请问可以提供下RDK X5的电源部分原理图吗?我去年买的RDK X5,今年不通电了,表现为上电5v引脚有电压,3V没有,LED不亮,但是用万用表给LED上电是亮的,证明LED没坏。现在怀疑5V转3V电路出问题了,请问可以提供下电源部分原理图吗?
你好,原理图可以在这个链接中获取 RDK_X5_IO_CONN_PUBLIC_V1.0.pdf
这个只有引脚定义而已啊,修不了电路啊
你好,可以在这个链接里下载pcb电路图 Index of /downloads/hardware/rdk_x5/
这个好像没有pcb走线的文件啊
非常抱歉,x5的原理图我们目前没有开放,换个充电器尝试一下试试看能不能正常启动,然后也想问下之前有没有过压行为呢?
朋友我遇到相同的问题了,请问你后面解决了吗
X5 开发板的完整原理图(含 5V→3.3V 这级电源)官方没有开放,公开的「RDK X5 原理图」实际只有 IO 接口定义那份 PDF,里面没有电源树,所以按图修板这条路走不通——官方在帖内也已经确认过这一点。你描述的「5V 有、3.3V 没有、电源灯不亮但灯珠本身好的」确实指向板载 5V→3.3V 一级 DCDC/PMIC 没起来,但只靠万用表无法判断是输入级还是 3.3V 那级挂了。
先做两步区分:
- 用支持 5V/5A 的 Type-C 适配器 + 正规品牌供电线单独供电,不要用电脑 USB 口或 5V/2A 的头。绿灯常亮表示供电正常,橙灯闪烁表示系统启动完成(见烧录系统镜像 的指示灯说明)。换足额电源后绿灯仍不亮、3.3V 仍没有,基本可判定板载电源故障,而不是外部供电能力问题。
- 回想有没有过压场景:40PIN 的 5V 脚同时接了外部电源、用过非标适配器/非标 PoE 供电、或带电插拔过非 USB/HDMI/网线类外设。这类反灌或过压最容易打坏输入级和 3.3V DCDC,返修时把这段情况说明清楚更容易定位。
处理上:不建议从外部直接给板上 3.3V 网络灌电试机,会和板载输出顶牛,可能扩大损坏。板子是去年买的,先找购买渠道(京东/淘宝店)客服确认保修与返修流程;确实要自修,只能按板上电源芯片丝印反查 datasheet 逐级量,属于器件级维修,官方资料帮不上。
可参考的公开资料汇总:下载资源汇总(X5 开发板只有 IO 接口原理图和规格书;X5 Module 有完整底板原理图和硬件设计指南,但那是模组+底板,和 X5 开发板不是同一块板,不能照它修)。
补两个信息我帮你判断下一步:3.3V 是在 40PIN 排针上量的还是直接量板上电源芯片输出?换 5V/5A 适配器后绿色电源指示灯是否点亮?
