现在我们需要设计一些transformer类型的模型在RDK S100上部署使用。在此之前我已经在该平台尝试量化了诸如VGGT、DINOv2等模型,但从量化后的精度报告显示,这种transformer类的模型在端侧平台的掉点皆比较严重。因此想请问,从模型设计的角度出发,有没有什么模型原则或者注意事项,可以使得设计出来的模型最终在S100上能有良好的量化精度?
(注:此处的模型设计主要考虑保证在S100上的模型量化后的精度,因为我看社区已经有了对于保障模型推理延时的设计思路的文章了,谢谢!)
你好,可以参考x5手册中的相关章节进行精度分析和调优: PTQ原理及步骤详解 | RDK DOC
这个问题主要是希望从模型设计(算子使用、网络结构设置)的时候就考虑对后续量化精度的影响,而不是在实际量化阶段再进行调优。谢谢
目前还没有对应的一个标准文档来释放,工具链部分的内容对外释放目前只存在工具链手册
感谢您的提问和补充说明!从模型设计角度出发,确保Transformer类模型在RDK S100平台上的量化精度,确实是一个非常关键且具有挑战性的问题。目前社区尚未发布专门针对该问题的官方标准文档,但我们可以从现有工具链手册、行业通用实践以及模型结构优化方向提供一些指导建议:
一、模型设计阶段可考虑的原则
1. 减少非线性算子依赖
- Transformer 中的 Self-Attention 和 FFN 层虽然强大,但其计算复杂度高、数值敏感性强,容易在量化后出现精度损失。
- 建议:在设计时优先使用 局部注意力机制(如Window Attention) 或 稀疏注意力,降低参数量与计算强度,同时提升量化鲁棒性。
- 可参考 RDK 工具链手册中的 PTQ 原理 中关于“算子兼容性”部分。
2. 控制激活值范围 & 使用对称量化
- Transformer 模型中常出现较大的激活值波动(如 softmax 输出或 LayerNorm 后),这会加剧量化误差。
- 建议:
- 在网络前端加入 Clip 操作 或 BatchNorm + ReLU 来限制激活范围;
- 使用 对称量化(Symmetric Quantization) 而非无符号量化,更适合处理负值输入;
- 若支持,可在训练时引入 Quantization-Aware Training (QAT),提前模拟量化影响。
3. 避免过度压缩层间连接
- Transformer 的残差连接(Residual Connection)和 LayerNorm 是性能保障,但在量化时若未合理保留中间特征分布,会导致梯度传递失效。
- 建议:不要轻易删除或合并这些模块;可以尝试将 LayerNorm 放在残差路径之后,并配合归一化缩放因子稳定输出。
4. 选择轻量级 Transformer 变体
- 如 T5-small、DistilBERT、MobileBERT 等经过压缩的版本,在保持语义能力的同时,更适配端侧部署。
- 如果需要自定义架构,推荐采用 分块注意力 + 低秩分解 结构,既减少参数又增强量化稳定性。
二、结合 RDK S100 平台特性进行优化
由于 RDK S100 是一个嵌入式 AI 加速平台,其硬件资源有限,因此:
- 算子支持情况:请确认目标模型所用算子是否被 S100 的 NNAPI 或 NPU 驱动完全支持(例如 MatMul、Add、Relu、Softmax 等)。不支持的算子可能需通过软件回退,导致精度下降。
- 数据类型限制:S100 可能仅支持 INT8 / FP16,需确保模型在设计阶段就已适配这些格式。
- 缓存与内存布局:注意张量维度对齐,避免因内存访问模式不佳导致性能瓶颈,间接影响推理精度(尤其在多层堆叠时)。
三、后续行动建议
查阅最新工具链文档
目前 RDK 官方文档中关于“PTQ原理及步骤详解”的章节是当前最权威的参考资料,尤其是其中的 Accuracy Evaluation 部分,可以帮助你理解如何评估不同模型结构下的量化效果。 -
参与社区讨论或提交反馈
如 Marcelo 所言,“目前还没有对应的标准文档”,你可以将你的实验结果、遇到的问题整理成帖子,提交给社区或联系技术支持团队,推动形成更系统的最佳实践指南。 -
尝试 QAT 训练流程
如果条件允许,可以在训练阶段加入量化感知训练,让模型自动适应量化带来的数值变化,从而提高最终部署精度。
总结
从模型设计入手,关注算子兼容性、激活值分布、结构简化与硬件适配,是提升 Transformer 类模型在 RDK S100 上量化精度的关键路径。虽然尚无现成标准,但通过借鉴已有经验 + 实验迭代 + 社区协作,完全可以构建出高性能、高精度的端侧模型。
如有具体模型结构或算子使用场景,欢迎进一步分享,我可以帮你做针对性分析!
祝你项目顺利!![]()
附:相关链接
如有其他疑问,随时欢迎提问!
