求教各位大佬,flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes算法中使用到的两个输入,reference_points0以及reference_points1如何生成。目前在论坛中找到 地平线bev参考算法板端输入数据准备教程 - 开发与问题 / Model Zoo - 地瓜机器人论坛 ,求教下针对 flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes,需要做如何的适配。
核心结论
数据来源:
reference_points并非直接从原始 NuScenes 数据集中读取,而是通过地平线提供的 BEV 预处理脚本 (bev_preprocess.py, 模型转换包中find . -name "bev_preprocess.py"命令查找**)** 生成的。 -
生成机制:该脚本会根据模型配置(如 Grid Size, PC Range, View Transformer 类型等计算出的 3D 空间采样点),将其序列化并保存为
.bin文件。 -
适配关键:
确保在运行
bev_preprocess.py时指定正确的--model参数(若知识库未列出 flashocc,需确认其是否复用bev_lss或detr3d的配置逻辑,通常 LSS 类模型参考点生成逻辑相似)。 -
确保生成的
.bin文件路径与workflow_accuracy.json或推理代码中的读取路径一致。 -
使用
find命令生成对应的.lst索引文件。
详细操作步骤
第一步:生成 Reference Points 数据文件
根据知识库,BEV 模型的预处理统一使用 bev_preprocess.py。你需要检查该脚本是否支持 flashocc 模型名称,或者该模型是否属于 LSS (Lift-Splat-Shoot) 架构变体。
执行命令:
# 假设你的 NuScenes 数据集位于 ./Nuscenes
# 假设输出路径为 ./nuscenes_bev_val
# 注意:--model 参数至关重要,它决定了参考点的计算方式
python3 bev_preprocess.py \
--model=flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes \
--data-path=./Nuscenes \
--meta-path=./Nuscenes/meta \
--reference-path=../../script/config/reference_points \
--save-path=./nuscenes_bev_val
前置条件检查:
如果报错提示 model 不支持:查阅
bev_preprocess.py源码或文档,确认flashocc是否被归类为bev_lss_efficientnetb0_multitask_nuscenes或其他已有类别。LSS 类模型通常共享类似的参考点生成逻辑(即基于 Frustum 的采样点)。 -
输出验证:执行成功后,在
./nuscenes_bev_val目录下,你应该能看到类似reference_points0和reference_points1的文件夹,里面包含.bin文件。
第二步:生成 .lst 索引文件
数据生成后,需要按照 RDK 板端推理工具的要求,生成文件列表索引。参考知识库中 detr3d 的做法,针对两个参考点输入分别生成 lst。
执行命令:
# 进入数据存储的根目录上级,确保相对路径正确
# 假设数据保存在 ../../../data/nuscenes_bev/ 下(请根据实际 save-path 调整)
# 生成 reference_points0 的列表
find ../../../data/nuscenes_bev/reference_points0 -name "*.bin" | sort > ../../../data/nuscenes_bev/reference_points0.lst
# 生成 reference_points1 的列表
find ../../../data/nuscenes_bev/reference_points1 -name "*.bin" | sort > ../../../data/nuscenes_bev/reference_points1.lst
注意:如果你的
flashocc模型是时序模型(涉及多帧融合),可能还需要检查是否有reference_points2等,或者reference_points0/1分别对应不同时刻/不同摄像头的参考点。请根据模型输入定义的数量来确定生成几个 lst。通常0和1可能代表当前帧和前一帧,或者不同尺度的特征图参考点。
第三步:配置 workflow_accuracy.json (精度评测用)
如果你是在进行板端精度对齐(Accuracy Check),需要在配置文件中指明参考点的路径。
参考知识库中关于 detr3d 的提示:
“bev模型中… reference_points 用于模型后处理… 需要在 workflow_accuracy.json 配置正确的路径”
配置示例片段:
"preprocess": {
"inputs": [
"name": "images",
"source": "../../../data/nuscenes_bev/images.lst"
"name": "reference_points0",
"source": "../../../data/nuscenes_bev/reference_points0.lst"
"name": "reference_points1",
"source": "../../../data/nuscenes_bev/reference_points1.lst"
// ... 其他输入如 coords, masks 等,视具体模型而定
// ... 其他配置
第四步:适配差异排查 (针对 FlashOcc)
由于知识库主要列举了 detr3d 和 bev_lss 等模型,针对 flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes 的特殊性,请注意以下几点:
