执行paddle ocr 里面的run.sh失败, 报错信息:RuntimeError: Missing Horizon runtime libraries (provided by the ‘hobot-dnn’ package):
- libhbucp.so (Horizon UCP library) - libhbucp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
我的设备是RDKx5,系统是3.5.0
下载hobot-dnn 和 hbm-runtime都失败了,都显示找不到package
根据社区已有案例和最新信息,您遇到的问题是 RDK 3.5.0 系统中 hobot-dnn Python 包与底层运行时库不匹配导致的。
问题原因
libhbucp.so 是 Horizon BPU 底层通信库,包含在系统级运行时包中
- RDK 3.5.0 是新版本,Python 包与底层库的打包方式可能有变化
- 您通过
pip 安装的 hobot-dnn 与系统 apt 提供的底层库不匹配
解决方案
步骤 1:卸载 pip 版本,检查系统包
# 卸载 pip 安装的版本
pip3 uninstall hobot-dnn -y
# 查看系统已安装的 hobot 相关包
dpkg -l | grep -E "hobot|hbm|horizon"
# 查看 hobot-dnn deb 包包含的文件
dpkg -L hobot-dnn | grep "\.so"
步骤 2:搜索 3.5.0 正确的 Python 包名
# 搜索所有 hobot 相关的 Python 包
apt search hobot | grep -i python
# 或列出所有可用包
apt list | grep hobot
可能的包名(3.5.0 可能变更):
python3-hobot-dnn
hobot-dnn-python3
hobot-dnn-runtime-python
步骤 3:重装系统包并验证
# 更新源
sudo apt update
# 重装 hobot-dnn
sudo apt install --reinstall hobot-dnn
# 刷新动态库缓存
sudo ldconfig
# 验证库是否注册
ldconfig -p | grep -E "dnn|hbucp"
# 查找 libhbucp.so
sudo find /usr /opt -name "libhbucp.so" 2>/dev/null
步骤 4:如果仍找不到 Python 包
如果 apt search 找不到 Python 包,说明 3.5.0 版本可能还未发布完整的 Python 绑定。建议:
- 查看官方文档:RDK X5 SDK 安装文档
- 在社区追问:参考已有帖子 RDK X5 缺少 libhbucp.so,管理员
Marcelo6151 正在跟进
- 临时方案:如项目紧急,可考虑使用 3.4.1 系统镜像(已验证可用)
关键提示
- 不要混用 pip 和 apt:
hobot-dnn 是地平线私有包,不在公共 PyPI 源
- 检查软件源配置:确保
/etc/apt/sources.list.d/ 中有正确的 X5 源
- 环境变量:如果找到库文件但报错,可能需要设置
LD_LIBRARY_PATH
建议
请先执行上述诊断命令,将输出结果回复到您的帖子中,或参考 已有讨论帖 获取最新进展。3.5.0 是较新版本,官方可能还在完善 Python 包的支持。
需要确认是否使用对应分支内容 hbm-runtime 为X5自带
