RDK X5 驱动 Waveshare 3.5" SPI LCD (ST7796S) 完整实战指南
:tada: 点亮效果预览 (用 USB Camera 拍摄 RDK X5 上的 3.5" SPI LCD 桌面画面)
一、项目概述
本文详细介绍如何在 RDK X5 开发板上驱动 Waveshare 3.5inch RPi LCD (F)(ST7796S 控制器,320×480 IPS,SPI 接口 + GT911 电容触摸)。
最终实现:
  • :white_check_mark: 内核态 DRM/KMS 驱动,硬件加速帧传输
  • :white_check_mark: X11 桌面直接输出到 SPI LCD
  • :white_check_mark: GT911 触摸精确校准
  • :white_check_mark: GPIO 背光控制
方案选型
方案 优点 缺点
用户态 spidev 无需编译内核 帧率极低(~16FPS)、CPU 占用高
内核态 DRM panel-mipi-dbi 硬件 SPI DMA、~30FPS、系统原生集成 需编译内核模块
本文采用 DRM panel-mipi-dbi 方案。
二、硬件连接
2.1 引脚映射(RDK X5 40PIN)
功能 RDK X5 引脚 设备树 GPIO 引用 备注
SPI SCK Pin 23 (SPI_CLK) - SPI1 总线
SPI MOSI Pin 19 (SPI_MOSI) -
SPI MISO Pin 21 (SPI_MISO) - ST7796S 读取不可靠,驱动设为 write-only
SPI CS Pin 26 (CS1) reg = <1> 必须用 CS1,避免与板载 IMU 冲突
DC Pin 15 (BCM 22) &ls_gpio0_porta 9 数据/命令选择
Reset Pin 13 (BCM 27) &ls_gpio0_porta 0 屏幕复位
Backlight Pin 12 (BCM 18) &dsp_gpio_porta 10 sysfs GPIO 421,高电平点亮
TP SDA Pin 3 (I2C_SDA) - I2C5 总线
TP SCL Pin 5 (I2C_SCL) - I2C5 总线
TP INT Pin 22 (BCM 4) &dsp_gpio_porta 9 下降沿触发
TP RST - &ls_gpio1_porta 7 低电平有效
VCC Pin 4 (5V) - 逻辑电压 3.3V
GND Pin 6 -
重要提示: 确认引脚映射时可使用板载 hb_gpioinfo 工具查询物理引脚与设备树引用的对应关系。
三、框架设计
3.1 整体架构
│                   X11 / 应用层                     │
│              (modesetting 驱动)                    │
│              DRM/KMS 子系统                       │
│         /dev/dri/card0 (SPI LCD)                  │
│           panel-mipi-dbi 驱动                      │
│    │ drm_mipi_dbi │ drm_gem_dma_helper   │       │
│     SPI Controller (DMA)     │  GPIO (DC/RST/BL)  │
│     /dev/spi1.x              │  sysfs / gpiochip   │
│              ST7796S LCD Panel                    │
3.2 关键组件
组件 作用 来源
panel-mipi-dbi.ko DRM 面板驱动,解析固件初始化序列 Linux 内核
drm_mipi_dbi.ko MIPI DBI 传输层(SPI 命令封装) Linux 内核
drm_gem_dma_helper.ko DRM GEM 内存管理 Linux 内核
gpio_backlight.ko GPIO 背光控制 Linux 内核
panel-mipi-dbi-spi.bin ST7796S 初始化命令固件 自行生成
overlay-st7796s.dtbo LCD 设备树 overlay 自行编写
overlay-gt911.dtbo 触摸屏设备树 overlay 自行编写
3.3 数据流
应用绘制 → DRM GEM buffer → SPI DMA → ST7796S VRAM → LCD 面板
四、实现步骤
4.1 环境准备
板子信息确认:
uname -r          # 确认内核版本(如 6.1.83)
hb_gpioinfo       # 确认 GPIO 映射
