错误原因分析
AssertionError: input scale must be the same as op's 这个错误的核心原因是:
你多次调用同一个 QuantStub 实例(如 self.quant_k),但每次输入的 tensor 数据分布不同,导致 calibration 后该 QuantStub 的 scale 无法同时满足所有输入路径的要求。
在 torch.jit.trace 时,工具链检测到 cat 的多个输入虽然来自同一个 QuantStub,但由于 forward 中实际传入的 tensor 不同(k_3x3, k_7x7, k_9x9),量化图认为这些输入应该有不同的 scale,但你又强制它们共享同一个 QuantStub,导致冲突。
正确解决方案
方案 1:为每个输入路径使用独立的 QuantStub,但强制共享 scale(推荐)
关键:在 prepare_qat_fx 后,手动绑定这些 QuantStub 的 observer,让它们共享同一组统计量。
import torch
import torch.nn as nn
import copy
prepare_qat_fx,
convert_fx,
set_fake_quantize,
FakeQuantState,
QuantStub,
from horizon_plugin_pytorch.quantization.qconfig import default_qat_8bit_fake_quant_qconfig
class MultiScaleCatModule(nn.Module):
def __init__(self, in_channels=128, window_sizes=[3, 7, 9]):
super().__init__()
self.window_sizes = window_sizes
# 为每个输入路径创建独立的 QuantStub
self.quant_k_3x3 = QuantStub()
self.quant_k_7x7 = QuantStub()
self.quant_k_9x9 = QuantStub()
self.quant_v_3x3 = QuantStub()
self.quant_v_7x7 = QuantStub()
self.quant_v_9x9 = QuantStub()
# 模拟不同感受野的特征提取(实际是你的卷积层)
self.conv_3x3 = nn.Conv2d(in_channels, in_channels, 3, padding=1)
self.conv_7x7 = nn.Conv2d(in_channels, in_channels, 7, padding=3)
self.conv_9x9 = nn.Conv2d(in_channels, in_channels, 9, padding=4)
def forward(self, x):
# 提取多尺度特征
k_3x3 = self.conv_3x3(x)
k_7x7 = self.conv_7x7(x)
k_9x9 = self.conv_9x9(x)
v_3x3 = k_3x3 # 简化示例,实际可能不同
v_7x7 = k_7x7
v_9x9 = k_9x9
# 量化后 cat
k_features = torch.cat([
self.quant_k_3x3(k_3x3),
self.quant_k_7x7(k_7x7),
self.quant_k_9x9(k_9x9),
], dim=1)
v_features = torch.cat([
self.quant_v_3x3(v_3x3),
self.quant_v_7x7(v_7x7),
self.quant_v_9x9(v_9x9),
], dim=1)
return k_features, v_features
# ========== 关键步骤:共享 scale ==========
model = MultiScaleCatModule()
# 1. prepare
model = prepare_qat_fx(copy.deepcopy(model))
# 2. 【关键】手动绑定 K 路径的 observer,让它们共享统计量
def share_observers(model, stub_names):
"""强制多个 QuantStub 共享同一个 observer 实例"""
if not stub_names:
return
# 获取第一个 stub 的 observer 作为主 observer
first_stub = getattr(model, stub_names[0])
if hasattr(first_stub, 'activation_post_process'):
main_observer = first_stub.activation_post_process
# 将其他 stub 的 observer 指向同一个实例
for name in stub_names[1:]:
stub = getattr(model, name)
if hasattr(stub, 'activation_post_process'):
stub.activation_post_process = main_observer
# 共享 K 路径的 scale
share_observers(model, ['quant_k_3x3', 'quant_k_7x7', 'quant_k_9x9'])
# 共享 V 路径的 scale
share_observers(model, ['quant_v_3x3', 'quant_v_7x7', 'quant_v_9x9'])
# 3. calibration
model.eval()
set_fake_quantize(model, FakeQuantState.CALIBRATION)
calib_data = torch.rand(1, 128, 64, 64) # 示例数据
with torch.no_grad():
# 多批数据校准
for _ in range(10):
model(calib_data)
# 4. 切换到 validation 状态
model.eval()
set_fake_quantize(model, FakeQuantState.VALIDATION)
# 5. 验证 scale 是否真的共享了
def check_scales(model, stub_names):
scales = []
for name in stub_names:
obs = stub.activation_post_process
if hasattr(obs, 'scale') and obs.scale is not None:
scales.append(obs.scale.item())
print(f"{stub_names} scales: {scales}")
if len(set(scales)) == 1:
print("✅ Scale 共享成功!")
else:
print("❌ Scale 未共享,需要检查绑定逻辑")
check_scales(model, ['quant_k_3x3', 'quant_k_7x7', 'quant_k_9x9'])
check_scales(model, ['quant_v_3x3', 'quant_v_7x7', 'quant_v_9x9'])
# 6. 转换
model = convert_fx(model)
# 7. trace 并编译
example_input = torch.rand(1, 128, 64, 64)
traced_model = torch.jit.trace(model.cpu(), example_input)
# 8. 性能验证
from horizon_plugin_pytorch import quantization as hq
hq.perf_model(
traced_model,
[example_input],
opt=2,
layer_details=True,
out_dir="./perf_check"
方案 2:使用 torch.ao.quantization 的 share_qconfig(如果版本支持)
某些版本的 plugin 支持在 qconfig_dict 中使用特殊语法,但需要确认你的版本是否支持。
方案 3:如果上述方案因版本问题不可行,改用 PTQ
PTQ 的 YAML 配置可能更灵活,支持 share_observer 参数:
# 量化配置 YAML
share_observer: true
# 或针对特定 layer
layer_parameters:
- layer_name: "quant_k_3x3"
share_observer_with: "quant_k_7x7"
- layer_name: "quant_k_7x7"
share_observer_with: "quant_k_9x9"
关键要点
| 要点 | 说明 |
QuantStub |
会导致 scale 冲突 |
QuantStub |
避免 trace 时的 scale 检查失败 |
| 强制共享统计量 | |
| 确保统计量准确 |
如果仍有问题
请提供:
pip show horizon-plugin-pytorch的版本- 完整的模型代码(包括
k_3x3,k_7x7,k_9x9的来源) perf_model输出的详细日志
建议参考官方文档:QAT 快速上手(fx mode)
如果问题复杂,建议联系 FAE 支持(如 Marcelo6151 所说)![]()
