RDK X5 8G派需要对摄像头(sc132gs模组)的输入做旋转和去畸变处理
您好,请教一下,我现在需要对摄像头的输入做旋转和去畸变处理,但是我看RDK官方文档上,7.3多媒体开发指南里有ISP和视频处理,但是标题是X3,那么X5该怎么实现我的需求?
我来帮您搜索一下社区里关于 RDK X5 摄像头处理和 ISP 的相关资源。
你好,TonyYan!
结论先行:RDK X5 的多媒体开发架构与 X3 基本一致,X3 的文档(7.3 多媒体开发指南)中的 ISP 和视频处理流程在 X5 上同样适用。你可以直接参考 X3 文档中的 ISP 配置和视频处理(VPS)模块来实现旋转和去畸变。
实现方案
1. 确认文档适用性
RDK X3 和 X5 的多媒体框架(VIN/ISP/VPS/编解码)架构相同,X3 文档中的以下章节可直接参考:
  • ISP 模块:配置 Sensor、Tuning 参数
  • VPS (Video Process System):实现旋转、缩放、去畸变等图像后处理
2. 去畸变和旋转的实现路径
方案 A:通过 ISP Tuning 配置(推荐优先尝试)
部分畸变可以在 ISP 阶段通过 Tuning 工具配置校正:
# 进入 Tuning 工具
cd /path/to/isp_tuning_tool
./run_tuning.sh --run <sensor_id> -r <resolution_id>
在 Tuning 界面中查找 Lens Shading Correction (LSC)Distortion Correction 相关参数进行配置。
方案 B:通过 VPS 模块软件处理
如果 ISP 不支持硬件去畸变,可以使用 VPS 或 OpenCV 在应用层处理:
使用 VPS(地平线多媒体库)
// 伪代码示例
HB_VPS_Init();
HB_VPS_SetRotation(channel, angle);  // 设置旋转角度
HB_VPS_SetLutCorrection(channel, lut_file);  // 加载去畸变 LUT 表
HB_VPS_Start(channel);
使用 OpenCV(通用方案)
# 加载去畸变参数(需提前标定)
K = np.array([[fx, 0, cx], [0, fy, cy], [0, 0, 1]])  # 内参
D = np.array([k1, k2, p1, p2, k3])  # 畸变系数
# 去畸变 + 旋转
map1, map2 = cv2.initUndistortRectifyMap(K, D, None, None, (width, height), cv2.CV_32FC1)
undistorted = cv2.remap(frame, map1, map2, cv2.INTER_LINEAR)
rotated = cv2.rotate(undistorted, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)  # 根据需求调整旋转
3. 关键步骤
  1. 确认 Sensor 配置:sc132gs 模组在 X5 上已有社区案例(参考 关于 rdx X5 点亮 sc132gs 问题),确保模组正常出图。
  2. 获取畸变参数:使用棋盘格标定法获取摄像头的内参和畸变系数。
  3. 选择处理层级
    • 优先尝试 ISP Tuning 配置(性能最优)
    • 若不支持,使用 VPS 或 OpenCV 在应用层处理
  4. 性能优化:X5 的 BPU 和 VPS 支持硬件加速,尽量使用地平线提供的多媒体 API 而非纯 CPU 处理。
参考资源
需要确认的信息
为了给出更具体的建议,请补充:
  1. 你使用的是 Ubuntu 还是 ROS 环境
  2. 需要去畸变的 畸变类型(径向畸变?切向畸变?)是否已标定?
  3. 性能要求 如何?(帧率、延迟要求)
建议将后续调试过程和问题沉淀到本帖,方便其他开发者参考!
可以看一下sp dev 能否 能否满足需求:
https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Basic_Application/multi_media_sp_dev_api/multi_media_api/pydev_multimedia_api_x3/
这里可以获取底层芯片接口SDK
