IMX219-83 Stereo Camera双目摄像头软排线选型
买相机送的软排线太短了,想重新换根长的,15转22pin接x5的,但是看网上卖的排线间距好像不太适配不知道有没有什么影响?不确定规格。
这个可以问问摄像头的商家具体的型号 X5 mipi接口为 22pin
pin脚匹配是15转22pin,但是线间距不一样会有影响吗?问了摄像头商家线的间距是0.5mm和x5的线的间距是1mm,几乎没找到有这个间距的
结论:不能直接使用,会有严重问题
为什么不行?
参数 摄像头排线 X5 接口 问题
Pin脚数 22pin 22pin ✓ 匹配
线间距 0.5mm 1.0mm 不匹配
总宽度 ~10.5mm ~21mm 差一倍
强行使用的后果:
  • 引脚错位,可能导致 电源/地线短路
  • 信号线接触不良,MIPI 高速信号无法传输
  • 可能损坏 X5 的 MIPI 接口或摄像头
解决方案
方案1:找定制排线(推荐)
联系摄像头商家,说明需要:
  • 22pin FPC排线
  • 间距1.0mm(匹配X5端)
  • 另一端间距0.5mm(匹配摄像头端)
  • 长度按需定制
这种叫「异距转接排线」,部分FPC厂家可以定制。
方案2:自制转接板
摄像头(0.5mm) → FPC座子 → PCB转接 → FPC座子 → X5(1.0mm)
需要设计一个小PCB,两端用不同间距的FPC座子。
方案3:更换摄像头接口
如果摄像头支持,问商家是否有 1.0mm间距 的接口版本。
排查建议
先确认以下信息再行动:
  1. 摄像头具体型号(IMX219-83?)
  2. 摄像头端FPC座子型号
  3. X5端FPC座子型号(社区有帖子讨论过)
建议参考社区相关帖子:
不要强行插入,等确认好规格再购买定制排线。
老的树莓派的sensor? 大概率是可以的,微雪 或者 亚博,应该都有类似型号,可以直接问他们的客服进行购买