ls /dev/spidev*   # 确认 SPI 设备
ls /dev/i2c*      # 确认 I2C 设备
安装内核头文件(如未安装):
apt install hobot-kernel-headers
ln -sf /usr/src/linux-headers-6 /lib/modules/$(uname -r)/build
准备编译工具:
# 在内核头文件目录编译构建脚本
cd /usr/src/linux-headers-6
make scripts
4.2 获取驱动源码
从 D-Robotics 内核仓库下载所需的 4 个源文件:
BASE_URL="https://raw.githubusercontent.com/D-Robotics/x5-kernel/main"
# DRM MIPI DBI 核心
curl -fsSL -o drm_mipi_dbi.c "$BASE_URL/drivers/gpu/drm/drm_mipi_dbi.c"
# 面板驱动
curl -fsSL -o panel-mipi-dbi.c "$BASE_URL/drivers/gpu/drm/tiny/panel-mipi-dbi.c"
# GEM DMA 辅助
curl -fsSL -o drm_gem_dma_helper.c "$BASE_URL/drivers/gpu/drm/drm_gem_dma_helper.c"
# GPIO 背光
curl -fsSL -o gpio_backlight.c "$BASE_URL/drivers/video/backlight/gpio_backlight.c"
4.3 关键补丁:ST7796S 复位时序
这是最容易踩坑的地方! ST7796S 复位需要至少 10ms,但内核默认只有 20μs。
# 修改 drm_mipi_dbi.c 第 603 行
sed -i 's/usleep_range(20, 1000)/usleep_range(10000, 15000)/' drm_mipi_dbi.c
不修改的话,面板初始化会随机失败。
4.4 编译内核模块
mkdir -p /tmp/mipi_dbi_build
cp drm_mipi_dbi.c drm_gem_dma_helper.c panel-mipi-dbi.c /tmp/mipi_dbi_build/
cat > /tmp/mipi_dbi_build/Makefile << 'EOF'
KDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
obj-m += drm_mipi_dbi.o
obj-m += drm_gem_dma_helper.o
obj-m += panel-mipi-dbi.o
all:
	$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
EOF
cd /tmp/mipi_dbi_build
make -j$(nproc)
单独编译背光模块:
mkdir -p /tmp/bl_build
cp gpio_backlight.c /tmp/bl_build/
cat > /tmp/bl_build/Makefile << 'EOF'
PWD := $(shell pwd)
obj-m += gpio_backlight.o
all:
EOF
cd /tmp/bl_build
make -j$(nproc)
安装模块:
DRM_DIR=/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/gpu/drm
mkdir -p $DRM_DIR/tiny
cp /tmp/mipi_dbi_build/drm_mipi_dbi.ko $DRM_DIR/
cp /tmp/mipi_dbi_build/drm_gem_dma_helper.ko $DRM_DIR/
cp /tmp/mipi_dbi_build/panel-mipi-dbi.ko $DRM_DIR/tiny/
cp /tmp/bl_build/gpio_backlight.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/video/backlight/
depmod -a
配置开机自动加载:
cat > /etc/modules-load.d/mipi-dbi-lcd.conf << 'EOF'
drm_gem_dma_helper
drm_mipi_dbi
gpio_backlight
panel-mipi-dbi
EOF
4.5 生成 ST7796S 初始化固件
固件格式说明:
  • 文件头:15 字节 Magic "MIPI DBI\0\0\0\0\0\0\0" + 1 字节版本号 0x01
  • 命令格式[CMD] [参数个数] [参数...]
  • 延时命令[0x00] [0x01] [延时毫秒数]
#!/usr/bin/env python3
"""generate_st7796s_fw.py - 生成 panel-mipi-dbi-spi.bin"""
import struct
MAGIC = b"MIPI DBI\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
VERSION = 1
def build_commands():
    cmds = bytearray()
    def add_cmd(cmd, *params):
        cmds.append(cmd)
        cmds.append(len(params))
        cmds.extend(params)
    def add_delay(ms):
        cmds.append(0x00)
        cmds.append(0x01)
        cmds.append(ms & 0xFF)
    add_cmd(0x01)           # Software Reset
    add_delay(120)
    add_cmd(0x11)           # Sleep Out
    add_delay(120)
    add_cmd(0x3A, 0x55)     # 16bit/pixel (RGB565)
    add_cmd(0xB6, 0x80, 0x02, 0x3B)  # Display Function Control
    add_cmd(0xB7, 0xC6)     # Entry Mode Set
    add_cmd(0xC5, 0xA0)     # Display Output Ctrl Adjust
    add_cmd(0xD0, 0xA7, 0x41, 0x1D)  # Power Control 1
    # Gamma
    add_cmd(0xE0, 0xF0, 0x09, 0x0B, 0x06, 0x04, 0x15, 0x2F,
            0x54, 0x42, 0x3C, 0x17, 0x14, 0x18, 0x1B)
    add_cmd(0xE1, 0xE0, 0x09, 0x0B, 0x06, 0x04, 0x03, 0x2B,
            0x43, 0x42, 0x3B, 0x16, 0x14, 0x17, 0x1B)
    add_cmd(0x21)           # Display Inversion On
    add_delay(120)
    # MADCTL: 横向显示 (480x320)
    # MY=0, MX=0, MV=1, ML=0, BGR=1, MH=0 => 0x28
    add_cmd(0x36, 0x28)
    add_cmd(0x29)           # Display ON
    add_delay(120)
    return bytes(cmds)
header = MAGIC + struct.pack("B", VERSION)
commands = build_commands()
with open("panel-mipi-dbi-spi.bin", "wb") as f:
    f.write(header + commands)
print(f"Generated: {len(header) + len(commands)} bytes")
python3 generate_st7796s_fw.py
cp panel-mipi-dbi-spi.bin /lib/firmware/
4.6 编写设备树 Overlay
LCD Overlay (overlay-st7796s.dts)
/dts-v1/;
/plugin/;
    fragment@0 {
        target-path = "/";
        __overlay__ {
            backlight: backlight {
                compatible = "gpio-backlight";
                gpios = <&dsp_gpio_porta 10 0>;
                default-on;
    fragment@1 {
        target-path = "/soc/a55_apb0/spi@34010000";
        __overlay__ {
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            /* 禁用 CS1 上的 spidev 和 IMU,避免冲突 */
            spidev@1 { status = "disabled"; };
            bmi08a@1 { status = "disabled"; };
            panel-mipi-dbi@1 {
                compatible = "panel-mipi-dbi-spi";
                reg = <1>;                         /* CS1 */
                spi-max-frequency = <40000000>;    /* 40MHz */
                dc-gpios = <&ls_gpio0_porta 9 0>;  /* BCM 22 */
                reset-gpios = <&ls_gpio0_porta 0 0>; /* BCM 27 */
                backlight = <&backlight>;
                write-only;                        /* ST7796S 读取不可靠 */
                width-mm = <85>;
                height-mm = <53>;
                panel-timing {
                    clock-frequency = <0>;
                    hactive = <480>;
                    vactive = <320>;
                    hfront-porch = <0>;
                    hsync-len = <0>;
                    hback-porch = <0>;
                    vfront-porch = <0>;
                    vsync-len = <0>;
                    vback-porch = <0>;
触摸屏 Overlay (overlay-gt911.dts)
/dts-v1/;
