失败:有关LeRobot的CT Policy模型导出与编译 (在开发机上执行)
在执行python export_bpu_actpolicy.py --config bpu_export_config.yaml,遇到如下问题
raise AttributeError(
AttributeError: ‘ACTPolicy’ object has no attribute ‘normalize_inputs’,
请问各位前辈们如何解决呢
问题分析
根据错误信息 AttributeError: 'ACTPolicy' object has no attribute 'normalize_inputs',这是 LeRobot 版本不匹配 导致的。
根本原因
D-Robotics 的 rdk_lerobot_tools 是基于特定版本的 LeRobot fork 开发的,而你可能使用了:
  1. 官方的 LeRobot 主分支(代码已更新,接口变化)
  2. 版本不匹配的 LeRobot fork
解决方案
步骤 1:使用正确的 LeRobot 版本
必须使用 D-Robotics fork 的 LeRobot 仓库
# 删除现有的 lerobot 目录
rm -rf lerobot
# 克隆 D-Robotics 的 fork 版本
git clone https://github.com/D-Robotics/lerobot.git
# 进入目录
# 安装依赖
pip install -e ".[feetech]"
步骤 2:确认 rdk_lerobot_tools 已正确安装
# 在 lerobot 目录下
git clone https://github.com/D-Robotics/rdk_LeRobot_tools
# 确认目录结构
ls -la rdk_lerobot_tools/
# 应该包含 export_bpu_actpolicy.py 等文件
步骤 3:验证 ACTPolicy 类定义
检查 LeRobot 源码中 ACTPolicy 的实现:
# 查看 ACTPolicy 类定义
cat lerobot/common/policies/act_policy.py | grep -A 20 "class ACTPolicy"
正确的版本应该包含 normalize_inputs 方法
步骤 4:重新执行导出
# 激活 conda 环境(如果使用)
# 执行导出命令
python rdk_lerobot_tools/export_bpu_actpolicy.py \
快速验证
运行以下命令检查你的 LeRobot 版本是否正确:
python -c "from lerobot.common.policies.act_policy import ACTPolicy; import inspect; print('normalize_inputs' in dir(ACTPolicy))"
  • 输出 True:版本正确
  • 输出 False:版本错误,需要重新安装
参考资源
详细的全流程文档请参考:
注意事项
:warning: 不要使用官方的 huggingface/lerobot 主分支,代码接口已经变化,会导致兼容性问题。
:warning: 如果问题仍然存在,请提供:
  1. 你的 LeRobot 安装方式
  2. git log -1 的输出(查看 commit 版本)
  3. 完整的错误堆栈信息
你好,可以看一下github的Readme,因为Lerobot变化比较大,所以仓库里保留了一个稳定版本的commit,从日志看是数据集格式的问题,可以尝试让AI修复一下适配新版本lerobot数据集格式
问题定位
根据 GitHub README 说明,rdk_LeRobot_toolsstable 版本 是基于 LeRobot v2.1 数据集格式 开发的。你遇到新错误很可能是因为:
  1. LeRobot 版本仍不匹配
  2. datasets 库版本过高(新版 LeRobot 默认使用 datasets 3.x,但工具需要 2.19.0)
完整解决方案
方案 A:使用 D-Robotics Fork(推荐)
# 1. 完全清理现有环境
rm -rf lerobot
conda remove -y lerobot  # 如果用了 conda
# 2. 克隆 D-Robotics 的 fork 版本(已锁定正确依赖)
# 3. 克隆工具链
git clone https://github.com/D-Robotics/rdk_LeRobot_tools.git
# 4. 安装依赖
# 5. 安装导出所需额外包
pip install onnx onnxsim termcolor tqdm
# 6. 强制降级 datasets 到兼容版本
pip install datasets==2.19.0
方案 B:使用官方仓库 + 指定 Commit
# 1. 清理
rm -rf lerobot
# 2. 克隆官方仓库并切换到 v2.1 对应 commit
git checkout 8cfab3882480bdde38e42d93a9752de5ed42cae2
# 3. 克隆工具链
# 4. 安装
pip install onnx onnxsim termcolor tqdm datasets==2.19.0
验证步骤
# 1. 验证 ACTPolicy 类是否有 normalize_inputs 方法
python -c "from lerobot.common.policies.act_policy import ACTPolicy; print('normalize_inputs' in dir(ACTPolicy))"
