230AI MIPI双目相机 现在出现灰色画面,无彩色及窗口无任何画面,接下来如何操作?
:magnifying_glass_tilted_left: 问题定位:话题存在但无数据发布
从你的截图看到关键信息:
  • 话题 /stereo0/left/image_raw 存在
  • 但显示 does not appear to be published yet相机节点没有发布图像数据
这是典型的相机驱动层问题,不是 ROS2 配置问题。
:white_check_mark: 深入排查步骤
步骤 1:检查 MIPI 相机硬件是否被识别
# 查看 MIPI 相机设备
ls -l /dev/video*
# 查看 I2C 总线(MIPI 相机通过 I2C 通信)
ls -l /dev/i2c*
# 查看 dmesg 中 MIPI 相关日志(关键!)
dmesg | grep -i mipi | tail -30
预期:应该能看到 MIPI 相机初始化成功的日志。如果有 errorfailed 字样,说明硬件连接有问题。
步骤 2:检查相机节点启动日志
重新启动相机节点,完整查看输出日志
# 终止所有 ros2 节点
killall -9 ros2
sleep 2
# 重新加载环境
# 启动相机(完整日志输出)
ros2 launch mipi_cam mipi_cam_dual_channel.launch.py mipi_lpwm_enable:=True
重点观察
  • 是否有 Camera initialized 或类似成功信息
  • 是否有 errorfailedtimeout 等错误信息
  • 是否有 No camera detected 提示
步骤 3:检查相机标定参数文件
# 查看标定参数是否存在
ls -l /opt/tros/humble/lib/mipi_cam/config/
# 查看标定文件内容
cat /opt/tros/humble/lib/mipi_cam/config/calib_params.yaml
如果文件不存在或为空,相机节点可能无法正常工作。
步骤 4:尝试不同的启动参数
根据社区案例,尝试以下参数组合:
# 方式 A:启用 lpwm(已尝试)
# 方式 B:添加相机 ID 参数
ros2 launch mipi_cam mipi_cam_dual_channel.launch.py mipi_lpwm_enable:=True camera_id:=0
# 方式 C:尝试单目模式(先测试单个相机)
ros2 launch mipi_cam mipi_cam_single_channel.launch.py mipi_lpwm_enable:=True
步骤 5:检查硬件连接(关键!)
# 1. 断电后重新插拔 MIPI 相机排线
# 2. 确认排线方向正确(金属面朝内)
# 3. 确认排线完全插入到位
# 4. 重新上电后检查
dmesg | tail -50
:clipboard: 请补充以下关键信息
# 1. MIPI 相关日志(最重要!)
# 2. 视频设备列表
ls -l /dev/video*
# 3. 相机节点启动日志(完整输出)
# 启动相机节点后复制终端输出
# 4. 标定参数文件
:light_bulb: 可能原因排序
根据社区案例 #34777,灰色无数据常见原因:
原因 概率 排查方法
MIPI 排线松动 60% 重新插拔,检查 dmesg
标定参数缺失 20% 检查 calib_params.yaml
相机供电不足 10% 检查电源连接
驱动版本不匹配 10% 升级系统到 3.4.1(已完成)
建议优先操作
  1. 断电后重新插拔 MIPI 相机排线(最常见原因)
  2. 执行 dmesg | grep -i mipi | tail -30 查看硬件日志
  3. 把日志输出补充到帖子中
这样能快速定位是硬件问题还是软件配置问题!
