RDK X5 的双目深度视觉效果较差
硬件:X5、自带的mipi双目摄像头
代码:根据官方教程进行的调试
过程:出现标定文件缺失;
问题:1. 深度鱼真实值偏差较大(实际距离0.5m,检测结果在2m);2. 实时显示的时候,上面的检测结果一直在跳变,误差能达到2m(实际目标在1m位置,但是检测结果在1-3m之间跳动)
求助过程:板子厂家(亚博)售后说 ,确实标定文件不影响结果,对跳变和精度不准现象,来求助论坛;
您好,需要确保您的系统镜像(TROS 双目算法的版本)和miniboot是最新的版本,可以尝试切换不同的算法版本,会有差异 一般没有个人进行修改显示的效果为官方算法调试后的最佳算法
您好,基本问题解决了,但是现在出现新的问题;
我现在想实验本地图像回灌,用自己的相机图像,出现下面几个问题:
  1. 是否支持本地图像回灌自己相机采集的图像?
  2. 给的指导文件里面模型文件和launch现在不是样的,怎么选择替代,选哪一个?
这块可以看一下我们的源码进行二次开发,本地回灌是支持的:GitHub - D-Robotics/hobot_stereonet
请教下大佬,是GS130WI摄像头吗,能不能帮忙看下我的贴子,我这边采集不到数据