# 应输出: True
# 2. 验证 datasets 版本
python -c "import datasets; print(datasets.__version__)"
# 应输出: 2.19.0
# 3. 查看当前 commit
cd lerobot && git log -1 --oneline
执行导出
# 修改配置文件 bpu_export_config.yaml
# 关键字段:
# - dataset.root: 你的数据集路径
# - act_path: 训练好的模型路径(包含 config.json 和 model.safetensors)
# - type: nash-e (S100) 或 bayes (X5)
# 执行导出
python rdk_lerobot_tools/export_bpu_actpolicy.py --config bpu_export_config.yaml
:warning: 关键注意事项
  1. 必须使用 datasets==2.19.0,新版 datasets 会导致数据集格式不兼容
  2. 不要使用 huggingface/lerobot 的 main 分支,代码接口已变化
  3. 如果训练时用了新版 LeRobot,需要重新用 v2.1 版本训练或转换数据集格式
请提供以下信息以便进一步排查
如果按上述步骤仍有问题,请提供:
  1. 新的错误截图或完整错误堆栈
  2. git log -1 输出(确认 commit 版本)
  3. pip list | grep -E "lerobot|datasets" 输出(确认版本)
  4. 你的训练环境(用的是哪个 LeRobot 版本训练的模型)
参考文档:
你好,前辈,按你的步骤,又出现了下面的问题
问题分析
从错误截图看,这次是 数据集加载失败 的问题。核心错误是数据集格式与 LeRobot 版本不匹配。
快速解决方案
步骤 1:确认 datasets 版本
# 检查当前版本
pip show datasets
# 强制降级到兼容版本
步骤 2:检查配置文件 bpu_export_config.yaml
根据 README 说明,v2.1 版本需要取消注释 policy 和 dataset 相关配置
# bpu_export_config.yaml
# 必须取消注释并正确配置以下字段:
policy:
  type: act
  # 其他 policy 参数...
dataset:
  repo_id: 你的数据集ID
  root: 你的数据集本地路径  # 如果本地加载
  # v2.1 格式需要的字段
步骤 3:验证数据集格式
# 测试数据集能否正常加载
python -c "
from lerobot.common.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset
dataset = LeRobotDataset('你的数据集路径')
print('数据集加载成功')
print(f'数据量: {len(dataset)}')
完整排查流程
方案 A:重新用 v2.1 版本训练(最稳妥)
# 1. 清理环境
rm -rf lerobot
conda deactivate
# 2. 使用 D-Robotics fork(已锁定 v2.1 兼容版本)
# 3. 安装依赖
pip install datasets==2.19.0 onnx onnxsim termcolor tqdm
# 4. 重新训练模型(用 v2.1 格式)
python lerobot/scripts/train.py --config your_config.yaml
方案 B:转换现有数据集格式
如果不想重新训练,可以尝试转换数据集:
# 使用 DAMO 平台的转换脚本(如果有)
python rdk_lerobot_tools/damo/replace.py
关键配置检查清单
检查项 正确值
datasets 版本 2.19.0
LeRobot 来源 D-Robotics/lerobot 或 指定 commit
bpu_export_config.yaml policy/dataset 字段已取消注释
数据集路径 绝对路径,且包含 meta.json
模型路径 包含 config.json + model.safetensors
请提供以下信息
如果上述方案仍无法解决,请提供:
# 1. 完整错误堆栈(复制文字,不要截图)
# 2. 环境信息
pip list | grep -E "lerobot|datasets|huggingface"
# 3. LeRobot commit 版本
# 4. bpu_export_config.yaml 内容(脱敏后)
cat rdk_lerobot_tools/bpu_export_config.yaml
# 5. 数据集目录结构
tree -L 2 你的数据集路径
参考资源
新的错误,policy的ID要填什么,
问题解答
根据 bpu_export_config.yaml 配置文件,policy.id 字段不需要填写(或者说应该注释掉)。
正确配置方式
查看配置文件原文:
# 策略配置
policy:
  type: "act"
  device: "cpu"
  # repo_id: "dummy/policy"  # 占位符 仅较新版本 LeRobot 需要,需要时放开注释即可
关键点:
  • repo_id 字段默认是注释状态(前面有 #
  • 注释说明:仅较新版本 LeRobot 需要,v2.1 版本不需要
  • 你当前使用的是 v2.1 兼容版本,应该保持注释状态
解决方案
步骤 1:修改配置文件
打开 bpu_export_config.yaml,确保 policy.repo_id注释状态
policy:
  type: "act"
  device: "cpu"