输入数量确认:
查看模型导出时的输入节点名称(可以使用
hb_model_inspector或 Netron 查看.onnx或.hbm模型)。 -
确认模型确实只有
reference_points0和reference_points1这两个参考点输入,还是有更多? -
确认是否有
coords,masks,position_embedding等其他 BEV 常见输入。如果有,需参照知识库中detr3d的方式同样生成对应的.lst。
参考点含义:
在 LSS/FlashOcc 架构中,Reference Points 通常指的是 Frustum Sampling Points(视锥采样点)或者 Voxel Grid Centers(体素网格中心)。
reference_points0和1可能分别对应:-
场景 A:不同分辨率的特征层(例如 coarse 和 fine 粒度)。
场景 B:时序上的不同帧(如果是时序模型)。
行动建议:务必核对
bev_preprocess.py中针对该模型生成的 bin 文件形状(Shape)。可以用 Python 加载一个 bin 文件检查:import numpy as np # 假设 float32 类型 data = np.fromfile("path/to/reference_points0/0000.bin", dtype=np.float32) print(data.shape) # 对比模型输入要求的 shape,确保一致
如果 bev_preprocess.py 不支持 flashocc:
这是基于通用经验的建议:如果官方脚本暂未更新支持该特定模型名,你可能需要复用
bev_lss_efficientnetb0_multitask_nuscenes的预处理逻辑(因为 FlashOcc 本质也是基于 LSS 思想的优化),或者联系地瓜机器人技术支持获取最新的预处理脚本。 -
临时方案:尝试将
--model参数改为最接近的 LSS 模型名称,检查生成的参考点维度是否与 FlashOcc 模型输入匹配。如果不匹配,则必须修改预处理脚本中的参考点生成逻辑(通常涉及pc_range,voxel_size,grid_size等参数)。
总结与建议
优先使用官方脚本:运行
bev_preprocess.py并指定模型名,这是生成标准.bin文件的唯一正规途径。 -
生成 List:使用
find ... | sort > ...lst命令为每个参考点输入生成索引。 -
验证 Shape:加载生成的
.bin文件,确保其数据维度与模型输入定义完全一致。 -
进一步求助:如果
bev_preprocess.py无法直接支持flashocc模型名,建议贴出模型输入输出信息截图。
大佬,在open_explprer中没有找到**bev_preprocess.py** 脚本,请问下该脚本需要如何获取
你的开发板是X5还是S100?另外还请提供一下你下载的工具链版本
感谢回复。
目前是在j6m的板子上做相关的测试验证。open_explorer版本为horizon_j6_open_explorer_v3.8.1-py310_20260326
以下回复来自天工小助手:https://chat.oe.horizon.auto/
可以做参考,关于J6m开发板的问题也可以到地平线开发者社区(论坛问答 - 地平线开发者社区)提问,能够提供更准确的一些信息。
针对 flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes 算法在 J6M 平台上的 reference_points 生成及适配问题,以下是基于地平线官方文档和工具链的详细说明。
1. Reference Points 的生成方式
在 Horizon HAT (Horizon AI Toolchain) 框架中,reference_points 并非通过简单的脚本直接“生成”二进制文件,而是作为模型配置的一部分,在数据预处理阶段由工具自动计算并保存,或在推理配置中指定路径。
根据参考信息,flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes 属于 Occupancy 预测任务,其参考点(Reference Points)通常与 BEV 网格定义相关。
生成/获取步骤:
依赖配置文件:
Reference points 的计算逻辑绑定在模型的 config 文件中(例如configs/occ/flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes.py)。该配置文件中定义了bev_size、grid_size、z_range等关键参数,这些参数决定了 reference points 的空间分布。 -
使用预处理脚本生成:
地平线提供了bpu_val_preprocess.py脚本来处理 NuScenes 数据集并生成验证所需的元数据(包括 reference points 的相关信息或索引)。执行命令如下(需在 GPU 训练环境或具备相应依赖的环境中运行):
python3 tools/bpu_val_preprocess.py \ -c configs/occ/flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes.py \ --save-path ./data/nuscenes/ \ --extra-args --reference_path ./tmp_data/nuscenes/reference_points/ \ --model "flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes"- 注意:此命令会在
--save-path下生成验证所需的 GT 信息,并根据--reference_path将计算好的 reference points 保存到指定目录。 - 来源依据:参考信息 [4] 中明确提到:“flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes… 运行脚本后会在 save-path 路径下生成一个 val_gt_infos.pkl 文件用于精度计算… 下载对应模型的 reference_points 并放在 ./tmp_data/nuscenes/reference_points 下”。
