问题定位更新
断电半小时后能恢复,且无发热,这排除了硬件永久损坏和过热问题。结合日志分析,核心原因是:
根本原因:SD卡长时间运行后进入保护状态
| 现象 | 分析 |
| 运行24小时后死机 | SD卡控制器可能进入异常状态 |
| 断电半小时后恢复 | SD卡保护机制解除/电容放电完成 |
| 串口显示NAND启动 | SD卡暂时未被识别 |
| 无发热 | 排除过热保护 |
最可能的原因:
- SD卡进入写保护/休眠状态 - 长时间运行后SD卡控制器异常
- 电源管理问题 - X5的SD卡供电在长时间运行后不稳定
- 看门狗未触发 - 系统死机但硬件看门狗未重启板子
验证步骤(确认是否是SD卡问题)
# 1. 正常启动后,立即检查SD卡状态
lsblk # 查看mmcblk0是否识别
dmesg | grep mmc # 查看SD卡初始化日志
# 2. 监控系统运行
watch -n 10 'free -h; df -h; uptime'
# 3. 查看系统日志(死机前是否有异常)
journalctl -xb -1 # 查看上次启动的日志
dmesg -T | tail -100
长期运行建议(预防再次死机)
方案一:优化SD卡使用(推荐)
# 1. 减少SD卡写入频率
sudo systemctl disable rsyslog
# 或配置日志轮转
sudo nano /etc/logrotate.conf
# 设置:rotate 7, daily, compress
# 2. 使用tmpfs存放临时文件
sudo mkdir -p /tmp /var/log
sudo mount -t tmpfs -o size=512M tmpfs /tmp
sudo mount -t tmpfs -o size=256M tmpfs /var/log
# 3. 禁用swap(避免频繁写入SD卡)
sudo swapoff -a
sudo nano /etc/fstab # 注释掉swap行
方案二:增加自动重启机制
# 添加看门狗定时重启(每24小时)
sudo crontab -e
# 添加:0 3 * * * /sbin/reboot # 每天凌晨3点重启
# 或启用硬件看门狗
sudo apt install watchdog
sudo systemctl enable watchdog
方案三:更换存储介质
| 方案 | 成本 | 稳定性 | 建议 |
| 工业级SD卡(MLC颗粒) | 中 | 高 | 推荐SanDisk Industrial |
| 使用NAND启动(修复后) | 低 | 中 | 需重新烧录 |
| 外接USB SSD | 高 | 最高 | 长期运行最稳定 |
后续排查建议
如果问题再次出现,请记录以下信息:
# 死机前最后状态
free -h # 内存使用
df -h # 磁盘使用
cat /proc/uptime # 运行时间
dmesg -T # 内核日志
# 保存日志到外部存储
dmesg > /tmp/dmesg_backup.txt
journalctl -xb > /tmp/journal_backup.txt
相关社区资源
总结
当前结论:SD卡长时间运行后暂时性识别失败,断电后恢复。
建议:
- 先用当前SD卡继续测试,但添加自动重启机制
- 如频繁出现,更换工业级SD卡或外接USB SSD
- 监控系统日志,死机前如有异常日志可进一步定位
请继续观察:如果72小时内不再出现,可能是偶发问题;如再次出现,请提供 dmesg 和 journalctl 日志。