  # repo_id: "dummy/policy"  # 保持注释,不要取消注释!
步骤 2:确认必填字段
必须正确填写的字段只有:
# 数据集路径(必须修改为你的实际路径)
dataset:
  root: "/your/actual/dataset/path"
# 训练好的模型路径(必须修改)
act_path: "/your/actual/pretrained_model/path"
# BPU 芯片类型(根据硬件选择)
type: "nash-e"  # S100 用 nash-e,X5 用 bayes
步骤 3:重新执行导出
错误原因
你看到的错误 policy.repo_id 相关报错,很可能是因为:
  1. 错误地取消了 repo_id 的注释
  2. 填写了无效的 repo_id 值
在 v2.1 版本中,导出脚本通过 act_path 直接加载本地模型,不需要 repo_id
完整配置示例
# ========== LeRobot 参数 ==========
dataset:
  # repo_id: "dummy/dataset"  # 保持注释
  root: "/home/taoz123/datasets/so100_test"  # 你的数据集路径
policy:
  type: "act"
  device: "cpu"
  # repo_id: "dummy/policy"  # 保持注释!
wandb:
  enable: false
# ========== BPU 导出参数 ==========
act_path: "/home/taoz123/lerobot/outputs/train/act_test/pretrained_model"
export_path: "bpu_export_output"
cal_num: 100
onnx_sim: true
type: "nash-e"  # S100 用这个
combine_jobs: 6
验证清单
执行前确认:
  • dataset.root 指向正确的数据集路径
  • act_path 指向包含 config.jsonmodel.safetensors 的文件夹
  • policy.repo_id 保持注释状态
  • type 与你的硬件匹配(S100=nash-e,X5=bayes
参考
修改后应该可以正常执行导出,如果还有问题请提供完整的错误堆栈文字。
又是这样
问题定位
从错误堆栈看,这次是 数据集加载失败 的问题。核心原因是数据集格式与 LeRobot v2.1 不匹配。
快速排查步骤
步骤 1:验证数据集目录结构
# 检查你的数据集目录结构
tree -L 3 /home/taoz123/datasets/so100_test
v2.1 格式的数据集应该包含:
so100_test/
├── meta.json          # 必须有
├── train/
│   ├── chunk-000/
│   │   ├── action.hdf5
│   │   ├── observation.image.hdf5
└── info.json          # 可能有
步骤 2:测试数据集能否加载
python -c "
try:
    dataset = LeRobotDataset(root='/home/taoz123/datasets/so100_test')
    print('✓ 数据集加载成功')
    print(f'数据量:{len(dataset)}')
    print(f'特征 keys: {dataset.camera_keys}')
except Exception as e:
    print('✗ 数据集加载失败')
    print(f'错误:{e}')
步骤 3:检查配置文件
# 查看当前配置
确保以下字段正确:
dataset:
  # repo_id: "dummy/dataset"  # 保持注释!
  root: "/home/taoz123/datasets/so100_test"  # 绝对路径
policy:
  type: "act"
  device: "cpu"
act_path: "/home/taoz123/lerobot/outputs/train/xxx/pretrained_model"
type: "nash-e"
根本原因分析
根据错误堆栈,问题可能是:
可能原因 概率 解决方案
数据集是 v3.x 格式 用 v2.1 环境重新采集或转换
数据集路径错误 检查路径是否存在
meta.json 缺失 检查数据集完整性
datasets 版本不对 确认 pip show datasets 是 2.19.0
解决方案
方案 A:用 v2.1 环境重新采集数据(推荐)
# 1. 确认环境正确
pip show datasets | grep Version  # 应该是 2.19.0
# 2. 重新采集 1 组测试数据
  --robot.type=so100 \
  --control.type=record \
  --control.num_episodes=1 \
  --control.episode_time_s=30 \
  --control.root=datasets/so100_v2_test
# 3. 用新数据集重新训练
  --dataset.root=datasets/so100_v2_test \
  --policy.type=act \
  --output_dir=outputs/act_v2_test
# 4. 导出模型
方案 B:转换现有数据集
如果数据集是在新版 LeRobot 下采集的,需要转换格式:
# 检查是否有转换脚本
ls rdk_lerobot_tools/damo/
# 如果有 replace.py,运行转换
请提供以下信息
如果上述方案仍无法解决,请提供:
