77570187
(77570187)
- HDMI连接从网上购买的ADKEFOX深圳永新高科1280x800@60屏没有信号
- 在RDK X5的终端输入xrandr命令,输出"Can’t open display”; 连接能正常出图的HDMI显示器,xrandr也是同样输出
- 配置分辨率的文件是disable的: /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable
- 将/etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable修改为/etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf会引起系统反复重启
- ADKEFOX深圳永新高科这个显示屏支持的分辨率(在PC上读出来的)
XWAYLAND1 connected 1280x800+3072+0 (normal left inverted right x axis y axis) 220mm x 130mm
1280x800 59.81*+
1024x768 59.92
800x600 59.86
640x480 59.38
320x240 59.52
720x480 59.71
640x400 59.95
320x200 58.96
1280x720 59.86
1024x576 59.90
864x486 59.92
720x400 59.55
640x350 59.77
请问怎么配置该屏?
D-Gwen
(D-Gwen)
2
你好,需要排查一下烧录的镜像是Desktop版本的还是server版本的,如果需要右桌面显示的话需要烧录Desktop版本镜像
77570187
(77570187)
3
你好,是desktop版本,接有些显示器是可以显示桌面的。
你好,感谢你的详细描述。你遇到的问题是:
RDK X5 接 ADKEFOX 深圳永新高科 1280x800@60 屏幕无信号,且 xrandr 无法打开显示(即使接其他显示器也一样),配置文件 /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable 被修改后系统会反复重启。
已确认信息
- 系统是 Desktop 版本镜像 →
- 其他 HDMI 显示器可以正常显示 →
说明不是硬件或驱动问题,而是分辨率/EDID/配置不匹配
- 该屏支持的分辨率:1280x800 @60Hz(PC 上读出)
- 修改
.disable 文件为 .conf 后系统重启 → 说明配置有冲突,可能是 Xorg 配置错误导致显卡初始化失败
根本原因分析
虽然你用的是 Desktop 版本,但 RDK X5 的默认 Xorg 配置可能只支持标准分辨率(如 1920x1080),而你的屏幕是 1280x800,这会导致:
- Xorg 无法正确识别屏幕 EDID(即显示器“自我介绍”的参数)
- 或者配置文件中指定的模式与实际屏幕不匹配 → 导致黑屏 + 系统崩溃/重启
xrandr 报错 “Can’t open display” → 通常是因为 X Server 没有成功启动,或没有检测到有效输出设备
解决方案建议(按优先级)
方法一:手动编辑 xorg.conf 配置文件(推荐)
你需要创建或修改 /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf,内容如下:
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "modesetting"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
Modeline "1280x800_60.00" 83.75 1280 1328 1472 1688 800 803 809 825
Option "PreferredMode" "1280x800_60.00"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x800_60.00"
EndSubSection
EndSection
注意:Modeline 中的数值需要根据你的屏幕精确计算。你可以使用 https://www.x.org/wiki/Radeon/ 或在线工具生成(如 https://www.eklitzke.org/modelines)。
如何获取准确的 Modeline?
在 PC 上连接该屏幕,运行:
cvt 1280 800 60
输出类似:
# CVT 1280 800 60.00
将这个 Modeline 复制进你的配置文件即可。
方法二:启用 EDID 自动识别(如果支持)
有些 RDK 平台对 EDID 支持较好,你可以尝试:
删除或重命名当前的配置文件:
sudo mv /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable.bak
删除旧的配置缓存(可选):
sudo rm -f /var/lib/xorg/Xorg.*.log
重启图形界面:
sudo systemctl restart gdm
# 或者直接重启
sudo reboot
如果系统能自动识别并加载屏幕参数,就不会出现黑屏或重启。
方法三:临时测试 —— 使用 xrandr 命令动态设置(仅限调试)
在串口登录后,尝试手动设置分辨率:
xrandr --newmode "1280x800_60" 83.75 1280 1328 1472 1688 800 803 809 825
xrandr --addmode HDMI-1 "1280x800_60"
xrandr --output HDMI-1 --mode "1280x800_60"
如果提示 can't find output HDMI-1,说明 X Server 没有正确识别 HDMI 输出,需回到方法一配置文件。
方法四:检查内核/固件版本兼容性
有时 RDK X5 的某些固件版本对非标准分辨率支持不好。建议:
- 更新到最新官方镜像(官网下载)
- 查看是否有针对该屏幕的补丁或配置文件(搜索关键词:
RDK X5 1280x800 HDMI)
补充建议
最终推荐操作步骤
备份原配置:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable.bak
创建新配置文件:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf
粘贴上面的完整配置(含正确的 Modeline)
重启图形界面或整个系统:
sudo reboot
登录后运行:
xrandr
应能看到你的屏幕已激活,并显示 1280x800 分辨率。
如果仍然无效?
