.bin已经转换成功,使用yolov8检测数字式电压表数值但是检测不到东西,reading:一直是空白
根据你的问题描述和截图,YOLOv8 模型转换成功但推理无结果(Reading 空白),这是 RDK X5 部署自定义 YOLO 模型的典型问题。结合社区已有案例,我给出排查路径:
核心原因(按概率排序)
模型输出配置错误(最常见)
你的模型是检测数字式电压表数值,属于自定义类别,但推理代码可能还在用 COCO 的 80 类配置。
检查点:
# 查看你的 bin 模型输出通道数
# YOLOv8n 默认输出应该是 6 个 head(3 个尺度 × 2 个输出)
# 如果是自定义 1 类,输出应该是 (1+4+80) 或 (1+4+num_classes)
解决方案:
- 修改推理代码中的
num_classes参数 - 检查
work_config.json或mapper_config.yaml中的类别数设置
量化精度损失严重
从你的截图看,模型转换日志显示量化完成,但自定义数据集的校准数据可能不足,导致量化后精度崩塌。
验证方法:
# 先用浮点模型测试(如果有)
# 或者用 ONNX 模型在 PC 上测试精度
优化建议:
- 增加校准数据集(至少 100 张代表性图片)
- 尝试 Int16 量化(精度损失更小)
- 参考帖子:PTQ 精度调优手段—YOLOv8x 设置 Int16 量化
后处理代码不匹配
YOLOv8 的输出格式是 (1, 84, 8400) 或 6 个 head,如果你的后处理代码还在用 YOLOv5 的格式,会解析失败。
检查代码:
# 确认你的推理代码使用的是 YOLOv8 的后处理
# 参考官方示例:
# https://github.com/D-Robotics/rdk_model_zoo/tree/main/demos/detect/YOLOv8
输入图像预处理问题
- 确认输入图像尺寸与模型训练时一致(如 640x640)
- 确认图像格式(NV12/RGB)与模型转换时配置一致
- 确认归一化参数(mean/std)正确
快速排查步骤
# 1. 先用官方示例代码测试你的 bin 模型
cd /app/rdk_model_zoo/demos/detect/YOLOv8
# 2. 检查模型输出张量形状
python3 debug_output.py --model your_model.bin
# 3. 查看推理日志中的置信度阈值
# 可能阈值设置过高(如 0.5),尝试降低到 0.1
推荐参考资源
- 官方 YOLOv8 部署教程:RDK X5 三分钟跑通 YOLOv8
- 自定义模型部署指南:万字长文,学弟一看就会的 RDKX5 模型转换及部署
- 类似问题案例:yolov8 的模型进行 PTQ 转换成 bin 模型之后在 RDK X5 上检测不到任何目标
需要你补充的信息
为了更精准定位问题,请提供:
- 你的模型训练了多少个类别?
- 模型转换时用的什么配置(NV12 还是 RGB 输入)?
- 推理代码用的是官方示例还是自己写的?
- 校准数据集用了多少张图片?
建议先把你的推理代码和模型配置文件发到社区,会有更多开发者帮你分析。
1数字仪表模型:11 类(0-9 十个数字 + 小数点)
2使用的 config.yaml 中 input_type_rt: 'rgb',因此是 RGB 输入,预处理直接提供 RGB uint8 数据(NHWC 布局)
3推理代码是自己编写的,参考了论坛中 BPU_Detect 类的思路,并针对 YOLOv8 的输出格式(6 个张量)做了适配。后处理部分尝试了 unpack_output 和解码逻辑。
4从数字仪表数据集中选取了约 100 张代表性图片,预处理为 640×640 的 .raw 格式作为校准数据。
经检查发现模型推理后分类分支的 logits 值普遍在 -10 ~ -8 左右,经 sigmoid 后置信度极低,量化精度损失严重
问题定位清楚了:量化导致分类分支精度崩塌(logits -10~-8 → sigmoid 后置信度≈0)。这是自定义数据集 PTQ 的典型问题。
立即解决方案
方案
:改用 Int16 量化(最推荐)
Int16 对分类头精度保护更好,适合小目标/数字检测:
# config.yaml 中添加
quantization:
cal_data_type: "int16" # 改为 int16
calibration_type: "max" # 或尝试 max_percentile
# 重新转换模型
hb_mapper makertbin --model-config your_config.yaml
参考:PTQ 精度调优—YOLOv8x 设置 Int16 量化
方案
:检查校准数据质量
100 张可能不够,且需要覆盖所有 11 个类别:
# 检查校准数据分布
# 确保每类数字都有足够样本(至少 10 张/类)
# 包含不同光照、角度、电压表型号
关键检查点:
- 校准图片是否与推理图片同一预处理流程?
.raw文件是否真的是 RGB 格式(不是 BGR/NV12)?- 图片是否包含空背景样本(帮助模型学习"无目标"情况)?
方案
:调整量化配置
# config.yaml 优化建议
calibration:
calibration_type: "max_percentile"
max_percentile: 0.9999 # 保护极端值
per_channel: true # 逐通道量化
asymmetric: true # 非对称量化
# 对分类头单独配置(如果支持)
custom_op:
- name: "classification_head"
quantize: false # 或尝试 float 保留
方案
:代码层面验证
# 调试代码:打印量化前后输出对比
# 加载 bin 模型推理
output = model.infer(image)
# 检查每个 head 的输出范围
for i, out in enumerate(output):
print(f"Head {i}: min={out.min():.4f}, max={out.max():.4f}, mean={out.mean():.4f}")
# 正常情况分类 logits 应该在 -5 ~ 5 之间
# 如果全是 -10~-8,说明量化参数计算错误
快速验证步骤
# 1. 先用 ONNX 模型在 PC 上验证精度
# 如果 ONNX 正常 → 量化问题
# 如果 ONNX 也不正常 → 模型训练问题
# 2. 尝试官方示例代码跑你的 bin 模型
# 排除自己代码的后处理问题
# 3. 降低置信度阈值测试
# 在推理代码中设置 conf_threshold = 0.01
# 看是否有框出现(即使很烂)
推荐参考
| 帖子 | 链接 |
| Int16 量化配置 | PTQ 精度调优手段 |
| 自定义模型部署 | 万字长文部署教程 |
| 类似问题案例 | PTQ 转换后检测不到目标 |
| YOLOv8 官方示例 | rdk_model_zoo/YOLOv8 |
建议操作顺序
- 先试 Int16 量化(30 分钟可完成)
- 同时检查校准数据分布(确保 11 类都有覆盖)
- 用官方示例代码验证(排除自己代码问题)
- 如果还不行,考虑 QAT 量化训练(精度最好但耗时)
建议把你的 config.yaml 和校准数据统计发到社区,会有更多开发者帮你分析量化配置问题。
工具链版本不支持 activation_quantization 参数,无法直接通过配置文件启用 Int16 量化