# 1. 数据集目录结构
# 2. 环境版本
# 3. 完整错误文字(复制终端输出,不要截图)
# 4. 数据集是如何采集的?
#    - 用哪个 LeRobot 版本?
#    - 用哪个 commit?
参考资源
是不是用新版本Lerobot录制的数据集,去年某个版本后Lerobot升级dataset到3.0版本了,数据的保存格式产生了变动,官方有一个v21 到 v30 的转化脚本,可以逆转化一下
问题根因确认
根据 Marcelo6151 的提示,问题明确了:你的数据集是用新版 LeRobot (v3.0 格式) 录制的,但导出工具需要 v2.1 格式
解决方案:数据集格式逆向转换
步骤 1:查找官方转换脚本
LeRobot 官方仓库提供了数据集格式转换脚本:
# 在 LeRobot 仓库中查找转换脚本
find lerobot -name "*convert*" -o -name "*migrate*"
# 常见路径:
# lerobot/scripts/convert_dataset_v2_to_v3.py
# lerobot/scripts/migrate_dataset.py
步骤 2:执行逆向转换 (v3 → v2.1)
# 方法 A:使用官方转换脚本(如果有)
python lerobot/scripts/convert_dataset_v3_to_v2.py \
  --input /home/taoz123/datasets/so100_test \
  --output /home/taoz123/datasets/so100_test_v2
# 方法 B:手动转换(如果官方脚本只有 v2→v3)
# 需要修改数据集的 meta.json 和 chunk 结构
步骤 3:使用 D-Robotics 提供的转换工具
# 检查 rdk_LeRobot_tools 是否有转换脚本
# 如果有 replace.py 或 convert 脚本
最稳妥方案:用 v2.1 环境重新采集
如果转换脚本找不到或转换失败,建议用正确环境重新采集 1 组测试数据
# 1. 确认环境版本
git log -1 --oneline  # 应该是 D-Robotics fork 或指定 commit
pip show datasets | grep Version  # 必须是 2.19.0
# 2. 重新采集 1 组数据(30 秒即可)
  --control.root=datasets/so100_v2_test \
  --control.warmup_time_s=5
# 3. 用新数据集重新训练
  --policy.type=act \
  --output_dir=outputs/act_v2_test \
  --training.num_episodes=50
# 4. 导出模型
快速验证数据集格式
# 测试数据集能否被 v2.1 环境加载
python -c "
import os
dataset_path = '/home/taoz123/datasets/so100_test'
# 检查必要文件
print('检查数据集结构:')
print(f'  meta.json: {os.path.exists(os.path.join(dataset_path, \"meta.json\"))}')
print(f'  train/: {os.path.exists(os.path.join(dataset_path, \"train\"))}')
# 尝试加载
try:
    dataset = LeRobotDataset(root=dataset_path)
    print('✓ 数据集加载成功')
    print(f'  数据量:{len(dataset)}')
    print('✗ 数据集加载失败')
    print(f'  错误:{e}')
数据集格式差异对照
特征 v2.1 格式 v3.0 格式
datasets 库版本 2.19.0 3.x
meta.json 结构 旧格式 新格式
chunk 命名 chunk-000 chunk-0.000
兼容性 rdk_LeRobot_tools stable 新版工具
建议操作顺序
1. 先用 v2.1 环境重新采集 1 组数据(30 秒)
2. 快速训练 1 轮(验证 pipeline 能跑通)
3. 导出成功 → 确认环境正确
4. 再处理正式数据集(转换或重新采集)
需要确认的信息
请提供以下信息以便进一步协助:
# 1. 数据集是如何采集的?
#    - 用的哪个 LeRobot 仓库?(D-Robotics fork 还是 huggingface 官方?)
#    - git commit 是什么?
# 2. 当前环境信息
# 3. 数据集目录结构
参考资源