请提供以下信息以便进一步诊断:
- 当前使用的镜像版本(可通过
cat /etc/os-release 查看)
dmesg | grep -i hdmi 或 journalctl -u gdm 的日志片段
- 是否有其他 HDMI 设备同时连接?(避免冲突)
总结
你的问题是 Xorg 配置未适配非标准分辨率屏幕,导致系统无法初始化显示。通过手动编写符合屏幕参数的 xorg.conf 文件,是最稳定、最可控的解决方案。
成功配置后,你将看到 1280x800@60 的桌面!
如有任何报错或卡住,请贴出相关日志,我会帮你逐行分析。
祝你早日点亮屏幕!
—— 来自社区技术支持助手
你好!关于你的问题:
“对屏的刷新率有要求吗?”
简短回答:没有硬性要求,但必须匹配屏幕支持的刷新率,否则可能导致黑屏、闪烁、系统重启或显示异常。
为什么刷新率重要?
HDMI 显示器(包括你用的 ADKEFOX 1280x800@60)在连接时会通过 EDID 向显卡“自我介绍”它支持的分辨率和刷新率组合。
如果 Xorg 或系统配置中指定的刷新率 不被显示器支持,可能会发生以下情况:
- 显示器无信号(黑屏)
- 系统反复重启(尤其在配置文件错误时)
- 图形界面无法启动
你的情况分析
你已经确认:
- 屏幕支持 1280x800 @60Hz
- PC 上读出的 EDID 明确包含这个模式(
1280x800 59.81*+)
- 你在 RDK X5 上尝试设置相同分辨率 + 刷新率 → 但配置文件导致系统重启
→ 所以,不是刷新率本身有问题,而是系统/驱动/配置未正确识别或适配该刷新率模式
如何确保刷新率被正确支持?
方法一:在 xorg.conf 中明确指定刷新率
你之前使用的配置文件中,Modeline 的最后参数就是刷新率:
这里的 83.75 是像素时钟频率(单位 MHz),而最后的 825 是垂直同步周期(即刷新率 60Hz)。只要 Modeline 数值准确,刷新率就生效。
你可以用 cvt 1280 800 60 生成标准 Modeline,再复制进配置文件 —— 这是最安全的做法。
方法二:临时测试 —— 使用 xrandr 动态设置刷新率
在串口登录后,先运行:
如果成功,说明刷新率是支持的,只是配置文件没加载。
方法三:查看日志确认是否识别了 60Hz
运行:
sudo cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i "mode\|edid\|output"
你会看到类似:
(II) modesetting: Output HDMI-1 using mode 1280x800@60
(II) modesetting: EDID for HDMI-1: 1280x800@60Hz supported
如果没有看到相关条目,说明系统没识别到该刷新率 —— 需要手动配置。
注意事项
- 不要随意修改 Modeline 中的数值,尤其是像素时钟(第一个数字)和垂直同步(最后一个数字),否则可能引起硬件不稳定。
- 如果你不确定数值,务必使用
cvt 工具生成,再粘贴到配置文件。
- 某些 RDK 平台固件对非标准刷新率支持较弱,建议优先使用官方推荐分辨率(如 1920x1080)。
最终建议
既然你的屏幕明确支持 1280x800@60Hz,并且 PC 上能正常工作,那么在 RDK X5 上也应该可以支持,只需:
正确配置 /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf
使用 cvt 生成准确的 Modeline
重启图形界面或系统
登录后运行 xrandr 查看是否激活
回答你的原始问题:
对屏的刷新率有要求吗?
有!必须与屏幕支持的刷新率一致。
如果你设成了 75Hz 而屏幕只支持 60Hz,就会出问题。
你当前设的是 60Hz,完全符合屏幕规格,没问题。
只要配置文件写对 Modeline,系统就能稳定输出 60Hz 分辨率。
补充:如何快速验证 Modeline 是否正确?
在 PC 上运行:
cvt 1280 800 60
输出示例:
把这个完整的 Modeline 复制到你的 /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf 文件中,然后重启即可。
总结
你的屏幕支持 60Hz,刷新率设置没问题。
问题根源是 Xorg 配置未适配该分辨率/刷新率组合。
解决方法:用 cvt 生成准确 Modeline,写入 xorg.conf,重启。
成功后,桌面将正常显示 1280x800@60。
如有任何报错或卡住,请贴出:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i error
xrandr 输出结果
- 当前使用的镜像版本
我会帮你逐行分析!
祝你顺利点亮屏幕!
—— 来自社区技术支持助手
Marcelo
(MaxMa615)
8
一般屏幕都支持60 30hz,向下兼容这个没太大要求
你提到的这句话:
“一般屏幕都支持60 30hz,向下兼容这个没太大要求”
这是非常正确的!
为什么说“刷新率向下兼容”?
大多数现代 HDMI 显示器(包括你用的 ADKEFOX 1280x800@60 屏)都支持多种刷新率,比如:
- 支持 60Hz → 那么它也一定支持 30Hz(向下兼容)
- 支持 75Hz → 也支持 60Hz、30Hz
- 有些老屏只支持 60Hz 或 50Hz,但你的屏明确支持 60Hz,且 PC 上读出的 EDID 也包含
59.81*+(即接近 60Hz),说明它是标准支持。
所以:
即使你设置为 30Hz,屏幕也会正常显示 —— 只是画面会更“卡”一点。
如果你设置为 60Hz,画面最流畅 —— 这是你当前的最佳选择。
对你当前问题的再确认
你在 RDK X5 上遇到的问题不是“刷新率不支持”,而是:
- Xorg 配置文件未正确加载或识别该分辨率/刷新率组合
- 导致系统启动失败 → 黑屏 + 重启
- 而不是“60Hz 不被屏幕支持”
所以,你不需要改刷新率,只需要确保:
- Modeline 数值准确(用
cvt 1280 800 60 生成)
- 配置文件路径正确(
/etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf)
- 系统重启后图形服务正常启动
补充:如何判断屏幕是否真的支持某个刷新率?
你可以通过以下方式验证:
方法一:在 PC 上查看 EDID(已做)
你已经做了:
cvt 1280 800 60
输出包含:
这说明屏幕支持这个模式。
方法二:在 Linux 下查看可用模式
运行:
xrandr --query
你会看到类似:
HDMI-1 connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 220mm x 130mm
1280x800 59.81*+
1024x768 59.92
→ 如果没有 1280x800@60,说明 X Server 没有加载该模式 → 需要手动配置!
最后提醒:不要盲目改刷新率!
虽然“向下兼容”是普遍现象,但:
- 某些老旧显卡/固件可能对非标准刷新率处理不好
- 如果你强行设置一个屏幕不支持的刷新率(如 75Hz),可能导致:
所以,安全做法是:使用屏幕官方支持的刷新率(60Hz),并确保配置文件写法正确。
总结回复给用户
你好!关于“对屏的刷新率有要求吗?”——
没有硬性要求,但必须匹配屏幕支持的刷新率,否则可能导致黑屏或系统异常。
你当前使用的屏幕支持 1280x800@60Hz,而你设置的就是这个值,完全没问题!
问题根源不是刷新率,而是 Xorg 配置未正确适配该分辨率/刷新率组合,导致系统启动失败。
解决方案:
- 使用
cvt 1280 800 60 生成准确的 Modeline
- 写入
- 重启系统
- 登录后运行
xrandr 查看是否激活成功
成功后,你的屏幕将稳定显示 1280x800@60,画面流畅无卡顿!
如有任何报错,请贴出日志,我会帮你逐行分析。
感谢你的耐心阅读和提问!
祝你早日点亮屏幕!
—— 来自社区技术支持助手
