ROS感觉挺吃资源的,有办法基于C++做开发吗
结论:可以纯C++开发,资源占用更低
RDK X5 支持不依赖ROS的纯C++开发,尤其对于你这种"取图+推流"的场景,直接用多媒体API更高效。
方案对比
方案 资源占用 开发难度 推荐场景
ROS2 + 节点 高(~300-500MB) 需要多模块通信
纯C++ + 多媒体API 低(~50-100MB) 中低 取图/推流/简单处理
纯C++ + OpenCV 需要视觉算法
纯C++开发步骤
1. 取图(使用RDK多媒体API)
#include "hb_vio_interface.h"
#include "hb_media_interface.h"
// 初始化摄像头
HB_VIO_Init();
HB_VIO_SetChannelAttr(0, &stAttr);  // 配置双目通道
// 获取帧
HB_VIO_GetFrame(0, &stFrame, -1);
// stFrame.viVFrame 就是图像数据
2. 推流(使用FFmpeg)
// 初始化推流
AVFormatContext *fmt_ctx = avformat_alloc_context();
avformat_open_input(&fmt_ctx, "rtmp://your-server/live", NULL, NULL);
// 编码并推送
AVPacket pkt;
av_write_frame(fmt_ctx, &pkt);
3. 完整流程示例
摄像头 → RDK VIO API → 图像数据 → H.264编码 → FFmpeg → RTMP/UDP推流
资源优化建议
  1. 直接使用ISP输出:避免多次拷贝,RDK X5的ISP可以直接输出NV12格式
  2. 零拷贝推流:使用AVBufferRef直接引用VIO输出的内存
  3. 降低分辨率:推流不需要全分辨率,可降采样到720p或更低
  4. 硬编码:使用RDK X5的VPU硬编码,不用软件x264
参考文档
如果你需要具体代码模板,可以:
  1. 查看 /opt/horizon/vio_sample 下的官方示例
  2. 在社区搜索 VIO 示例推流 相关帖子
  3. 需要我帮你找具体的示例代码可以告诉我
你目前的双目分辨率和推流码率是多少? 我可以给更针对性的优化建议。
