Z1234ZZ2
(Z1234ZZ2)
一个好的问题会收获一个好的答案,提问前请参考提问模板提问:
标题需要包含基本的信息,请以[问题分类][板卡类型][问题简述]的形式填写标题。当一个问题符合多个标签时,也可以提供多个标签。标题举例:[图像算法][RDK X5][xx案例运行现象不符合预期]
[问题分类]参考:[多媒体][图像算法][TROS][语音算法][强化学习][大模型][激光雷达][算法工具链][Linux开发][RDK Studio][RDK Model Zoo][GitHub][… 其他 …]
[板卡类型]参考:[RDK X3][RDK X3 Module][RDK X5][RDK X5 Module][RDK Ultra][RDK S100][… 其他 …]
针对特定的问题,请参考特定领域问题的发帖模板继续提供相关信息: forum.d-robotics.cc/t/topic/28613
我来帮你分析这个 ONNX 模型转换精度丢失的问题。先搜索一下社区是否有相关解决方案。
你好!看到你的问题是 ONNX 模型精度很高,但转成 bin 文件后精度归零。这是一个典型的模型量化精度丢失问题,社区已有多个类似案例。
问题定位步骤
1️ 首先确认问题阶段
请按以下顺序验证,定位精度丢失发生在哪个环节:
# 步骤1: 验证原始 ONNX 模型
python3 test_onnx.py # 确认 ONNX 推理正常
# 步骤2: 验证量化后的 quantized_model.onnx
python3 test_quantized.py # 检查量化后 ONNX 是否精度下降
# 步骤3: 验证 bin 模型
./run_bin_model # 检查 bin 模型推理结果
关键判断:
- 如果
quantized_model.onnx 精度已经下降 → 问题在量化校准阶段
- 如果
quantized_model.onnx 正常但 bin 精度归零 → 问题在模型编译阶段
检查量化配置
查看你的 config.yaml 文件,重点关注:
# 检查量化参数
quantization:
method: PTQ # 或 QAT
calib_dataset: /path/to/calib/data # 校准数据集是否充足?
calib_size: 1000 # 建议至少 500-1000 张
input_type: INT8 # 确认输入类型
常见原因排查
| 可能原因 |
检查方法 |
解决方案 |
| 校准数据不足 |
检查 calib_size 和数据质量 |
增加校准数据到 1000+,确保覆盖各种场景 |
| 输入预处理不一致 |
对比 ONNX 和 bin 的输入数据 |
确保归一化、resize、通道顺序完全一致 |
| 量化敏感算子 |
查看转换日志中的 warning |
参考 精度调优文档 |
| 模型结构不支持 |
检查是否有特殊算子 |
尝试简化模型或使用 QAT 量化 |
需要你补充的信息
为了更精准定位问题,请提供:
- 板卡型号:RDK X5?
- 模型类型:检测/分类/分割?
- 转换日志:特别是
hb_mapper 输出的 warning/error
- config.yaml:量化配置文件内容
- 精度对比数据:
- ONNX 模型精度:__%
- quantized_model.onnx 精度:__%
- bin 模型精度:__%
相关资源
建议:先按上述步骤定位问题阶段,然后补充详细信息,这样可以更快获得针对性解决方案!
