最核心的差异:AI 推理能力
RDK 系列最大的竞争优势在于专用 BPU(神经网络处理单元),这也是它区别于树莓派最根本的地方。
树莓派没有专用 NPU,运行神经网络推理(如 YOLO、ViT、人体姿态估计等)只能依赖 CPU,速度慢且占满核心。
RDK X3 的 5 TOPS BPU 让 YOLOv5 在边缘端达到 24–26 fps 实时推理,骨架追踪稳定 30 fps,而 CPU 同时几乎不受影响。
RDK X5 的 10 TOPS BPU 在 BPU 推理吞吐量上达到 1365.62 fps(分类任务基准),即使与 13 TOPS 竞品对比,多线程吞吐量仍可胜出。
RDK X5 支持在边缘端运行 Transformer 类模型(如 ViT、DETR 等),直接处理复杂视觉任务无需上云。
CPU 通用算力:树莓派 5 更强
在纯 CPU 通用计算方面,树莓派 5 有优势:
Pi 5 的 Cortex-A76 @2.4GHz 架构更新,单核性能比 RDK X3/X5 用的 A53/A55 强得多,Geekbench 6 多核性能约为 Pi 4 的 3×,也优于同级 A55 板卡。
RDK X5 的 8 核 A55 @1.5GHz 在多线程上能弥补一些差距,但单核性能弱于 Pi 5。
Pi 5 还引入了 PCIe 2.0 接口(可接 NVMe SSD),IO 扩展性更强。
实时控制与机器人集成
在机器人专用场景下,RDK X5 有几项 Pi 5 没有的特性:
CAN-FD 接口:直接连接电机驱动器和工业总线(EtherCAT/Profinet),这是机器人底层控制的标准接口,树莓派原生不支持
实时控制周期 0.5ms(vs Jetson 的 2ms),适合做人形机器人的域控制器
原生 ROS2 中间件 + NodeHub SDK,开箱即用,不需要从零配置
国产化率 95%,更适合国内部署和供应链稳定性
