RDK X5 BPU 推理
YOLOv8n 推理速度高达 220 FPS(INT8,BPU 全速),在 AI 视觉任务上遥遥领先同价位竞品
BPU 架构专为机器人 AI 推理设计,实时控制周期可低至 0.5ms
RK3588 NPU 推理
ResNet18 INT8 推理约 244 FPS,延迟 4.09ms,单模型推理性能不错
YOLOv5 NPU 推理约 54 FPS ,实际 YOLO 目标检测约 30–63 FPS(3 核全开)
RK3588 NPU 的生态工具链(RKNN-Toolkit2)相对成熟,但官方支持不及 RDK X5 的地平线 BPU 工具链完善
结论:在相同 YOLO 类视觉任务上,RDK X5 的 BPU 吞吐量大约是 RK3588 NPU 的 3–4 倍,AI 推理这一项 RDK X5 优势明显。
CPU 通用算力:RK3588 大幅领先
RK3588 的 CPU 是这场比较中最明显的优势:
RK3588 采用 大小核异构设计(A76 + A55),A76 大核单核性能比 RDK X5 的 A55 强约 2–3 倍
Geekbench 6 测试中 RDK X5 多核得分约 994,而 RK3588 多核得分超过 2400+ ,差距超过 2.4 倍
RK3588 的内存带宽(LPDDR4X,19 GB/s)和最大内存容量(32GB)也明显优于 RDK X5(最大 8GB)
这意味着需要跑大量通用计算的任务(如编译、ROS2 复杂节点图、跑 LLM 预处理等),RK3588 更有余量。
