【临时方案更新】RDK S100 UART2 与 I2C5 引脚切换简易解决方案
各位地瓜机器人社区开发者、用户大家好!
针对 RDK S100 设备 40Pin 引脚中 UART2 与 I2C5 功能切换 的使用需求,官方常规标准方案需要通过拉取 SDK 源码、修改设备树配置、重新编译并部署的方式完成。该流程步骤较多、编译门槛较高,对于新手开发者或需要快速完成项目调试的用户来说,使用成本相对较高。
为降低开发和调试难度,快速满足项目验证、外设适配等场景需求,官方现提供一套临时便捷解决方案:通过预编译 Deb 安装包的方式,帮助用户快速完成 UART2 与 I2C5 引脚功能切换,避免手动拉取源码、修改设备树、重新编译等复杂操作。
一、重要风险提示
请务必在使用本临时 Deb 包前备份重要数据。
本次提供的 Deb 包是基于特定系统版本编译生成的临时方案,主要用于快速调试和短期项目适配。由于不同用户设备的系统版本、软件包状态、历史配置可能存在差异,安装后可能出现兼容性问题。
极端情况下,安装 Deb 包并重启设备后,可能导致系统无法正常启动或无法进入系统。
因此,在使用前请务必确认以下事项:
必须提前备份重要数据。
建议在可接受系统恢复成本的设备上进行验证。
建议优先在测试设备或非关键生产环境中使用。
如设备中已有重要项目文件、配置文件或业务数据,请先完成备份后再操作。
若安装后出现异常,请根据官方标准开发手册,通过源码编译方式重新适配,或重新烧录系统后恢复数据。
二、方案说明
1. 标准常规方案
按照官方完整开发手册,RDK S100 实现 UART2 与 I2C5 引脚功能切换,需要开发者手动拉取完整 SDK 源码,修改设备树对应配置文件后重新编译并部署。
该方案适配性和可控性最高,适合长期项目、深度定制开发以及对系统稳定性要求较高的场景,但操作流程相对复杂,学习和调试成本较高。
参考手册:
3.3.4 串口应用 | RDK DOC
需要注意的是,UART2 与 I2C5 使用的引脚资源存在互斥关系。
开启 UART2 功能后,必须手动禁用 I2C5 设备,二者无法同时启用。
2. 临时便捷方案
为适配轻量化使用场景、简化操作流程,官方提前编译完成了专用 Deb 安装包。用户可直接下载安装使用,无需拉取 SDK 源码,也无需手动修改设备树并重新编译。
该方案适合以下场景:
快速验证 UART2 外设功能;
短期项目调试;
临时硬件适配;
不希望完整搭建 SDK 编译环境的用户。
临时 Deb 包获取方式:
飞书云文档:
https://horizonrobotics.feishu.cn/wiki/MItZwpSNXigLu1kZAD0czrlFnlh
3. 后续官方正式方案
后续版本迭代中,官方计划将 UART2 与 I2C5 引脚切换能力集成至 srpi-config 配置工具。
届时用户可通过可视化指令界面一键完成切换,实现零代码、零编译、零手动配置操作。该方式将替代当前临时 Deb 包方案,成为后续推荐使用的标准化便捷方案。
三、使用注意事项
本次临时方案主要适配 UART2 开启使用场景。
建议系统版本满足 RDK S100 系统版本 = 4.0.5 05-Mar-2026 。
由于 Deb 包基于特定版本编译,跨版本使用可能存在兼容性风险。
安装前必须备份重要数据。
安装后需要重启设备,请提前确认设备可恢复、数据已备份。
若 Deb 包安装后出现异常、功能失效或系统无法正常启动,请参考官方原始开发手册,通过标准源码编译流程自行适配。
UART2 与 I2C5 引脚资源互斥,开启 UART2 后必须禁用 I2C5,二者不能同时使用。
临时方案仅作为过渡优化方案,待 srpi-config 一键切换功能上线后,建议切换至官方标准化方案,以获得更好的系统兼容性和长期稳定性。
四、方案选择建议
快速调试、短期项目适配
可优先使用本次 Deb 包临时方案,但使用前必须做好数据备份,并充分了解可能存在的系统兼容性风险。 -
长期项目、量产项目或系统深度定制
建议参考官方标准开发手册,通过源码编译方式完成配置,便于后续维护、升级和版本适配。 -
对系统稳定性要求较高的场景
建议等待后续 srpi-config 一键切换功能正式上线后再使用,或采用标准源码编译方案。
后续我们将持续优化 RDK S100 设备的功能配置体验,简化各类硬件引脚和外设适配操作,帮助开发者更高效地完成机器人项目落地。
大家在使用过程中如遇到问题,可在社区留言反馈,官方将及时跟进解答。
临时 Deb 包获取:
