RDKX5与外接设备的连接问题
我现在用USB连接RDKX5,RDX5板子上用use连接STM32驱动板是可以正常连接通信的,换成wifi连接RDKX5的话就检测不到RDKX5上连接的STM32,RDKX5与驱动板的连接方式没变,只是把电脑与RDKX5的USB连接环衬而过了WIFI就不能用了
我来帮你分析这个问题,并搜索社区中是否有类似案例。
问题分析
这是典型的连接方式切换导致的串口设备访问问题
核心原因
  • USB直连时:电脑通过USB串口直接透传到RDK X5,STM32的串口设备被正确识别
  • WiFi连接时:SSH/网络登录RDK X5后,需要确认板子上本地串口设备是否正确识别和访问
排查步骤
步骤1:确认串口设备节点
WiFi登录RDK X5后,执行:
# 查看USB串口设备
ls /dev/ttyUSB*
ls /dev/ttyACM*
# 查看串口设备详细信息
dmesg | grep -i tty
lsusb
预期:应该能看到类似 /dev/ttyUSB0/dev/ttyACM0 的设备
步骤2:检查串口权限
# 查看串口设备权限
ls -l /dev/ttyUSB0  # 替换为你的实际设备
# 如果权限不足,添加用户到dialout组
sudo usermod -a -G dialout $USER
# 重新登录生效
步骤3:验证串口通信
# 使用screen或minicom测试串口
screen /dev/ttyUSB0 115200
# 或
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
步骤4:检查STM32端程序
确认STM32端的串口程序:
  • 波特率是否匹配
  • 是否需要特定的握手信号(RTS/CTS)
  • USB连接方式切换后是否需要重新上电
常见解决方案
问题 解决方案
设备节点不存在 检查USB线连接,尝试更换USB口
权限不足 sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 或加入dialout组
串口被占用 lsof /dev/ttyUSB0 查看占用进程
波特率不匹配 确认STM32与RDK X5端波特率一致
建议
  1. 先确认设备节点:WiFi登录后执行 ls /dev/ttyUSB* 看是否有设备
  2. 检查串口权限:很多问题是权限导致的
  3. STM32重新上电:切换连接方式后,建议给STM32重新上电
请执行步骤1后反馈结果,我可以进一步帮你定位问题。
:pushpin: 相关参考帖子:
没理解,ssh远程登录和串口登录不会对uart通信产生影响,可以自己检查一下和stm32的通信,use指的是? usb连接x5指的是串口还是闪联?uart通信参考手册,右上角搜索即可
