你好!目前 RDK 平台没有官方提供的“一键替换语音包”功能,但你可以通过以下几种方案实现自定义语音:
结论先行
官方 TTS 是自研模型,不支持直接替换音色。如需更换语音,需要:
- 使用第三方 TTS 方案(推荐)
- 或对官方
hobot_tts进行二次开发
方案对比
| 方案 | 难度 | 音色选择 | 离线/在线 | 推荐度 |
| 调用云端 TTS API | 丰富 | 在线 | ||
| 部署开源 TTS 模型 | 较多 | 离线 | ||
| 修改官方 hobot_tts | 有限 | 离线 |
推荐方案:使用云端 TTS API(最简单)
步骤 1:选择 TTS 服务
推荐以下免费/低成本方案:
- 百度语音合成:语音合成_在线语音合成_离线语音合成-百度AI开放平台
- 阿里云语音合成:https://www.aliyun.com/product/nls
- 腾讯云语音合成:语音合成_语音定制_文本转语音服务 - 腾讯云
- Edge TTS(免费):基于微软 Azure,无需 API Key
步骤 2:Python 调用示例(以 Edge TTS 为例)
# 安装依赖
pip3 install edge-tts pygame
import asyncio
import edge_tts
import pygame
async def generate_speech(text, output_file="output.mp3"):
"""生成语音"""
communicate = edge_tts.Communicate(text, "zh-CN-XiaoxiaoNeural") # 可更换音色
await communicate.save(output_file)
def play_audio(file_path):
"""播放音频"""
pygame.mixer.init()
pygame.mixer.music.load(file_path)
pygame.mixer.music.play()
while pygame.mixer.music.get_busy():
pygame.time.Clock().tick(10)
# 使用示例
asyncio.run(generate_speech("你好,我是自定义语音"))
play_audio("output.mp3")
步骤 3:集成到 ROS2 节点
#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import String
import asyncio
import edge_tts
import pygame
class TTSNode(Node):
def __init__(self):
super().__init__('tts_node')
self.sub = self.create_subscription(String, 'tts_text', self.text_callback, 10)
pygame.mixer.init()
def text_callback(self, msg):
self.get_logger().info(f'合成语音:{msg.data}')
asyncio.run(self.synthesize_and_play(msg.data))
async def synthesize_and_play(self, text):
communicate = edge_tts.Communicate(text, "zh-CN-YunxiNeural") # 更换音色
await communicate.save("/tmp/speech.mp3")
pygame.mixer.music.load("/tmp/speech.mp3")
def main():
rclpy.init()
node = TTSNode()
rclpy.spin(node)
node.destroy_node()
if __name__ == '__main__':
main()
进阶方案:部署开源 TTS 模型(离线)
如果必须离线使用,可部署以下开源模型:
推荐模型
- CosyVoice:GitHub - FunAudioLLM/CosyVoice: Multi-lingual large voice generation model, providing inference, training and deployment full-stack ability. · GitHub
- VITS:GitHub - jaywalnut310/vits: VITS: Conditional Variational Autoencoder with Adversarial Learning for End-to-End Text-to-Speech · GitHub
- PaddleSpeech:GitHub - PaddlePaddle/PaddleSpeech: Easy-to-use Speech Toolkit including Self-Supervised Learning model, SOTA/Streaming ASR with punctuation, Streaming TTS with text frontend, Speaker Verification System, End-to-End Speech Translation and Keyword Spotting. Won NAACL2022 Best Demo Award. · GitHub
部署步骤(以 PaddleSpeech 为例)
# 1. 安装 PaddleSpeech
pip3 install paddlespeech
# 2. 测试语音合成
paddlespeech tts --input "你好,这是自定义语音" --output output.wav --am fastspeech2_mix --voc pwgan_csmsc
# 3. 播放
aplay output.wav
注意:X3/X5 算力有限,复杂模型可能推理较慢,建议先在 PC 测试。
关于官方 hobot_tts
根据社区信息:
- 官方 TTS 是地平线自研模型,不对外开源
- 功能包开源,但模型权重不开放
- 不支持直接替换音色,需要二次开发替换底层模型
参考帖子:Hobot TTS 模型咨询
快速建议
| 你的需求 | 推荐方案 |
| 快速换音色,有网络 | Edge TTS / 百度 TTS |
| 必须离线,能接受部署复杂度 | PaddleSpeech |
| 想用官方方案 | 暂时不支持,建议提需求到社区 |
下一步行动
- 新手推荐:先试用 Edge TTS 方案,5 分钟即可看到效果
- 有问题:在社区搜索
TTS或语音合成关键词,参考已有案例 - 想分享:成功后欢迎发帖分享,帮助其他开发者
需要我帮你细化某个方案的具体实现吗?