/plugin/;
    fragment@0 {
        target-path = "/soc/a55_apb0/i2c@341c0000";
        __overlay__ {
            #size-cells = <0>;
            gt911@5d {
                compatible = "goodix,gt911";
                reg = <0x5d>;
                interrupt-parent = <&dsp_gpio_porta>;
                interrupts = <9 2>;                  /* 下降沿触发 */
                reset-gpios = <&ls_gpio1_porta 7 1>; /* 低电平有效 */
                touchscreen-size-x = <480>;
                touchscreen-size-y = <320>;
                /* 注意:不要在 DTS 中加 invert/swap 属性,坐标变换在 X11 层处理 */
编译并部署 Overlay:
dtc -@ -I dts -O dtb -o overlay-st7796s.dtbo overlay-st7796s.dts
dtc -@ -I dts -O dtb -o overlay-gt911.dtbo overlay-gt911.dts
cp overlay-st7796s.dtbo /boot/overlays/
cp overlay-gt911.dtbo /boot/overlays/
4.7 配置 Boot 加载 Overlay
编辑 /boot/config.txt
dtoverlay=overlay-st7796s
dtoverlay=overlay-gt911
:warning: 末尾必须有空行,否则最后一个 dtoverlay 不会被识别。
4.8 配置 X11
LCD 输出配置 (/etc/X11/xorg.conf.d/99-spi-lcd.conf):
Section "Device"
    Identifier "SPI LCD"
    Driver     "modesetting"
    Option     "kmsdev" "/dev/dri/card0"
EndSection
必须用 modesetting 驱动,不要用 fbdevkmsdev 指向 SPI LCD 对应的 DRM card(通常是 card0)。
禁用冲突的默认配置:
# 禁用 HDMI 分辨率配置和 GPU 加速配置
mv /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf /etc/X11/xorg.conf.d/1-resolution.conf.disable
mv /etc/X11/xorg.conf.d/2-dr-accel.conf /etc/X11/xorg.conf.d/2-dr-accel.conf.disable
触摸校准 (/etc/X11/xorg.conf.d/90-touchscreen.conf):
Section "InputClass"
    Identifier "Goodix TouchScreen Calibration"
    MatchProduct "Goodix Capacitive TouchScreen"
    MatchDriver "libinput"
    Option "CalibrationMatrix" "0 -0.6667 1 1 0 0 0 0 1"
EndSection
CalibrationMatrix 含义(将竖屏触摸坐标旋转映射到横屏显示):
屏幕X = 0 * touchX + (-0.6667) * touchY + 1
屏幕Y = 1 * touchX + 0 * touchY + 0
如果触摸方向不对,可以尝试以下组合:
  • "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" — 180° 翻转
  • "0 -1 1 -1 0 1 0 0 1" — 旋转 + 双轴翻转
  • "0 1 0 1 0 0 0 0 1" — 翻转 Y 轴
4.9 背光服务(备用)
如果 gpio-backlight 模块工作正常,背光会自动由 DRM 管理。作为备用方案,创建 systemd 服务:
cat > /etc/systemd/system/st7796s-backlight.service << 'EOF'
[Unit]
Description=ST7796S LCD Backlight
After=multi-user.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/bin/sh -c 'echo 421 > /sys/class/gpio/export 2>/dev/null; echo out > /sys/class/gpio/gpio421/direction; echo 1 > /sys/class/gpio/gpio421/value'
ExecStop=/bin/sh -c 'echo 0 > /sys/class/gpio/gpio421/value'
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl enable st7796s-backlight.service
五、验证清单
重启板子后,逐项确认:
# 1. 内核模块加载
lsmod | grep -E 'panel_mipi_dbi|drm_mipi_dbi|drm_gem_dma|gpio_backlight'
# 2. DRM 设备
ls /dev/dri/
# 预期: card0 (SPI LCD), card1 (HDMI)
# 3. 面板连接状态
cat /sys/class/drm/card0-SPI-1/status
# 预期: connected
# 4. Framebuffer
cat /sys/class/graphics/fb0/name
# 预期: panel-mipi-dbid
# 5. 背光
ls /sys/class/backlight/
# 预期: backlight
# 6. X11 输出
grep 'card0\|modesetting\|480x320' /var/log/Xorg.0.log
# 7. 触摸
grep 'Goodix\|CalibrationMatrix' /var/log/Xorg.0.log
六、常见问题排查
Q1: 面板 probe 失败,dmesg 显示 “deferred probe pending”
原因: 背光设备未就绪(gpio_backlight.ko 未加载)。
解决: 确认 gpio_backlight 模块已安装并在 modules-load.d 中配置。
Q2: 面板初始化失败/读 ID 报错
原因: ST7796S SPI 读取不可靠,且默认复位时序不足。
解决:
