前言:从 HDMI 到 DSI 的探索之路
作为一名从 RDK X3 时代就开始接触地平线开发板的老用户,拿到 RDK X5 后的第一件事自然是点亮屏幕。和之前一样,我先用 HDMI 接显示器,一切顺利——系统启动、桌面显示、跑几个 AI Demo 都没问题。
但作为一个嵌入式项目,拖着 HDMI 显示器总不是个事儿。手边正好有一块 DFRobot DFR0550-V1 5寸 DSI 触摸屏(800×480 分辨率),这是之前给树莓派买的,想着 DSI 接口应该是通用的,插上应该就能用。
结果可想而知:白屏。
查了一下官方文档,RDK X5 支持的 DSI 屏幕列表里有 2.8寸、3.4寸、4.3寸、7寸、7.9寸、8寸、10.1寸……唯独没有 5寸。官方论坛也没有人分享过 5寸屏的适配经验。
好吧,既然没有现成的方案,那就自己动手。这篇文章记录了我从零开始适配这块 5寸 DSI 屏的完整过程,包括驱动的选择、设备树的编写、背光控制的实现和显示比例修正。
一、硬件介绍
1.1 RDK X5 的显示接口
RDK X5 提供了两种视频输出方式:
- HDMI:标准接口,即插即用,最高支持 1080P60
- MIPI DSI:22PIN 排针接口,需要专用排线连接
重要限制:RDK X5 的 DSI 和 HDMI 不能同时使用,硬件上只能二选一。系统默认启用 HDMI,使用 DSI 需要手动切换。
1.2 DFRobot DFR0550-V1 屏幕规格
| 参数 | 规格 |
| 型号 | DFR0550-V1 |
| 尺寸 | 5.0 英寸 |
| 分辨率 | 800×480 |
| 显示技术 | IPS 全贴合 |
| 亮度 | 550cd/㎡ |
| 触控 | 5点电容触控 |
| 接口 | 树莓派 DSI 15PIN |
| 供电 | 3.3V(由 DSI 接口供电) |
这块屏幕原本是面向树莓派设计的,特点是免驱动——在树莓派上只需在 config.txt 里加一行配置即可。但 RDK X5 使用的地平线 X5 芯片,驱动架构完全不同,需要自行适配。
注意:这块屏有V1和V2两个版本,使用上没有差异。
1.3 硬件连接
在连接前,通过 RDK X5grfh文档,可以了解到屏幕所用的具体接口为14:
一开始我没注意,以为类似树莓派5,直接使用了接口5,但是无法点亮。
后来,直接使用树莓派5兼容的DSI屏幕连接线连接到接口14,就可以把 DFRobot DFR0550-V1 5寸 DSI 触摸屏 直接连接到 RDK X5开发板上:
供电方面,这块屏幕通过 DSI 接口的 3.3V 引脚供电,无需额外接线。静态工作电流约 700mA,建议 RDK X5 使用 5V/5A 电源适配器。
二、问题发现:为什么插上不亮?
2.1 初次尝试
按照官方文档切换 DSI 的方法:
# 切换 DSI 显示
sudo mv /etc/X11/xorg.conf.d/xorg_dsi_ignore.conf /etc/X11/xorg.conf.d/xorg_dsi_ignore.conf.disable
sudo mv /etc/X11/xorg.conf.d/xorg_hdmi_ignore.conf.disable /etc/X11/xorg.conf.d/xorg_hdmi_ignore.conf
然后尝试加载官方 4.3寸屏的 overlay:
echo "dtoverlay=dsi-waveshare-panel-overlay-4_3_inch" | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
结果:白屏,背光也不亮。
2.2 排查过程
首先检查设备树是否加载:
ls /proc/device-tree/soc/disp_apb/mipi_dsi0@3e060000/
发现节点存在,但屏幕无显示。查看内核日志:
dmesg | grep -i dsi
发现驱动加载了,但初始化失败。这时候意识到一个问题:不同尺寸的 DSI 屏,驱动 IC 可能完全不同。
DFRobot 这款 5寸屏使用的是 ILI9881C 驱动 IC(后来查资料确认),而官方 4.3寸屏用的是其他型号。直接套用官方 overlay 是不行的。
三、技术调研:Linux DRM 与 Device Tree Overlay
3.1 显示子系统架构
在深入适配之前,需要理解 Linux 的显示架构:
用户空间 (X11/Wayland)
DRM (Direct Rendering Manager) - 内核子系统
MIPI DSI 驱动
面板驱动 (Panel Driver)
硬件 (DSI 控制器 + 面板)
RDK X5 的 X5 芯片内置了 MIPI DSI 控制器,内核中已经提供了 mipi_dsi 驱动。我们只需要提供正确的面板驱动配置。
3.2 Device Tree Overlay 机制
Device Tree(设备树)是描述硬件配置的树形数据结构。Overlay 允许在运行时动态修改设备树,而不需要重新编译内核。
设备树编译器:dtc(Device Tree Compiler)
# 编译 dts → dtbo
dtc -I dts -O dtb -o xxx.dtbo xxx.dts
3.3 关键问题:选哪个驱动?
