量化方式选择问题
x3m板端量化方式
请问这个量化方式要怎么判断选择呢?
我测试了下default和max两种量化方式在我的业务场景的效果,第一种default自动选择的应该是max,max_percentile系数为0.9995;第二种我选择max,但没有配置max_percentile参数,按手册上的 说法来说应该默认为1;
这两种配置方式下,default量化出来的余弦相似度比max的要好,但是实际推理效果精度却不如max,损失很严重,这可能是什么问题?
另外似乎default方式多了两个量化算子?
这是量化过程产生的正常现象吗
针对您在 X3M 板端遇到的“余弦相似度高但实际推理精度低”以及 defaultmax 量化配置选择的问题,这通常涉及量化敏感度分析评估指标局限性以及数据预处理一致性三个核心方面。
以下是基于地平线工具链最佳实践的分析与建议:
1. 为什么“余弦相似度”高但“实际精度”低?
余弦相似度(Cosine Similarity)主要衡量向量方向的相似性,对数值的大小(幅度)不敏感。如果量化导致输出值的整体幅度发生偏移(例如整体变大或变小),余弦相似度可能依然很高,但具体的检测框坐标、分类置信度等业务指标会严重偏离,导致 mAP 等精度指标下降。
排查建议:
  • 检查 L1/L2 距离和 Chebyshev Distance
    不要仅依赖余弦相似度。使用 hmct-infohb_verifier查看其他误差指标。如果 L1/L2 距离很大,说明数值偏差大,即使方向一致,业务逻辑也会出错。
    参考案例中曾出现 det 分支余弦相似度正常,但 L1/L2 距离同浮点偏差很大的情况,此时需更换评估指标 [3]。
  • 使用更敏感的评估指标进行节点分析
    如果默认使用余弦相似度进行混合精度调试效果不佳,可以尝试指定 mse (均方误差)作为敏感度评估指标。MSE 对数值偏差更敏感,能更准确地定位导致精度损失的算子 [3]。
    # 示例:使用 MSE 指标获取节点敏感度
    hmct-debugger get-sensitivity-of-nodes model.onnx calibration_data/ -n node -m mse -v True -s ./debug_result
2. default vs max 量化方式的选择与差异
  • Default 模式
    • 机制:工具链会自动根据模型结构选择最佳的校准算法。对于大多数模型,它可能会选择 maxpercentile。您观察到的 max_percentile=0.9995 表明它自动选择了百分位校准来剔除异常值。
    • 优势:自动化程度高,适合快速验证。
    • 劣势:自动选择的参数未必是全局最优,特别是在存在极端离群值(Outliers)的模型中。
  • Max 模式 (未配置 percentile)
    • 机制:使用激活值的最大值作为量化范围。如果未配置 max_percentile,默认行为通常是取绝对最大值(即 percentile=1.0)。
    • 风险:如果校准数据中存在极少数的极大离群值,会导致量化步长(Scale)变大,从而使得大部分正常数值的量化精度降低(量化噪声增加)。这就是为什么您发现虽然余弦相似度尚可(方向没变),但细节丢失严重(精度损失大)。
选择建议:
  1. 优先尝试 Percentile 校准:如果您的模型激活值分布存在长尾或离群值,建议使用 percentile 校准算法,并调整 max_percentile(如 0.999, 0.9995, 0.9999)。这比纯 max 更能保留主要分布区的精度 [2]。
  2. 混合精度调试(Hybrid Precision)
    • 如果全 INT8 精度不达标,不要仅在 defaultmax 之间纠结。应使用 hmct-debugger进行节点敏感度分析,找出对精度影响最大的敏感节点,将这些节点设置为 INT16高精度量化,其余保持 INT8 [2]。
    • 步骤
      1. 编译时开启 debug_mode: "dump_calibration_data"保存校准数据。
        2.运行 get-sensitivity-of-nodes获取敏感度排序。
        3.根据阈值逐步将敏感节点设为 INT16,直到精度满足需求 [2]。
3. “实际推理效果精度损失严重”的其他常见原因
除了量化算法本身,以下因素常导致“仿真/验证好,上板差”:
  • 输入数据预处理不一致(最高频原因)
    • 检查点:确保板端推理时的输入数据预处理(归一化均值/方差、RGB/BGR转换、Resize插值方式、Padding策略)与训练阶段及校准阶段完全一致。
    • 验证方法:使用 hb_verifier对比原始浮点模型和量化模型在相同输入图片下的逐层输出。如果第一层卷积输出就不一致,大概率是预处理问题 [1]。
    hb_verifier \
      -m ./float_model.onnx,./quantized_model.bc \
      -i ./input.npy
  • 校准数据集代表性不足:
    • max 模式对离群值非常敏感。如果校准集太小或分布不均,计算出的 Max Value 可能无法代表真实推理数据的分布。建议增加校准集数量(通常推荐几百到几千张覆盖场景的图片)。
  • 后处理逻辑差异:
    • 量化会影响置信度分数和边界框坐标的微小数值。检查板端后处理代码(NMS阈值、置信度过滤阈值)是否需要针对量化模型进行微调。有时量化后的置信度整体偏低或偏高,需要调整 Threshold [4]。
总结行动指南
  1. 验证预处理:首先用 hb_verifier确认浮点与量化模型在板端输入下的底层输出一致性,排除预处理错误 [1]。
  2. 优化校准参数:放弃默认的纯 max (percentile=1),尝试显式配置 percentile校准算法,并搜索最佳 max_percentile (如从0.999到0.9999步进测试) [2]。
  3. 引入混合精度:如果调整校准参数后精度仍不达标,使用 hmct-debugger结合 mse指标进行敏感度分析,将Top敏感节点升级为 INT16 [3]。
  4. 关注多维指标:在调试过程中,同时监控 Cosine Similarity、L1/L2 Distance和业务精度(mAP/mIoU),避免被单一的余弦相似度误导 [3]。
参考链接:
是的,这是完全正常的现象。
default 模式与手动指定 max 模式在量化策略和图优化逻辑上存在差异,导致生成的计算图(Graph)中算子数量或类型不同。这通常由以下两个原因引起:
1. 自动插入的 Requantize(重量化)算子
在地平线工具链(尤其是针对 BPU 架构如 X3M/J6)中,为了保证算子融合后的精度或满足硬件输入输出约束,编译器可能会在某些节点后自动插入 RequantizeQuant/Dequant 对。
  • Default 模式:工具链会尝试更激进的优化或更保守的精度保护策略。如果它检测到某个中间变量的动态范围在融合后发生了剧烈变化,或者为了适配后续算子的输入要求,它可能会显式插入量化/反量化节点来截断误差或调整 Scale。
  • Max 模式:如果您手动指定了简单的 max校准,且未开启某些高级优化标志,工具链可能不会插入这些额外的保护性算子,或者采用了不同的融合策略。
注意:多出的这两个算子通常是 QuantStubFakeQuantizeDeQuantStub 的组合,或者是 BPU 特定的 Requant 指令映射。它们的存在往往意味着工具链认为该处需要额外的精度控制 [1]。
2. 算子融合策略的差异
不同的量化配置会影响**算子融合(Operator Fusion)**的结果。
  • 融合失败导致算子拆分
    如果 default 模式下,某些本应融合的算子(如 Conv + BN + ReLU)因为量化参数(Scale/ZeroPoint)不匹配而未能融合,它们可能会以独立算子的形式存在,并在连接处产生额外的量化节点。
  • 动态块处理
    如果您的模型中包含动态控制流或循环,default 模式下的 Trace 过程可能与手动配置不同,导致动态块边界处的量化节点处理方式不同 [1]。
如何判断这两个多出的算子是否“有害”?
虽然现象正常,但您需要确认它们是否导致了您提到的“精度损失严重”。请按以下步骤排查:
步骤一:检查多出的算子类型
使用 hb_mapper checker 或查看编译日志中的 Graph 信息,确认多出的两个算子是什么。
  • 如果是 Requantize:通常是为了精度保护,一般无害,甚至有益。
  • 如果是 多余的 Quant/Dequant:可能导致不必要的舍入误差累积。
步骤二:对比逐层输出(Layer-by-Layer Comparison)
使用 hb_verifier 对比浮点模型和两种量化模型在相同输入下的逐层输出差异 [1]。
# 对比 default 量化模型
hb_verifier -m float_model.onnx,default_quant.bc -i input.npy -o diff_default.txt
# 对比 max 量化模型
hb_verifier -m float_model.onnx,max_quant.bc -i input.npy -o diff_max.txt
  • 观察点:查看多出那两个算子的位置前后,误差(L1/L2 Distance)是否突然增大?
    • 如果误差在那两个算子处显著跳变,说明这两个算子引入了较大的量化噪声。
    • 如果误差分布均匀,则这两个算子可能不是精度损失的主因。
步骤三:检查敏感度分析结果
运行 hmct-debugger获取节点敏感度,看多出的这两个算子对应的原始节点是否属于高敏感节点 [3]。
hmct-debugger get-sensitivity-of-nodes model.onnx calib_data/ -n node -m mse -v True -s ./debug_result
  • 如果这两个位置对应的节点敏感度很高,说明此处确实是精度瓶颈。此时,“多出算子”可能是工具链试图通过重量化来缓解误差,但效果不佳。建议尝试将该节点设置为 INT16高精度 [3]。
总结建议
  1. 现象正常default 模式比手动配置更复杂,多出少量量化/重量化算子是常见的图优化结果。
  2. 不要仅凭算子数量判断优劣:算子少不代表精度高。关键在于这些算子是否引入了不可接受的舍入误差。
  3. 核心行动
    • 使用 hb_verifier定位误差发生的具体层级 [1]。
    • 如果误差集中在多出算子的位置,尝试对该位置进行 INT16混合精度配置 [3]。
    • 如果误差分散且整体精度低,优先检查数据预处理一致性校准数据集质量,而非纠结于这两个额外算子 [1]。
参考链接:
