RDKS100外部供电需求
想问一下我现在想将开发板S100集成至小车上,不使用开发板自带的电源,小车48v,在对开发板供电的时候,有什么严格的要求吗,电源电压满足多少才不会有问题
针对 RDK S100 开发板从 48V 小车取电的问题,核心结论如下:
核心结论
  1. 输入电压要求:S100 标准输入电压为 DC 12V(典型值),允许范围通常在 11V - 13V 之间(具体需参考规格书,但严禁直接输入 48V)。
  2. 功率要求
    • 典型功耗:约 35W(单板满载)。
    • 极限功耗:供电接口需支持最大 150W 输入能力(应对峰值电流),但实际运行很少达到。
    • 建议电源:建议选用 12V/5A (60W) 以上的 DC-DC 模块,预留余量。
  3. 48V 转 12V 方案:必须使用 DC-DC 降压模块(隔离型优先),严禁直接连接。
详细实施步骤
1. 电源选型与连接
由于小车电池为 48V,你需要一个 48V 转 12V 的 DC-DC 降压模块。
  • 模块要求
    • 输入:支持 48V(建议范围覆盖 36V-60V,适应电池波动)。
    • 输出:稳定 12V。
    • 电流:建议 ≥5A(60W),若挂载激光雷达、相机等外设,建议 ≥10A(120W)。
    • 类型:推荐 隔离型 DC-DC,防止小车电机干扰影响开发板。
  • 接线方式
    小车 48V 电池 --> [48V转12V DC-DC模块] --> RDK S100 电源接口 (DC Jack 或 端子)
2. 关键注意事项
  • 共地问题:确保 DC-DC 模块的 GND 与 S100 的 GND 可靠连接。如果小车底盘控制器也需要与 S100 通信(如 CAN/UART),必须共地
  • 防反接保护:在电源输入端串联二极管或使用带防反接功能的 DC-DC 模块,防止接线失误烧毁板卡。
  • 浪涌保护:小车电机启停可能产生电压浪涌,建议在 DC-DC 输入端加装电容或保险丝。
  • 外设供电
    • 不要直接从 S100 板载 5V 引脚取大电流给外部设备(如电机驱动)供电,曾有大电流反灌烧坏板卡的案例(参考社区帖子:s100 5v 烧坏 如何返厂维修?)。
    • 大功率外设(激光雷达、电机驱动)建议由 DC-DC 模块输出的 12V 或 5V 独立供电,仅信号线与 S100 连接。
3. 排查与验证
上电前请务必使用万用表确认:
  1. DC-DC 模块输出电压是否稳定在 12V
  2. 极性是否正确(中心为正还是负,S100 电源接口通常为中心正极,请核对接口定义)。
  3. 空载测试 DC-DC 模块带载能力。
社区相关资源
建议参考以下社区讨论获取更多细节:
总结:请使用 48V 转 12V/5A+ 隔离 DC-DC 模块 供电,确保电压稳定在 12V,切勿直接接入 48V。
1 个赞