  1. 设备树添加 write-only 属性
  2. 修改 drm_mipi_dbi.c 复位延时:usleep_range(20, 1000)usleep_range(10000, 15000)
Q3: 触摸坐标偏移/镜像
原因: DTS 中不应使用 touchscreen-inverted-x 等属性,会导致 libinput 归一化错误。
解决: DTS 保持原始竖屏参数 (480×320),所有坐标变换通过 X11 CalibrationMatrix 完成。
Q4: X11 渲染异常/GLX 错误
原因: 使用了 fbdev 驱动。
解决: 强制使用 modesetting 驱动。
Q5: CS 冲突导致 SPI 通信失败
原因: CS0 被板载 IMU (BMI088) 占用。
解决: 设备树指定 reg = <1> (CS1),并显式 status = "disabled" 禁用 CS1 上的 spidev
Q6: config.txt 中最后一个 overlay 不生效
原因: 文件末尾没有空行。
解决: 确保 /boot/config.txt 末尾有一个空行。
七、一键部署脚本
将以上所有步骤整合为一键脚本,在板子上执行即可完成全部部署:
#!/bin/bash
set -e
echo "=== RDK X5 SPI LCD 一键部署 ==="
# 安装内核头文件
apt install -y hobot-kernel-headers
cd /usr/src/linux-headers-6 && make scripts
# 编译模块
BUILD_DIR="/tmp/mipi_dbi_build"
rm -rf "$BUILD_DIR" && mkdir -p "$BUILD_DIR" && cd "$BUILD_DIR"
# 关键补丁
cat > Makefile << 'EOF'
PWD := $(shell pwd)
all:
EOF
make -j$(nproc)
# 背光模块
BL_DIR="/tmp/bl_build"
rm -rf "$BL_DIR" && mkdir -p "$BL_DIR" && cd "$BL_DIR"
PWD := $(shell pwd)
all:
EOF
make -j$(nproc)
# 安装模块
cp $BUILD_DIR/drm_mipi_dbi.ko $DRM_DIR/
cp $BUILD_DIR/drm_gem_dma_helper.ko $DRM_DIR/
cp $BUILD_DIR/panel-mipi-dbi.ko $DRM_DIR/tiny/
cp $BL_DIR/gpio_backlight.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/video/backlight/
depmod -a
# 模块自动加载
drm_gem_dma_helper
drm_mipi_dbi
gpio_backlight
panel-mipi-dbi
EOF
echo "=== 模块编译安装完成 ==="
echo "请手动完成以下步骤:"
echo "1. 生成固件: python3 generate_st7796s_fw.py && cp panel-mipi-dbi-spi.bin /lib/firmware/"
echo "2. 部署 overlay: dtc -@ -I dts -O dtb -o *.dtbo *.dts && cp *.dtbo /boot/overlays/"
echo "3. 配置 /boot/config.txt"
echo "4. 配置 X11"
echo "5. reboot"
八、参考链接
九、:package: 一键部署包下载(免编译)
为让大家快速复现,我把所有已编译的内核模块、设备树 overlay、固件和配置文件打包好了,下载后在板子上跑一行命令即可完成部署。
下载
:backhand_index_pointing_right: rdk-x5-lcd-st7796s-deploy.zip (578 KB)
包内结构
rdk-x5-lcd-st7796s-deploy/
├── install.sh                  # 一键安装
├── verify.sh                   # 验证脚本
├── README.md                   # 说明文档
├── config.txt                  # /boot/config.txt 追加内容
├── kernel/                     # 4 个已编译 .ko (for kernel 6.1.83)
│   ├── drm_mipi_dbi.ko
│   ├── drm_gem_dma_helper.ko
│   ├── panel-mipi-dbi.ko
│   └── gpio_backlight.ko
├── overlays/                   # 设备树 overlay (.dtbo + .dts 源码)
│   ├── overlay-st7796s.dtbo
│   ├── overlay-gt911.dtbo
│   ├── overlay-st7796s.dts
│   └── overlay-gt911.dts
├── firmware/
│   └── panel-mipi-dbi-spi.bin  # ST7796S 初始化固件
├── x11/                        # X11 modesetting + 触摸校准
├── systemd/                    # 背光服务
└── modules-load/               # 开机自动加载列表
3 步部署
# 1) 上传到板子
scp rdk-x5-lcd-st7796s-deploy.zip root@<RDK_X5_IP>:/tmp/
# 2) 解压并安装
ssh root@<RDK_X5_IP>
cd /tmp
unzip rdk-x5-lcd-st7796s-deploy.zip
sudo bash install.sh
# 3) 重启
sudo reboot
# 重启后验证
sudo bash verify.sh
:warning: 部署包中的 .ko 模块基于内核 6.1.83 编译。若板子内核版本不同,请先 uname -r 确认;如不一致可参考本文第四章自行编译。
验证脚本输出示例
=== RDK X5 SPI LCD 验证 ===
[模块加载]
[✓] drm_gem_dma_helper
[✓] drm_mipi_dbi
[✓] panel_mipi_dbi
[✓] gpio_backlight
[DRM 设备]
[✓] /dev/dri/card0 (SPI LCD)
[✓] /dev/dri/card1 (HDMI)
[✓] SPI-1 connected
[Framebuffer]
[✓] fb0 = panel-mipi-dbid
[背光]
[✓] backlight 设备存在
[X11]
[✓] X11 使用 modesetting
[✓] X11 480x320 模式
[✓] 触摸 CalibrationMatrix
1 个赞