- 注意:此命令会在
如果无法运行预处理脚本:
Reference points 本质上是基于 BEV 网格坐标生成的固定张量。如果你已经拥有训练好的模型或 HBIR 文件,通常可以在 Model Zoo 或算法包的reference_points文件夹中找到预生成的.bin或.pkl文件。对于flashocc,其 BEV 尺寸通常为128x128(参考信息 [3]),Z 轴范围(-1.0, 5.4)(参考信息 [2])。
2. J6M 板端适配指南
你提到的论坛教程主要针对通用的 BEV 模型输入准备。针对 flashocc 和 J6M 平台,需要做以下特定适配:
A. 模型架构与平台匹配
- 平台确认:J6M 对应的是
nash-e架构(参考信息 [4] 注解:“nash-e 对应 J6E/M”)。 - 模型选择:确保你使用的 HBIR 模型是针对
nash-e编译的。如果使用 Open Explorer v3.8.1,请检查model_zoo/runtime/nash-e/ai_benchmark/qat或ptq目录下是否有flashocc相关模型。如果没有,你需要使用 HAT 工具链自行编译。
B. 输入数据格式适配
flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes 的输入形状为 6x3x512x960 (相机图像) 以及两个额外的输入 tensor (参考信息 [1])。
- Image Input: 6 张环视相机图像,Resize 到 512x960。
- Reference Points Input:
- 在板端推理时,
reference_points通常作为模型的静态输入或内置常量处理,具体取决于编译时的优化策略。 - 如果模型要求显式输入
reference_points0和reference_points1,你需要在板端 C++ 推理代码中加载这些预生成的 bin 文件,并将其作为 DNN 输入 Tensor 传入。 - 关键点:检查编译后的 HBIR 模型的输入列表。使用
hb_model_info工具查看模型输入名称。如果输入名包含reference_points,则必须在推理时提供数据;如果未显示,说明已在编译期固化到模型中(常见于 QAT 编译优化)。
- 在板端推理时,
C. 板端推理代码修改 (C++)
在地平线 AI Benchmark 示例包 (samples/ucp_tutorial/dnn/ai_benchmark/) 的基础上进行修改:
复制示例:
将j6/qat/script/bev(如果有 flashocc 专用目录则用专用目录,否则复用 bev 结构) 复制到工作区。 -
修改
workflow_latency.json或workflow_fps.json:- input_config: 确保
image_list_file指向正确的 NuScenes 验证集 lst 文件。 - reference_points 加载:
如果模型需要外部输入 reference points,你需要在input_config中添加对应的 bin 文件路径,或者在 C++ 代码中手动加载。- 注意:标准的 AI Benchmark 脚本可能默认只处理图像输入。对于多输入模型,可能需要修改
src/input/下的数据加载逻辑,或者使用hb_dnn_set_input_tensor接口分别设置图像和 reference points 数据。
- input_config: 确保
编译板端程序:
cd samples/ucp_tutorial/dnn/ai_benchmark/code ./build_qat_j6.sh # 针对 J6M/J6E (nash-e) -
部署到 J6M:
scp -r samples/ucp_tutorial/dnn/ai_benchmark/j6/qat root@<J6M_IP>:/userdata/flashocc_test/ -
运行测试:
cd /userdata/flashocc_test/script/flashocc_henet_lss_occ3d_nuscenes # 假设目录名 sh latency.sh
3. 常见问题排查
- 输入维度不匹配:
报错若涉及 shape mismatch,请检查reference_points的维度是否与模型定义一致。根据参考信息 [2],view_transformer中定义了bev_size=128x128,num_points等参数。生成的 reference points bin 文件必须严格符合这些维度。 - 精度差异:
如果板端推理结果与 PC 端仿真差异大,检查:- 图像预处理(Resize, Normalize)是否与训练时完全一致。
- Reference points 的数据类型(Float32 vs Int8)是否与模型量化方案匹配。QAT 模型通常期望输入为量化后的数据或浮点数据(取决于编译配置),需查阅
hb_dnn接口文档确认输入 Tensor 的data_type。
总结操作建议
- 获取 Reference Points:优先在 Open Explorer 包的
model_zoo或算法源码的tmp_data/nuscenes/reference_points中寻找预生成文件。若无,使用tools/bpu_val_preprocess.py生成。 - 确认模型输入:使用
hb_model_info <your_model.hbir>查看模型是否真的需要外部输入reference_points0/1。很多 LSS 类模型会将 Grid 生成逻辑固化在 BPU 指令中,从而减少输入数量。 - 适配 Benchmark:如果必须外部输入,修改 AI Benchmark 的 C++ 源码以支持多输入 Tensor 加载;如果已固化,只需确保图像输入正确即可。
参考链接:
了解了,十分感谢
