!
[Thread-1][11:00:03] [INFO] Resetting USB to switch back to Run-Time mode
[Thread-1][11:00:04] [INFO] Warning: Invalid DFU suffix signature
[Thread-1][11:00:04] [INFO] A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
[Thread-1][11:00:04] [INFO] fastboot devices
[Thread-1][11:00:10] [ERROR] Detect 29 for fastboot!
[Thread-1][11:00:10] [INFO] times 59
[Thread-1][11:00:11] [INFO] fastboot devices
[Thread-1][11:00:19] [ERROR] Detect 29 for fastboot!
[Thread-1][11:00:19] [INFO] times 58
[Thread-1][11:00:20] [INFO] fastboot devices
DFU烧录失败后,系统就启动不了了,一直在uboot那里循环,这得寄回去重新烧录系统了吗?
可以尝试更换电脑进行烧录,确认操作没有问题可以联系代理商操作
刚换了一台电脑,通过DFU烧录(USB模式)成功了。感谢老哥的解答。
