如何训练自己选定的模型EfficientNetV2-S,求支援
我想要训练自己选定的模型,求大佬们给点指点,感谢。
你好!训练 EfficientNetV2-S 并部署到地瓜机器人平台,需要完成 训练 → 导出 → 量化 → 部署 四个步骤。社区目前暂无 EfficientNetV2-S 的专项教程,但通用流程如下:
:pushpin: 核心流程
:one: 模型训练(任意框架)
# PyTorch 示例(使用 timm 库)
pip install timm
python -c "import timm; m = timm.create_model('efficientnetv2_s', pretrained=True)"
# 或使用官方 EfficientNetV2 代码
git clone https://github.com/google/automl.git
cd automl/efficientnetv2
关键点:
  • 训练完成后保存为 .pth (PyTorch) 或 .pb/.h5 (TensorFlow)
  • 确保模型输入尺寸与部署需求一致(如 224×224 或 384×384)
:two: 导出 ONNX 格式
# PyTorch 导出 ONNX
import torch
import timm
model = timm.create_model('efficientnetv2_s', pretrained=False)
model.load_state_dict(torch.load('your_weights.pth'))
model.eval()
dummy_input = torch.randn(1, 3, 224, 224)
torch.onnx.export(model, dummy_input, "efficientnetv2_s.onnx",
                  opset_version=11,
                  input_names=['input'],
                  output_names=['output'],
                  dynamic_axes=None)  # 如需动态 batch 可设置
注意:
  • opset_version 推荐 10 或 11(地平线工具链支持范围)
  • 导出后用 Netron 检查模型结构
:three: 地平线工具链量化转换
参考社区教程:
基本步骤:
# 1. 模型验证(可选)
hb_model_verifier --onnx efficientnetv2_s.onnx
# 2. 量化配置(创建 yaml 配置文件)
# 参考现有模型的 yaml 模板修改
# 3. 量化转换
hb_mapper checker --model efficientnetv2_s.onnx --config config.yaml
hb_mapper quantize --model efficientnetv2_s.onnx --config config.yaml
# 4. 生成 RTB 部署包
hb_mapper makertb --model efficientnetv2_s.onnx --config config.yaml
:four: 板端部署
  • 将生成的 .bin/.rtb 文件传到开发板
  • 参考 Yolov5上板教程 修改 example 代码
  • 使用 hb_dnn_runner 或自定义 C++/Python 推理代码
:warning: 常见问题排查
问题 可能原因 解决方案
ONNX 导出失败 算子不支持 检查 opset_version,简化模型结构
量化后精度下降 校准数据不足 增加校准数据集(500+ 张)
板端推理报错 输入尺寸不匹配 检查 yaml 中 input_shape 配置
置信度异常 后处理错误 核对 softmax/激活函数是否重复
:link: 推荐资源
  1. Model Zoo 分类 - 查看已有模型案例
  2. 工具链文档 - 官方量化转换指南
  3. 多batch模型使用与部署 - 性能优化参考
:red_question_mark: 需要你补充的信息
为了更精准帮助,请提供:
  1. 目标板卡:X3 / X5 / S100?
  2. 训练框架:PyTorch / TensorFlow / Paddle?
  3. 应用场景:分类 / 检测 / 其他?
  4. 是否已有训练数据?
有这些信息后我可以给出更针对性的配置建议!
