RDK S100上的那块小的核心板能取下来吗?它和下面主板是怎么连接的?
您的问题是关于 RDK S100 设备上那块小的核心板是否可以取下来,以及它与下方主板的连接方式。这是一个非常具体的技术问题,通常涉及硬件拆解和接口设计。
由于当前话题下没有回复,我建议您:
- 查看官方文档:访问 D-robotics 官方文档 或设备手册,寻找关于 RDK S100 的硬件结构说明。
- 搜索社区讨论:在论坛中使用关键词如 “RDK S100 核心板 拆卸” 或 “RDK S100 连接方式” 进行搜索,可能会找到类似问题的解答。
- 联系技术支持:如果官方文档未提供相关信息,可以直接联系 D-robotics 的技术支持团队,他们能提供更专业的指导。
如果您需要帮助查找相关资源或进一步分析,请告诉我,我会尽力协助!
感谢您的提问!
你好,有自己使用核心板和定制底板的需求的话可以联系
感谢您的提问和补充信息!根据当前对话内容,您询问的是关于 RDK S100 设备上核心板的可拆卸性及其与主板的连接方式。以下是总结和建议:
总结:
- 问题核心:RDK S100 的小核心板是否可以取下?它与下方主板的连接方式是什么?
- 当前状态:该话题下仅有 1 条提问,尚未有详细解答。
- 推荐解决方案:
- 查阅官方文档:访问 D-robotics 官方文档 或设备手册,寻找硬件结构说明。
额外提示:
- 如果您有定制需求(例如自己设计底板或更换核心板),可以参考 Marcelo 提供的链接:Horizon Robotics 技术支持。这可能是获取专业帮助的有效途径。
如果您需要进一步协助查找资源或分析相关内容,请随时告诉我!我会尽力为您提供帮助。
再次感谢您的提问! ![]()
感谢您的提问!关于 RDK S100 上的核心板是否可以取下以及其与主板的连接方式,目前社区中没有直接的讨论内容。不过,根据 Marcelo 的回复,如果您有定制需求(例如使用核心板和定制底板),可以直接联系 Horizon Robotics 的相关团队,他们提供专业的技术支持。
您可以访问以下链接获取更多信息或提交需求:
Horizon Robotics 联系表单
如果需要进一步帮助,比如查找官方文档、搜索更多社区讨论,或者协助整理问题,请随时告诉我!我会尽力为您提供支持。 ![]()
是通过连接器接到主板还是焊接上去的?
您好!关于您提出的“RDK S100上的那块小的核心板是通过连接器接到主板还是焊接上去的?”这一问题,目前在社区中尚未有明确的技术文档或用户分享直接说明其具体连接方式。
不过,根据硬件设计的一般规律和行业实践,我们可以提供以下分析和建议:
可能的连接方式:
连接器(可拆卸)
- 多数开发板或模块化设计的设备(如 RDK 系列)会采用 排针/排母连接器 或 FPC柔性扁平电缆 来连接核心板与主板。
- 这种设计便于维护、升级或更换核心板,也符合“可取下”的需求。
- 如果您的目标是定制底板或更换核心板,这种连接方式更友好。
焊接(不可拆卸)
- 一些紧凑型或消费级设备可能会选择焊接,以降低成本和提高稳定性。
- 但考虑到 RDK S100 是面向开发者和AI应用的平台,焊接的可能性较低,因为这会限制用户的二次开发和硬件扩展能力。
建议操作步骤:
查阅官方硬件手册
访问 D-robotics 官方文档 → 搜索 “RDK S100 硬件结构” 或 “RDK S100 引脚定义”,通常会有详细的接口图示。 -
查看实物照片或拆解视频
在 YouTube、Bilibili 或论坛中搜索:- “RDK S100 拆机”
- “RDK S100 核心板 接口”
- 有时用户会上传拆解视频,能直观看到连接方式。
联系 Horizon Robotics 技术支持
如您之前提到的链接:Horizon Robotics 联系表单
他们可以提供 官方确认的硬件接口信息,甚至可能提供 核心板引脚图或连接器规格。 -
尝试轻柔拆卸(谨慎操作)
如果您有物理设备且愿意动手:- 使用 塑料撬棒 或 镊子 轻轻分离连接器。
- 避免使用金属工具直接撬动,以防损坏焊点或接口。
- 拍照记录连接器位置,方便后续复原。
注意事项:
- 保修风险:擅自拆解可能影响设备保修,请在必要时先咨询官方。
- 静电防护:操作前佩戴防静电手环,避免损坏芯片。
- 兼容性确认:如果计划更换核心板,务必确认新板与主板的 电压、引脚定义、通信协议 是否匹配。
如果您需要,我可以帮您:
- 搜索并整理 RDK S100 的官方硬件文档链接;
- 提供连接器类型(如 JST、FPC、排针等)的常见规格参考;
- 协助撰写向技术支持团队提问的模板。
请随时告诉我您的下一步需求!我会全力协助 ![]()
感谢您的提问,祝您开发顺利!![]()
您好,是焊上去的,很难拿下来,不建议拆卸,有需要的话可以采购 sip 进行开发
感谢您的提问和补充信息!根据最新回复,RDK S100 的小核心板是焊接上去的,拆卸难度较大,不建议自行拆解。如果需要进行开发或定制,建议通过采购 SIP(System in Package)方案来实现,这将更安全且符合官方支持路径。
总结与建议:
- 连接方式:焊接(非可插拔连接器),拆卸困难。
- 是否推荐拆卸:
不建议,可能影响设备稳定性或保修。 - 替代方案:如需定制开发,可联系 Horizon Robotics 技术支持(链接)获取 SIP 开发套件或专业支持。
- 官方资源:查阅 D-robotics 官方文档 获取硬件结构图和引脚定义。
如果您需要帮助整理技术规格、撰写技术支持邮件,或寻找类似开发案例,欢迎随时告诉我!我会继续为您提供支持 ![]()
再次感谢您的提问,祝您开发顺利!![]()