在 RDK X5 的内核中,搜索可用的 DSI 面板驱动:
find /lib/modules -name "*.ko" | xargs grep -l "panel"
发现地平线提供了一系列面板驱动,包括:
jc-050hd134:5寸 720×1280 竖屏wh-cm480:5寸 800×480 横屏ili9881c:通用 ILI9881C 驱动
这里的关键发现:wh-cm480 的分辨率正好是 800×480,与 DFRobot 屏幕匹配!
为什么不能用 jc-050hd134?因为它的默认分辨率是 720×1280(竖屏),如果强行使用会导致画面压缩变形。
四、驱动分析:wh-cm480 vs jc-050hd134
4.1 驱动差异对比
| 驱动名称 | 分辨率 | 方向 | 适用屏幕 |
| jc-050hd134 | 720×1280 | 竖屏 | 5寸 720P 竖屏 |
| wh-cm480 | 800×480 | 横屏 | 5寸 480P 横屏 |
| ili9881c | 可配置 | 可配置 | 通用 ILI9881C |
DFRobot DFR0550-V1 虽然是 ILI9881C 驱动 IC,但其初始化时序与 wh-cm480 兼容。经过实测,wh-cm480 可以正确点亮这块屏幕。
4.2 设备树配置关键点
编写 dsi-dfrobot-v1.dts:
/dts-v1/;
/plugin/;
fragment@0 {
target = <&mipi_dsi0>;
__overlay__ {
status = "okay";
ports {
port@1 {
reg = <1>;
mipi_dsi_out: endpoint {
remote-endpoint = <&panel_in>;
dsi_panel0@0 {
compatible = "wh-cm480"; // 关键:使用 wh-cm480 驱动
reg = <0>;
port {
panel_in: endpoint {
remote-endpoint = <&mipi_dsi_out>;
核心就是指定 compatible = "wh-cm480",让内核加载正确的面板驱动。
五、适配方案:dsi_5in 配置详解
5.1 完整配置架构
适配一个 DSI 屏需要处理四个层面:
- 内核层:Device Tree Overlay(dts/dtbo)
- 显示层:X11 分辨率配置(xprofile)
- 背光层:背光控制(rc.local)
- 触控层:电容触控驱动(ft5406)
5.2 Device Tree Overlay 详解
完整的 dsi-dfrobot-v1.dts:
/dts-v1/;
/plugin/;
fragment@0 {
__overlay__ {
status = "okay";
ports {
port@1 {
reg = <1>;
dsi_panel0@0 {
reg = <0>;
port {
fragment@1 {
target = <&i2c3>;
__overlay__ {
ft5406@38 {
compatible = "ft5406";
reg = <0x38>;
hbx3_bl@45 {
compatible = "hobot_bl_controller";
reg = <0x45>;
关键点解析:
fragment@0:配置 MIPI DSI 控制器,绑定wh-cm480面板fragment@1:配置 I2C3 总线上的两个设备:ft5406@38:电容触控芯片,I2C 地址 0x38hbx3_bl@45:背光控制器,I2C 地址 0x45
5.3 显示比例修正
这里有一个坑:虽然面板物理分辨率是 800×480,但实际像素不是正方形。如果不做修正,画面会横向压缩。
在 ~/.xprofile 中配置:
#!/bin/bash
sleep 1
# 关闭 HDMI
xrandr --output HDMI-1 --off
# 设置 DSI,横向拉伸 1.067 倍修正比例
xrandr --output DSI-1 --mode 800x480 --scale 1.067x1.0 --primary
# 开启背光
echo 200 > /sys/class/backlight/panel_backlight/brightness
比例计算:
- 原始分辨率:800×480
- 拉伸系数:1.067
- 有效显示分辨率:854×480(接近 16:9 标准比例)
5.4 背光控制
RDK X5 的背光通过 PWM 控制,内核提供了 sysfs 接口:
# 背光设备路径
# 设置亮度(0-255)
# 查看当前亮度
cat /sys/class/backlight/panel_backlight/brightness
在 /etc/rc.local 中添加开机自动开启背光:
#!/bin/bash -e
exit 0
六、安装步骤
6.1 一键安装(推荐)
我已经整理好了完整的安装脚本:
cd dsi_5in
sudo ./install.sh
sudo reboot
脚本会自动完成:
- 编译 dts 为 dtbo
- 复制到
/boot/overlays/ - 修改
/boot/config.txt添加 overlay - 配置
/etc/rc.local背光自启 - 配置
~/.xprofile显示修正
6.2 手动安装
如果想知道每一步在做什么,可以手动安装:
步骤 1:编译并安装设备树
# 编译
dtc -I dts -O dtb -o dsi-dfrobot-v1.dtbo dsi-dfrobot-v1.dts