我将要购买s100
收到!目标板卡 RDK S100,这是地平线最新的高算力平台(100+ TOPS),对 EfficientNetV2-S 这种分类模型非常友好。
:bullseye: S100 专属部署流程
:books: 必读核心教程
强烈建议先看这篇 S100 模型量化及部署万字长文:
:gear: S100 特定注意事项
:one: 工具链版本
# S100 推荐使用 D-Robotics-OE 3.7+ 或更新版本
# 检查工具链是否支持 S100
hb_mapper --version
# 如未安装,从官方下载 S100 专用工具链
# https://developer.horizon.cc/
:two: EfficientNetV2-S 量化配置要点
创建 efficientnetv2_s_s100.yaml 配置文件:
# 基础配置
model:
  onnx_model: "efficientnetv2_s.onnx"
  output_model: "efficientnetv2_s_hbm"
# S100 输入配置(根据需求调整)
input:
  - name: "input"
    shape: [1, 3, 224, 224]  # 或 384x384 获得更高精度
    type: "uint8"  # S100 推荐 uint8 输入
# 量化策略
quantization:
  method: "PTQ"  # 后训练量化(推荐先试 PTQ)
  calib_dataset: "./calib_images"  # 校准数据集路径
  calib_size: 500  # 至少 500 张校准图片
# S100 特定优化
optimization:
  target_chip: "S100"
  precision: "int8"  # 或 "fp16" 如果精度损失大
  batch_size: 1
:three: 量化转换命令(S100)
# 1. 模型检查
hb_mapper checker \
  --model efficientnetv2_s.onnx \
  --config efficientnetv2_s_s100.yaml
# 2. 量化(PTQ)
hb_mapper quantize \
  --config efficientnetv2_s_s100.yaml \
  --output_dir ./quant_output
# 3. 编译生成 HBM(S100 使用 hbm 格式)
hb_mapper makertb \
  --output_dir ./deploy_package \
  --chip s100
# 4. 精度验证(重要!)
hb_mapper verify \
  --hbm ./deploy_package/efficientnetv2_s_hbm.hbm \
  --calib_dataset ./calib_images
:magnifying_glass_tilted_left: EfficientNetV2-S 特殊处理
算子兼容性问题
EfficientNetV2 包含一些特殊算子(如 Swish/SiLU 激活),如遇不支持:
# 方案1:导出时替换激活函数
import torch.nn as nn
class EfficientNetV2_Custom(nn.Module):
    def __init__(self, base_model):
        super().__init__()
        self.base = base_model
        # 将 SiLU 替换为 ReLU6(工具链更友好)
        # 或使用工具链支持的激活函数
# 方案2:使用 ONNX 简化
import onnx
import onnx_simplifier
model = onnx.load("efficientnetv2_s.onnx")
model_simp, check = onnx_simplifier.simplify(model)
onnx.save(model_simp, "efficientnetv2_s_simplified.onnx")
精度损失应对
如 PTQ 精度下降>5%,尝试:
# 切换到 QAT(量化感知训练)
quantization:
  method: "QAT"
  # 需要在训练阶段加入量化模拟
或先用 fp16 测试:
optimization:
  precision: "fp16"  # S100 支持 fp16,精度损失小
:package: 板端部署(S100)
# 1. 传输文件到开发板
scp ./deploy_package/*.hbm root@<s100_ip>:/root/models/
# 2. 板端推理示例(Python)
from hb_dnn_runner import DNNRunner
runner = DNNRunner("/root/models/efficientnetv2_s_hbm.hbm")
input_data = preprocess(image)  # 预处理到 224x224, uint8
output = runner.run([input_data])
predictions = postprocess(output)  # softmax + argmax
:clipboard: 购买 S100 后的准备清单
步骤 事项 备注
1 安装 Ubuntu 22.04 宿主机 推荐独立显卡(量化加速)
2 下载 S100 专用 OE 工具链 关注官方文档版本匹配
3 准备校准数据集 500+ 张代表性图片
4 训练/下载 EfficientNetV2-S 权重 推荐 ImageNet 预训练
5 导出 ONNX 并验证 用 Netron 检查结构
6 按教程完成量化部署 参考 SkyXZ 的万字长文
:red_question_mark: 后续需要确认
等你拿到 S100 后,请补充:
  1. OE 工具链版本号(影响命令参数)
  2. 是否使用预训练权重 还是从头训练?
  3. 应用场景的精度要求(Top-1 准确率目标?)
有任何报错直接把日志贴出来,S100 社区案例比较多,容易找到解决方案!:rocket:
