CPU占满原因确认
使用RDK X5开发板,我们基于ros2开发了两大模块::one:聊天和意图管理模块,绑定在cpu的0和1号核心上运行;:two:slam和nav2模块,绑定在cpu的2-7号核心上运行。两大模块单独调试时运行正常,一起运行时发现cpu占满,htop的load指标达到30多(看资料应该在8以下会比较合适),运动和聊天的性能大幅下降。
你好,TonyYan。针对你遇到的 RDK X5 上 ROS2 多模块并发导致 CPU 负载飙升(Load 30+) 的问题,这是一个典型的资源竞争与调度瓶颈现象。
:magnifying_glass_tilted_left: 核心结论
问题根源不在于 CPU 核心数不足,而在于内存带宽争抢、缓存失效(Cache Thrashing)或 ROS2 内部通信机制(DDS)的开销过大。 即使绑定了不同核心,如果多个进程同时高频访问内存或争抢总线,会导致 CPU 大量时间处于等待状态(iowait 或 cache-miss),表现为 Load 极高但实际算力未完全利用。
:hammer_and_wrench: 排查与解决步骤
:one: 确认负载类型(关键)
首先需区分是 CPU 计算满载 还是 IO/内存等待
请在高负载时运行以下命令:
# 查看 CPU 各核心状态,关注 wa (iowait) 和 hi (软中断)
top -H -p $(pgrep -f "ros2")
# 或使用更详细的 htop,开启 F2 -> Setup -> Display options -> 显示详细 CPU 状态
  • wa:说明在等内存/磁盘 IO,可能是 SLAM 建图数据量过大导致内存带宽打满。
  • us 高但程序卡顿:可能是缓存命中率低,多核间数据同步频繁。
  • hi:可能是网络或传感器中断过多,DDS 通信开销大。
:two: 检查内存带宽与容量
RDK X5 虽然性能强,但 SLAM(尤其是激光/视觉)+ Nav2 + 大语言模型(聊天意图)并发时,内存带宽极易成为瓶颈。
# 查看内存使用情况
free -h
# 查看是否有 Swap 交换(若有,说明物理内存不足,会导致负载飙升)
vmstat 1 5
  • 现象:如果 si/so (swap in/out) 有数值,说明内存不足,系统在频繁换页。
  • 对策:减少 SLAM 点云密度、降低聊天模型并发频率,或增加物理内存(如果板卡支持)。
:three: 优化 ROS2 DDS 通信
ROS2 默认的 DDS 中间件在多节点高频通信时开销巨大。
  • 检查节点通信频率
    ros2 topic hz /topic_name
    如果 /scan, /odom, /camera 等话题频率过高(如 >50Hz),尝试降低发布频率。
  • 更换 DDS 实现
    RDK 默认可能使用 FastDDS 或 CycloneDDS。尝试调整 QoS 策略或更换为更轻量的配置。
    # 临时切换 CycloneDDS (通常延迟更低)
    export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
    # 然后重新启动你的 launch 文件
:four: 核心绑定(Affinity)检查
你提到已经绑定了核心,但需确认绑定是否生效,以及是否发生了核间迁移
# 查看进程实际运行的核心
ps -eLo pid,psr,comm | grep -E "聊天模块进程名|slam进程名"
  • 注意:ROS2 的某些后台线程(如 Executor 线程、DDS 线程)可能未被绑定,仍在抢占核心。建议使用 taskset 强制绑定整个进程组,或在代码中使用 pthread_setaffinity_np
:five: 针对 RDK X5 的特定优化
  • NPU/GPU 卸载:确认聊天模块的推理是否已正确运行在 NPU 上?如果仍在 CPU 跑大模型,0-1 核肯定扛不住。
    • 检查:hobot_toptegra_stats (视具体工具而定) 查看 NPU 利用率。
  • 关闭超线程(如果开启):在某些实时性要求高的场景,关闭超线程可能减少上下文切换开销。
:light_bulb: 建议方案
  1. 分阶段压测:先只开 SLAM+Nav2,监控内存带宽;再只开聊天模块,看 NPU 是否介入。最后一起开,对比差异。
  2. 降低数据流:暂时将 SLAM 的激光/图像频率减半,观察 Load 是否线性下降。如果是,说明是内存带宽/通信带宽瓶颈。
  3. 社区参考
如果以上排查后仍无法解决,建议提供 top 截图(按 1 展开所有核)和 vmstat 1 5 的输出,以便进一步分析是 CPU 计算瓶颈 还是 系统资源争抢
您好,如小助手所说这是资源竞争与调度瓶颈现象,可以尝试超频echo 1 >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
echo performance >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
