RDK X5的串口1发送问题
我还发现一个问题就是我用串口模块插上RDKX5的串口一的时候,串口模块的指示灯不是很亮,但是换成串口三的时候很亮,不知道是不是硬件有问题,你刚刚提到的DMA是什么情况?是DMA的问题吗,还能进一步去排查串口一用不了的原因吗?
:bullseye: 关键发现!指示灯亮度差异说明硬件问题
你观察到的指示灯亮度差异是非常关键的线索!这说明 ttyS1 的 TX 引脚输出信号强度不足
:pushpin: DMA 是什么?(简单解释)
DMA(Direct Memory Access) = 直接内存访问
普通模式:CPU → 串口缓冲区 → 发送(慢,占用 CPU)
DMA 模式:内存 → 串口缓冲区 → 发送(快,不占用 CPU)
但根据你的现象,DMA 可能不是根本原因,因为:
  • DMA 问题通常导致完全不能发送,而不是信号弱
  • 指示灯暗说明电压/电流不足,是硬件层面的问题
:magnifying_glass_tilted_left: 指示灯暗的根本原因分析
现象 可能原因
ttyS1 指示灯暗 TX 引脚输出电压不足(可能<3.0V)
ttyS3 指示灯亮 TX 引脚输出电压正常(约 3.3V)
能接收不能发送 RX 灵敏度高(能识别弱信号),但 CH340 的 RX 需要更强信号
最可能的原因
  1. ttyS1 的 UART 控制器硬件缺陷(批次性问题)
  2. ttyS1 的电源/地线设计问题(驱动能力弱)
  3. 系统镜像中 ttyS1 的配置有误(电压配置不对)
:hammer_and_wrench: 进一步排查 ttyS1 的步骤
步骤 1:用万用表精确测量 TX 电压
# 测量条件:
# 1. 空闲时(不发送数据)
# 2. 发送时(echo "TEST" > /dev/ttyS1)
# 正常值:
# 空闲:约 3.3V
# 发送:会有波动,但不应低于 2.7V
# 如果 ttyS1 空闲电压 < 3.0V,说明硬件有问题
步骤 2:对比 ttyS1 和 ttyS3 的电压
# 分别测量两个串口的 TX 引脚电压
# ttyS1: 引脚 8
# ttyS3: 引脚 3
# 如果差异 > 0.3V,说明 ttyS1 硬件异常
步骤 3:检查 ttyS1 是否有上拉电阻
# 查看设备树配置(需要 root)
cat /proc/device-tree/aliases | grep serial
# 查看串口控制器信息
ls -l /sys/class/tty/ttyS1/device/
步骤 4:尝试禁用 DMA 强制 PIO 模式
# 临时禁用串口 DMA(测试用)
sudo sh -c 'echo 8250.force_dma=0 >> /boot/extlinux/extlinux.conf'
sudo reboot
# 重启后再测试 ttyS1
步骤 5:查看 ttyS1 和 ttyS3 的控制器地址
# 查看每个串口对应的 UART 控制器
dmesg | grep "dw-apb-uart"
# 对比 ttyS1 和 ttyS3 是否使用不同的控制器
# 如果 ttyS1 的控制器报错多,说明是该控制器的问题
:clipboard: 执行以下诊断命令
# 1. 查看各串口的控制器分配
dmesg | grep -E "ttyS[0-9]|dw-apb-uart"
# 2. 查看 ttyS1 的设备信息
# 3. 查看串口驱动参数
cat /sys/module/8250_dw/parameters/*
# 4. 对比 ttyS1 和 ttyS3 的发送测试
echo "TEST_S1" > /dev/ttyS1
echo "TEST_S3" > /dev/ttyS3
# 5. 查看发送后的错误计数
cat /proc/tty/driver/serial
请提供以上命令的输出,我帮你分析具体是哪个环节的问题。
:bullseye: 我的判断
根据你的现象(指示灯暗 + DMA 报错 + ttyS3 正常):
概率 原因 建议
70% ttyS1 硬件缺陷(UART 控制器或电源设计问题) 弃用 ttyS1,改用 ttyS3
20% 系统镜像配置问题(3.5.0 版本设备树有误) 尝试降级到 3.1.1 版本测试
10% DMA 驱动 bug 等待官方修复或禁用 DMA
:white_check_mark: 最终建议
  1. 继续使用 ttyS3(已验证正常)
  2. 将详细现象反馈到原帖,包括:
    • 指示灯亮度差异
    • dmesg 中的 DMA 报错
    • ttyS3 正常但 ttyS1 不正常
  3. 联系地瓜官方技术支持,确认是否是已知硬件问题
这可能是批次性硬件缺陷,官方可能需要更换板子或提供修复方案。
请先执行上述诊断命令,提供输出后我帮你进一步分析!
