还有别的语音包吗
这个初始的语音不好听 还有没有别的语音包可以进行替换
你好!目前 RDK 平台没有官方提供的“一键替换语音包”功能,但你可以通过以下几种方案实现自定义语音:
结论先行
官方 TTS 是自研模型,不支持直接替换音色。如需更换语音,需要:
  1. 使用第三方 TTS 方案(推荐)
  2. 或对官方 hobot_tts 进行二次开发
方案对比
方案 难度 音色选择 离线/在线 推荐度
调用云端 TTS API :star::star: 丰富 在线 :star::star::star::star::star:
部署开源 TTS 模型 :star::star::star::star: 较多 离线 :star::star::star:
修改官方 hobot_tts :star::star::star::star::star: 有限 离线 :star::star:
推荐方案:使用云端 TTS API(最简单)
步骤 1:选择 TTS 服务
推荐以下免费/低成本方案:
步骤 2:Python 调用示例(以 Edge TTS 为例)
# 安装依赖
pip3 install edge-tts pygame
import asyncio
import edge_tts
import pygame
async def generate_speech(text, output_file="output.mp3"):
    """生成语音"""
    communicate = edge_tts.Communicate(text, "zh-CN-XiaoxiaoNeural")  # 可更换音色
    await communicate.save(output_file)
def play_audio(file_path):
    """播放音频"""
    pygame.mixer.init()
    pygame.mixer.music.load(file_path)
    pygame.mixer.music.play()
    while pygame.mixer.music.get_busy():
        pygame.time.Clock().tick(10)
# 使用示例
asyncio.run(generate_speech("你好,我是自定义语音"))
play_audio("output.mp3")
步骤 3:集成到 ROS2 节点
#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
import asyncio
import edge_tts
import pygame
class TTSNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('tts_node')
        self.sub = self.create_subscription(String, 'tts_text', self.text_callback, 10)
        pygame.mixer.init()
    def text_callback(self, msg):
        self.get_logger().info(f'合成语音:{msg.data}')
        asyncio.run(self.synthesize_and_play(msg.data))
    async def synthesize_and_play(self, text):
        communicate = edge_tts.Communicate(text, "zh-CN-YunxiNeural")  # 更换音色
        await communicate.save("/tmp/speech.mp3")
        pygame.mixer.music.load("/tmp/speech.mp3")
def main():
    rclpy.init()
    node = TTSNode()
    rclpy.spin(node)
    node.destroy_node()
if __name__ == '__main__':
    main()
进阶方案:部署开源 TTS 模型(离线)
如果必须离线使用,可部署以下开源模型:
推荐模型
部署步骤(以 PaddleSpeech 为例)
# 1. 安装 PaddleSpeech
pip3 install paddlespeech
# 2. 测试语音合成
paddlespeech tts --input "你好,这是自定义语音" --output output.wav --am fastspeech2_mix --voc pwgan_csmsc
# 3. 播放
aplay output.wav
:warning: 注意:X3/X5 算力有限,复杂模型可能推理较慢,建议先在 PC 测试。
关于官方 hobot_tts
根据社区信息:
  • 官方 TTS 是地平线自研模型,不对外开源
  • 功能包开源,但模型权重不开放
  • 不支持直接替换音色,需要二次开发替换底层模型
参考帖子:Hobot TTS 模型咨询
快速建议
你的需求 推荐方案
快速换音色,有网络 Edge TTS / 百度 TTS
必须离线,能接受部署复杂度 PaddleSpeech
想用官方方案 暂时不支持,建议提需求到社区
下一步行动
  1. 新手推荐:先试用 Edge TTS 方案,5 分钟即可看到效果
  2. 有问题:在社区搜索 TTS语音合成 关键词,参考已有案例
  3. 想分享:成功后欢迎发帖分享,帮助其他开发者
需要我帮你细化某个方案的具体实现吗?