# 安装
sudo cp dsi-dfrobot-v1.dtbo /boot/overlays/
步骤 2:配置启动 overlay
sudo nano /boot/config.txt
添加:
dtoverlay=dsi-dfrobot-v1
步骤 3:配置背光自启
sudo nano /etc/rc.local
添加(在 exit 0 之前):
步骤 4:配置 X11 显示
cp xprofile ~/.xprofile
chmod +x ~/.xprofile
步骤 5:重启
sudo reboot
6.3 切换显示
由于 RDK X5 不能同时使用 DSI 和 HDMI,提供了快速切换脚本:
# 切换到 5寸 DSI 屏
./switch-to-dsi.sh
# 切换到 HDMI
./switch-to-hdmi.sh
# 调整背光亮度(0-255)
./set-backlight.sh 200
七、踩坑记录
7.1 白屏无显示
现象:重启后屏幕完全白屏,背光也不亮。
排查:
- 检查 overlay 是否加载:
ls /proc/device-tree/soc/disp_apb/mipi_dsi0@3e060000/ - 检查驱动是否匹配:
dmesg | grep -i "wh-cm480" - 检查背光设备是否存在:
ls /sys/class/backlight/
解决:发现是背光控制器没有正确初始化,需要在 dts 中添加 hbx3_bl@45 节点。
7.2 显示比例失真
现象:画面横向压缩,圆形变椭圆。
原因:800×480 的物理分辨率像素不是正方形,直接显示会导致比例失真。
解决:使用 xrandr --scale 1.067x1.0 横向拉伸修正。
7.3 触控不工作
现象:显示正常,但触控无响应。
排查:
# 检查 I2C 设备
sudo i2cdetect -y 3
应该看到 0x38(ft5406 触控)和 0x45(背光控制)两个地址。
解决:确保 dts 中正确配置了 ft5406@38 节点,且内核编译了 ft5406 驱动模块。
7.4 与 HDMI 冲突
现象:DSI 有显示,但 HDMI 接上后两个都不亮。
原因:RDK X5 硬件限制,只能同时驱动一个显示输出。
解决:使用 xrandr 切换,或修改 xorg 配置禁用其中一个。
八、效果验证
安装完成后,重启系统,如果一切正常,你应该能看到:
测试触控:
# 安装触控测试工具
sudo apt-get install xinput-evtest
# 查看触控设备
xinput list
# 测试触控事件
xinput test <设备ID>
测试背光调节:
# 最暗
sudo ./set-backlight.sh 0
# 最亮
sudo ./set-backlight.sh 255
# 适中
sudo ./set-backlight.sh 200
九、开源分享
完整的适配方案已整理在 GitHub 上 HonestQiao/rdk-x5-dsi-5inch: RDK X5适配树莓派5寸触摸屏:
git clone https://github.com/HonestQiao/rdk-x5-dsi-5inch
包含:
dsi-dfrobot-v1.dts:设备树 overlay 源码install.sh:一键安装脚本switch-to-dsi.sh/switch-to-hdmi.sh:显示切换脚本set-backlight.sh:背光调节脚本
文件清单
dsi_5in/
├── dsi-dfrobot-v1.dts # 设备树源码
├── dsi-dfrobot-v1.dtbo # 编译后的二进制
├── install.sh # 一键安装脚本
├── switch-to-dsi.sh # 切换到DSI屏
├── switch-to-hdmi.sh # 切换到HDMI
├── set-backlight.sh # 背光调节
├── xprofile # X11配置模板
├── rc.local # 开机配置模板
└── README.md # 详细文档
十、总结
通过这次适配,我深入理解了 Linux DRM 子系统和 Device Tree 的工作机制。几个关键收获:
- 驱动选择很重要:
wh-cm480比jc-050hd134更适合 800×480 的屏幕 - 比例修正不能少:800×480 需要横向拉伸 1.067 倍才能正确显示
- 背光控制要到位:需要在 dts 中配置
hbx3_bl节点,否则屏幕不亮 - 触控驱动要匹配:ft5406 的 I2C 地址是 0x38,确保内核有驱动
DFRobot 这块 5寸屏性价比很高(约 200 元),800×480 分辨率对于嵌入式项目来说足够用,550cd/㎡ 的亮度在户外也能看清。相比官方支持的屏幕,这块 5寸屏尺寸适中,既不会太小看不清,也不会太大占地方。
下一步计划是接入 MIPI 摄像头,在这块 5寸屏上实现 AI 物体检测,让这块小屏幕发挥更大作用。
希望这篇文章能帮助到其他想在 RDK X5 上用 5寸屏的朋友。
参考链接
- DFRobot 5寸屏 Wiki:DFRobot_5寸树莓派DSI屏幕
- RDK X5 官方文档:D-Robotics RDK套件 | RDK DOC
- 地平线开发者社区:https://developer.d-robotics.cc/
- RDK X5 MIPI摄像头+AI检测+MIPI屏幕调试踩坑实录 - 电子工程世界: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1344144-1-1.html
