这些 ERROR 打印不正常
这些错误表明相机节点启动失败,不是正常现象。
1. 错误含义解析
| 错误信息 |
含义 |
严重程度 |
mipinode init failure |
MIPI 相机节点初始化失败 |
严重 |
get camera calibration parameters failed |
标定参数加载失败 |
严重 |
后果:
- 相机无法正常出流
- StereoNet 拿不到正确的内参(所以显示
[0, 0, 0, 0, 0, 0])
- 深度计算结果不可信
2. 与管理员说法的关系
Marcelo6151 提到的"正常"是指:
图像畸变视觉效果正常(原始图有畸变是设计如此)
极线对齐检测结果正常
但 ERROR 打印本身不正常,需要解决。
3. 快速排查(5 分钟)
# ① 检查 I2C 能否扫到相机
i2cdetect -r -y 4
i2cdetect -r -y 6
# 应看到 0x32、0x33、0x50 等地址
# ② 检查标定文件
ls -la /userdata/camera_calibration/
cat /userdata/camera_calibration/calib.yaml | head -20
# ③ 重启相机服务
sudo reboot
# 重启后再次运行
bash run_stereo.sh
4. 如果 I2C 检测正常但仍有 ERROR
可能是标定文件路径问题,尝试:
# 手动指定标定文件路径
bash run_stereo.sh \
--stereo_calib_file_path /userdata/camera_calibration/calib.yaml \
--calib_method none
5. 判断标准
| 现象 |
状态 |
日志显示正确内参 [328.43, 213.04, ...] |
正常 |
日志显示 [0, 0, 0, 0, 0, 0] |
异常 |
有 mipinode init failure 错误 |
异常 |
有 get camera calibration parameters failed |
异常 |
建议
先把 I2C 检测结果 发出来,确认相机硬件连接是否正常。如果 I2C 都扫不到地址,需要检查:
- MIPI 排线是否插紧
- 排线方向是否正确(CAM 端→相机,RDK 端→开发板)
- 尝试更换 MIPI 接口
那这样看来,释放出来的模型效果在我的场景下确实不太理想
理解,这是合理的结论
根据我们整个排查过程,可以确认:
| 检查项 |
结果 |
| 系统版本 |
3.5.0 最新 |
| 功能包版本 |
stereonet 2.5.6 / mipi_cam 2.5.2 |
| 标定参数 |
基线 80mm 与实际一致 |
| 相机连接 |
能正常出图 |
| 算法版本 |
当前交付最新版 |
结论:硬件和软件都正常,效果不理想是模型泛化性的限制。
为什么会出现这种情况?
官方模型训练数据特点
- 主要针对 扫地机器人场景 优化
- 数据集以 室内地面、家具、常见障碍物 为主
- 对 弱纹理、反光、特殊视角 等场景覆盖有限
你的场景可能存在的挑战
| 场景特征 |
对双目深度的影响 |
| 大面积纯色墙面 |
纹理不足,匹配困难 |
| 玻璃/金属反光 |
产生错误视差 |
| 远距离 (>3m) |
视差变小,精度自然下降 |
| 特殊光照 |
训练数据覆盖不足 |
后续建议(按投入成本排序)
方案 1:接受现状 + 后处理优化
推荐
# 启用滤波,改善视觉效果
--speckle_filter_enable True \
--max_speckle_size 50 \
--max_disp_diff 2.0 \
--pcl_filter_enable True \
--grid_size 0.05
成本: 0 元,10 分钟
预期改善: 视觉效果提升 20-30%,绝对精度不变
方案 2:多传感器融合
推荐
如果应用场景对精度要求高,建议:
- 近距离:用双目深度(0.5-3m)
- 中远距离:融合激光雷达/ToF 传感器
- 关键区域:用结构光或主动立体视觉
成本: 需额外硬件
预期改善: 精度和可靠性大幅提升
方案 3:自定义训练
进阶
如果场景固定且量产后有规模:
- 采集目标场景的双目图像
- 用激光雷达/测量工具获取真值深度
- 使用 OpenExplorer 工具链微调 StereoNet
- 量化部署到 X5
参考教程: 【参考算法】地平线双目深度估计参考算法 StereoNetPlus
成本: 需标注数据和训练时间
预期改善: 针对特定场景精度可提升 50%+
务实的建议
| 应用需求 |
建议 |
| 避障/导航(1-3m) |
当前模型可用,启用滤波即可 |
| 精确测量/抓取 |
建议融合其他传感器 |
| 特殊场景量产 |
考虑自定义训练 |
| 5m+ 远距离感知 |
双目物理限制,建议换方案 |
如果决定继续优化
可以提供以下信息,我帮你评估是否有优化空间:
# 1. 具体应用场景
- 机器人导航?
- 物体抓取?
- 体积测量?
- 其他:_______
# 2. 关键距离范围
- 最近工作距离:___m
- 最远工作距离:___m
- 精度要求:±___cm
# 3. 主要问题场景
- [ ] 弱纹理墙面
- [ ] 反光物体
- [ ] 透明物体
- [ ] 远距离
- [ ] 低光照
总结
你的判断是对的:在现有硬件和官方模型下,这已经是最佳效果了。
双目深度本身有物理限制(基线越短,远距离精度越差),加上模型泛化性的限制,在某些场景下效果不理想是正常现象。
如果这个精度无法满足应用需求,建议考虑 多传感器融合方案,这是业界的通用做法。
可以根据不同场景 进行 模型训练场景适配,这部分的内容可以对接
