关于rdk x5调用hobot.gpio无输出pwm的问题!
你好,各位大神,请教一下,为什么rdk x5会有调用hobot.gpio无输出pwm的bug,只能用linux原生的sysfs pwm库来输出pwm信号?有什么办法能解决吗,我是用来控制舵机和减速直流电机
你好 @wodedigua,欢迎加入社区!
你遇到的 hobot.gpio 无法输出 PWM 的问题,不是 Bug,而是 RDK X5 的硬件设计限制
:magnifying_glass_tilted_left: 核心结论
  1. hobot.gpio 库不支持 PWM 输出:该库主要用于 GPIO 的数字输入/输出(高低电平),不具备生成 PWM 波形的功能。
  2. 硬件 PWM 资源有限:RDK X5 原生硬件 PWM 通道非常少(通常只有 Pin 32/33 等特定引脚支持),且最低频率限制在 48kHz 左右
  3. 舵机/直流电机需求不匹配
    • 舵机:需要 50Hz 低频 PWM。
    • 直流电机(调速):通常需要几 kHz 到几十 kHz,但可能需要多路。
    • 冲突点:X5 硬件 PWM 的 48kHz 最低频率远高于舵机所需的 50Hz,导致无法直接驱动舵机。
这就是为什么你发现只能用 Linux 原生的 sysfspwmchip 接口,或者需要寻找其他方案的原因。
:white_check_mark: 推荐解决方案
针对控制舵机减速直流电机,社区已有成熟方案,按推荐程度排序:
方案一:使用 PCA9685 扩展板(强烈推荐 :star::star::star::star::star:
这是社区验证最稳定的方案,专门解决 X5 PWM 频率不匹配和通道数不足的问题。
  • 原理:X5 通过 I2C 接口连接 PCA9685 模块,由该模块生成精准的 50Hz PWM 信号驱动舵机。
  • 优点
    • 支持 16 路 PWM,轻松控制多路舵机/电机。
    • 频率精准可调(完美匹配舵机 50Hz)。
    • 不占用 X5 宝贵的硬件 PWM 资源。
  • 参考案例
方案二:使用 Linux 原生 PWM 接口(sysfs/pwmchip)
如果你只需要控制少量设备,且能接受频率限制(仅适用于直流电机,不适用于舵机)。
  • 操作路径
    # 1. 查看可用的 PWM 芯片
    ls /sys/class/pwm/
    # 2. 导出 PWM 通道 (例如 pwmchip0, channel 0)
    echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
    # 3. 配置周期和占空比 (单位:纳秒)
    # 50Hz 舵机: 周期 = 20,000,000ns (20ms)
    # 但 X5 硬件可能不支持这么低的频率,需测试
    echo 20000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
    echo 1500000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle # 7.5% 占空比
    # 4. 启用
    echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
  • Python 封装:可以使用 pigpio (需确认 X5 支持) 或直接操作 sysfs 文件。
方案三:软件模拟 PWM(不推荐用于舵机)
  • 通过 Python GPIO 快速翻转电平模拟 PWM。
  • 缺点:占用 CPU 高,波形不稳定,容易导致程序崩溃(参考 RDK X5 怎么实现软件PWM 中的反馈)。
  • 适用:仅对精度要求不高的直流电机调速。
:hammer_and_wrench: 排查建议
如果你坚持要调试 hobot.gpio 或原生 PWM,请按以下步骤确认:
  1. 确认引脚功能
    查阅 RDK X5 40Pin 引脚定义,确认你使用的引脚是否支持硬件 PWM。
  2. 检查频率范围
    尝试设置 PWM 频率,看是否报错。X5 硬件 PWM 通常不支持低于 48kHz 的频率。
    # 伪代码示例
    import hobot.gpio # 注意:此库可能无 PWM 功能
    # 或
    import RPi.GPIO as GPIO # 兼容性需验证
  3. 查看系统日志
    dmesg | grep pwm
:pushpin: 总结
  • 控制舵机:请务必使用 PCA9685 方案。
  • 控制直流电机:可尝试 X5 原生硬件 PWM(Pin 32/33),若通道不够也用 PCA9685。
  • hobot.gpio:放弃用它输出 PWM 的想法,它只负责数字 IO。
建议参考社区帖子 RDK X5 结合 PCA9685 实现多路舵机驱动RDK X5 智能小车从零到一完整制作指南 进行实施。
如有具体代码报错,欢迎贴出代码片段和错误日志!
你好 Hobot GPIO 参考使用 PWM 应用 | RDK X3/X5 DOC
可以升级至最新版本系统后复现问题+提供对应日志信息协助排查
